Производство пневмоподушек
shurik29
Всем привет. Ищу человека/группу людей, которые помогут продолжить проект по производству пневмоподушек для автомобилей.
Потребность 100-150 шт в месяц на начальном этапе.
Сначала хотели справиться своими силами, но знаний в этой области практически нет и процесс встал.
Изготовлена пресс-форма, вальцовочный станок, пресс-форма для изготовления диафрагм.
Идея была делать копии американских пневмоподушек. Без корда подушка(из сырой резины для вулканции автошин) получалась 1 в 1, но естественно свойства не те.
Вообщем-то на этом и заглохли.
Необходимо подобрать подходящий тип сырой резины, отработать способ склеивания тканевого корда с резиной, и сообственно, производить подушки.
Также возможно разовое вознаграждение в случае помощи в организации производства.
Задавайте вопросы здесь или пишите в личку.
На фото разрезана оригинальная подушка, видно как уложен корд.
shurik29
Re: Производство пневмоподушек
На первом фото оригинальная подушка, на втором наша(из сырой резины для вулканизации автошин без корда).
Danilamax
Добрый день!
Идея интересна.
Вопрос, вы сделали п/ф ?? По фото я вообще не понял. Внутри же должно быть пространство. А по вашим формообразующим 4-плиты верх и низ делают конус. А середина что ???? Вроде там должна быть пустота, а у Вас полая ?????
Тут вопрос в нагрузках физических, от сюда и будет формироваться толщина.Брать за постулат -американский можно, НО есть большая проблема -состав резины. Я думаю у Вас его нету. Поэтому другая связующая материала уже другие толщины, даже 0.02мм уже будут существенные отклонения.Поэтому такие изделия требуют долгих испытаний, очень долгих и у нас есть такие примеры, работает с автопромом. Но у нас есть исходные данные на требуемые изделия, так называемое ТЗ. А у Вас есть требования к изделию ??
Идея интересна.
- Страна, Регион, Область: MO
посмотрите процесс производства автошин.shurik29 писал(а): проект по производству пневмоподушек для автомобилей.
без "корда" не получите требуемую прочность.
пара общих фраз.
вы наверное понимаете, что резиновые смеси бывают разные, и они разрабатываются под условия эксплуатации.
применительно к подушкам:
интервал температур от -30 до +50
постоянное давление
циклы растяжения/сжатия
высокая влажность, загрязнённость и воздействие агрессивных сред, т.е. влаго- масло- и прочая стойкость
постоянное давление
shurik29
cs-mb писал(а):посмотрите процесс производства автошин.shurik29 писал(а): проект по производству пневмоподушек для автомобилей.
Естественно я это понимаю
shurik29
Пресс-форму делал токарь по нашим чертежам, все реализовано также как у американцев, в личку вам скину как это у них.Danilamax писал(а):Добрый день!
Идея интересна.
Не очень понял вопроса про середину.
Да,состава резины у нас нет. Поймите, что я в этом деле новичок, мы всегда только продавали компоненты пневмоподвески. Начиналось все на энтузиазме, но когда вышла первая подушка и внешне она ничем не отличалась от оригинала, появилась уверенность, что все получится. А потом всё, пытались сделать подушку с кордом, она пузырится, выходит кривая. Тут и поняли, что самим никак не справиться.
Если вам интересно, оставьте свои контакты в личке и продолжим.
тормунд
1) Может нужно было начать именно с этого а уж потом всё остальное?!shurik29 писал(а): Пресс-форму делал токарь по нашим чертежам, все реализовано также как у американцев, в личку вам скину как это у них.
1) Да,состава резины у нас нет. 2) Поймите, что я в этом деле новичок, мы всегда только продавали компоненты пневмоподвески. 3) Начиналось все на энтузиазме, но когда вышла первая подушка и внешне она ничем не отличалась от оригинала, появилась уверенность, что все получится. А потом всё, пытались сделать подушку с кордом, она пузырится, выходит кривая. Тут и поняли, что самим никак не справиться.
2) Баньчить з\ч и производить высокотехнологичный продукт совершенно разные вещи!
3) На лицо, желание "накормить" потребителей контрафактом, похлеще чем китайским!
Учитывая, что вы находитесь в регионе производящем щит родины (Северодвинск, "Звёздочка") , а современные и не очень современные суда строятся на активной амортизации всех агрегатов. И это без учёта фактора возможных автомобильных происшествий по вине вашего контрафакта.
Может вас нужно в ФСБ слить?
Приношу извинения перед форумчанами за откровенный "гон".
Но уж больно люто человек рвётся в бизнес и производить хочет не тазики-горшки бытовые, а весьма влияющие вещи на жизнь и здоровье.
ещё раз: посмотрите ролики по изготовлению шин! технология точно такая же как вас нужна, но в меньших масштабах.shurik29 писал(а): вышла первая подушка и внешне она ничем не отличалась от оригинала, появилась уверенность, что все получится. А потом всё, пытались сделать подушку с кордом, она пузырится, выходит кривая. Тут и поняли, что самим никак не справиться.
по вашему случаю:
корд в виде ткани (или нитей) предварительно смачивается резиновой смесью;
делается бутерброд резина/корд/резина
далее это вулканизируется в форме
перегнули слегка.тормунд писал(а): 3) На лицо, желание "накормить" потребителей контрафактом, похлеще чем китайским!
человек хочет производить качественный продукт, иначе не стал бы заморачиваться.
видно только что он сначала сделал как ему кажется дОлжно выглядеть, а не как на самом деле. ну нет у него технологического образования.
тормунд
1) Желание производить качественный продукт тождется на нескольких постулатах.cs-mb писал(а): 1) человек хочет производить качественный продукт, иначе не стал бы заморачиваться.
2) видно только что он сначала сделал как ему кажется дОлжно выглядеть, а не как на самом деле. 3) ну нет у него технологического образования.
А их тут ни одного не наблюдается.
2) Это не горшки или вазы шлёпать и не картинки рисовать.
От изделия будут зависеть жизни людей!
3) Нужно самому подвергнутся обучению в профильном заведении или найти людину образованную и со знаниями.
вот он и пришёл на форум что бы найти обученного человека.тормунд писал(а): 1) Желание производить качественный продукт зиждется на нескольких постулатах.
для "шлёпанья" горшков знаний не требуется?
Извиняюсь за небольшой оффтопcs-mb писал(а):для "шлёпанья" горшков знаний не требуется?
- kei0112
двадцать лет назад и у нас на фирме стояли похожие ручники - клепали флаконы.Maks42 писал(а):Извиняюсь за небольшой оффтопcs-mb писал(а):для "шлёпанья" горшков знаний не требуется?
а сейчас уже переходим на электрических итальянцев.
прогресс.
а эти лет через 10 и нас обгонят.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
shurik29
Слушайте, я же в шапке темы сразу указал, что ИЩУ ЛЮДЕЙ. Цель сделать именно качественный продукт, конкурента американцу, собирать стойки на русском аморте и пневмоподушке.тормунд писал(а):1) Может нужно было начать именно с этого а уж потом всё остальное?!shurik29 писал(а): Пресс-форму делал токарь по нашим чертежам, все реализовано также как у американцев, в личку вам скину как это у них.
Поначалу казалось, что все будет легко.
Многие компоненты, а именно ресиверы, амортизаторы,блоки клапанов, манометры, пульты управления начали делать на заводах в России после роста курса.
И подушки мы пытались заказать, но заводы цены называли нереальные.
Прежде чем продавать, естественно будем испытывать работу подушек на своих машинах.
предварительные испытания проводят не на своих машинах, а на стенде.shurik29 писал(а): Прежде чем продавать, естественно будем испытывать работу подушек на своих машинах.
кстати, можете пока именно этим и заняться: приобрести или придумать самостоятельно.
преимущество стенда:
быстрый монтаж/демонтаж
имитация всевозможных режимов работы
имитация нештатных ситуаций
выявление проблем и пр.
проблема заключается в том, что в гаражных условиях (в ваших) это сделать малореально.
Любой проект начинается с изучения технических требований к готовой продукции.Danilamax писал(а):А у Вас есть требования к изделию ??
тормунд
Со всем уважением.Maks42 писал(а):Любой проект начинается с изучения технических требований к готовой продукции.
В этом проекте тоже изучили технические требования : Начиналось все на энтузиазме, но когда вышла первая подушка и внешне она ничем не отличалась от оригинала, появилась уверенность, что все получится
Даже лаборатория и испытательный стенд готов : Прежде чем продавать, естественно будем испытывать работу подушек на своих машинах
Я, правда, искренне, надеюсь, что у людей проект стартанёт и они реально смогут предложить потребителям хороший-качественный продукт.
на видео как раз продемонстрированы знания/умения:Maks42 писал(а):Извиняюсь за небольшой оффтопcs-mb писал(а):для "шлёпанья" горшков знаний не требуется?
дозировка красителей выверена с точностью до ложки
присутствует предварительное смешивание типа "нетрезвый" мешок
"горшечник" формирует рукав определённой толщины, что бы минимизировать разнотолщинность готового изделия
закрепление в форме идёт по нижнему (предварительно сформированному!) шву
выдерживает в форме определённое время, что бы при извлечении оторвать от рукава и не повредить изделие
shurik29
Спасибо, что в нас верите))тормунд писал(а):Со всем уважением.Maks42 писал(а):Любой проект начинается с изучения технических требований к готовой продукции.
И за критику,я все это прекрасно понимаю. И хочу из гаражного "недопроизводства" вырасти в настоящее. Поэтому сюда и обратился.
Максимальное давление, увеличение, сжатие подушки нужно сделать такое же, как и у американцев. Всё это мы знаем и ТЗ достичь таких же характеристик.
Поищите форумы резинщиков, тут резинщиков мало, а лучше обратитесь в НИИ типа НИИРП http://niirp.com или НИИЭМИ http://www.niiemi.ru/
shurik29
В этом то и проблема. Как предварительно смочить резиной,какую резину использовать,какую ткань? Говорил мне один товарищ, что нужен каландр для этого.cs-mb писал(а):ещё раз: посмотрите ролики по изготовлению шин! технология точно такая же как вас нужна, но в меньших масштабах.shurik29 писал(а): вышла первая подушка и внешне она ничем не отличалась от оригинала, появилась уверенность, что все получится. А потом всё, пытались сделать подушку с кордом, она пузырится, выходит кривая. Тут и поняли, что самим никак не справиться.
по вашему случаю:
далее это вулканизируется в формеперегнули слегка.тормунд писал(а): 3) На лицо, желание "накормить" потребителей контрафактом, похлеще чем китайским!
Мы сделали пресс-форму, для заготовок собрали стенд на вальцах. Потом догадались что нужна диафрагма из силикона, изготовили пресс-форму для диафрагм
shurik29
В НИИРП обращались, попробую в НИИЭМИ. Спасибо. Если подскажете ссылку на форум резинщиков, буду благодарен, я найти ничего путного не могMaks42 писал(а):Поищите форумы резинщиков, тут резинщиков мало, а лучше обратитесь в НИИ типа НИИРП http://niirp.com или НИИЭМИ http://www.niiemi.ru/
кошмар!shurik29 писал(а): Отсюда мы подглядели многие моменты
то что вы подглядели, не более чем "тюнинг" для изменения клиренса.
только нормальная пневмоподушка это не только "приседания" для парковки, это полноценная система, выполняющая роль амортизатора.
https://www.youtube.com/watch?v=w17Z2rclfpA
shurik29
Я про то, что там показана часть производства.cs-mb писал(а):кошмар!shurik29 писал(а): Отсюда мы подглядели многие моментыя б такое не купил!
Зря вы так, самые качественные и популярные подушки у нас в магазине. У них много размеров и видов подушек, часто к нам обращаются владельцы пикапов с целью увеличения комфорта не только молодежь для занижения.
1. производство кустарноеshurik29 писал(а): Я про то, что там показана часть производства.
2. сырая резина используется непонятно для какого предназначения/состава
3. тестирование и прочие испытания напрочь отсутствует. применяете на свой страх и риск
4. прикатывание (физическое вдавливание) сетки (чуть ли не москитной) не даёт адгезии (сцепления) с резиной и является подобием армирования.
то что вы резали и то что в ролике, совсем разные продукты!
подушки из ролика вполне подойдут для эксплуатации в мягком климате на хороших дорогах
а как вы со своей стороны определяете качество подушек?
давление в статике конечно показатель, но гораздо важнее давление в динамике
shurik29
Тем не менее с этими подушками работаем много лет и претензий у клиентов единицы! Качество испытано годами эксплуатации. Хотя бывают присылают брак с порезами, но все меняют. В том числе у нас в Архангельске ездит несколько машин, я думаю нет смысла говорить что дороги у нас полное гавно и морозы бывают по -40cs-mb писал(а):1. производство кустарноеshurik29 писал(а): Я про то, что там показана часть производства.
Тоесть по вашему, я уверен в том, что можно сходить у бабушки ниток купить и резину для вулканизации шин и клепать подушки? Конечно я так не думаю.)
Diopter
Вставлю свои пять копеек. Может стоит полиуретан попробовать? Насчет технологичности не уверен (имею ввиду установка корда), но вот с подбором материала по заданным свойствам гораздо проще, чем рецептуру резины изобретать.
тормунд
Да, толковое видео.shurik29 писал(а):Отсюда мы подглядели многие моменты
Кустарное производство с отличной рентабельностью.
Резина нужна по свойствам близкая к авиационной.
мягкая, эластичная, износоустойчивая.
Последний раз редактировалось тормунд 11 апр 2017, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
