Да, на больших диаметрах все нормально.леха писал(а):Но на лицо же хаотическая ,на первый взгляд ,цикличность . ( возможно их несколько и они иногда накладываются друг на друга ) . Поиск причин ведь должен начинается с анализа частоты этих циклов ...равна обороту шнека ...период включения вентилятора охлаждения зоны дозирования ...или ещё чего ,например в литературе описан процес супер экструзии нд ...так вот может сейчас процес идет в пограничном режиме ...( например при этих же режимах с большим диаметром нет проблем- возможно не в станке дело ,его какойто неисправности) .Извините .
Помогите с производством ПЭ труб?
Юрий Александрович_
- Страна, Регион, Область: Россия , Дальний восток
Re: Помогите с производством ПЭ труб?
- Старпом
Повторюсь что я не знаю трубу ,но что мешает снизить скорости( например на 30%) и уже из сравнения результатов попытатся сделать какие то выводы ?
Для того чтобы выяснить причину, необходимо понимать:Юрий Александрович_ писал(а):Подскажите пожалуйста откуда начать "выкапывать" данную проблему.
- Как давно обнаружилась проблема;
- Какие работы проводились, перед тем как она появилась;
- Что делали по устранению проблемы, и какие получили результаты;
- Общее состояние элементов и узлов линии в части работоспособности, износа
- Что именно неисправно, работает некорректно или вызывает подозрение;
- При каких условиях проводите испытания, как вырезаются образцы, что с ними делают до испытаний;
- На разрывной машине стоит родной тензометрический датчик или его меняли, когда была его поверка и т.д.
Вопросы можно долго перечислять, потому как получается ерунда
Вырезанный, из одной и той же трубы в одном направлении, один образец имеет 720% удлинения (по факту имеет показатель первичного сырья),
а другие - не дотягивают до качества самой паршивой вторички
Эх, жалко клещей нет, дистанционно управляемых...Sergpolimer писал(а):Для того чтобы выяснить причину, необходимо понимать:Юрий Александрович_ писал(а):Подскажите пожалуйста откуда начать "выкапывать" данную проблему.
Вопросы можно долго перечислять, потому как получается ерунда![]()
Супермегауниверсальная китайская линия для труб диаметром от 16 до 1600 мм
ЛевFigaro писал(а): Эх, жалко клещей нет, дистанционно управляемых...
Про дистанционно управляемых клещей -
Слышал только про тараканов киборгов
- Старпом
Юрий Александрович_ ,снижение скоростей ни как не сказалось на результаты испытанй ?
kyb163
Проверьте сырье на другом станке или реометре, а датчик давления с расплавом у вас есть?
