Требуются контакты лаборатории
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Всем доброго вечера!
Срочно нужна помощь!!!
Необходимо провести определение "Объемной скорости течения расплава" (MVR-Melt Volume Rate) по ISO 1133, измеряемой в см3/10 мин.
Материал - гранулированный поликарбонат для производства бутылей.
Есть предположение, что поставщик продал материал не соответствующий заявленным характеристикам.
Лаборатории, с которыми связывался, данный анализ не проводят. Все предлагают провести анализ на плотность и ПТР.
Сделали анализ плотности и ПТР, отправили на поставщику. Поставщик данные результаты переслал изготовителю, соответственно изготовитель не признает показатель ПТР т.к. в сертификате прописаны показатели MVR.
Требования к лаборатории: действующая аккредитация на проведение таких анализов; предоставление протокола на случай судебных тяжб с поставщиком.
Может кто подскажет контакты, куда могу обратиться?
Буду очень признателен !!!
Diopter
Re: Требуются контакты лаборатории
Так MVR и ПТР это одно и то же. Если в лаборатории в граммах намерили, а не в миллилитрах, то можно по плотности расплава пересчитать. Метод испытания в лаборатории идентичен ISO 1133? Или может нагрузка приложенная не соответствовала... Лаборатория местная или в РФ? А то у нас некоторые лаборатории любят погоду в Африке измерять.
Сильно не бейте, если что не так сказал
Павел К.
Исследования проводили в г.Москва "Институт пластмасс".
Пересчет мы провели, но изготовитель их не принимает.
Нужен именно протокол лаборатории с показателями MVR в см3/10 мин.
Для определения MVR (MVI) нужно, чтобы у прибора был энкодер, все современные пластометры им оборудованы.
СемёнСемёныч
ПТР и MFR одно и то же - измеряется в г/10мин
MVR отличается тем, что единицы измерения объемные. Из формулы плотности, зная массу и плотность несложно найти объем.
По проведению испытаний, в гост и iso для каждого полимера установлена своя температура, при которой измеряют птр.
Вот что в инструкции к прибору пишут (картинки в приложении, прибор как написано соответствует iso 1133)
- За это сообщение автора СемёнСемёныч поблагодарил:
- Allik
СемёнСемёныч
- Inplast
Мы можем сделать, есть прибор, правда, пока нет аккредитации. Если это устроит, пишите в личку.Павел К. писал(а):Всем доброго вечера!
Главное - правильно выбрать направление
Может от обратного пойти - и потребовать с поставщика/производителя именно заявляемый и именно MFI? И пусть оправдываются.
А то хвост виляет собакой, получается.
Павел К.
В продолжении темы: я ранее озвучил, что мы отправляли поставщику результаты анализа ПТР поликарбоната, а так же претензию о несоответствии материала заявленным характеристикам.
В ответ на нашу претензию поступил от поставщика ответ и конечно же они утверждают, что материал, отправленный нам, является высшего качества и все показатели соответствуют сертификату.
Комментарии от производителя на предоставленные анализы ПТР: "Касательно результатов испытаний, которые получили из лаборатории, прокомментировали, что высокий показатель текучести расплава может быть связан с тем фактом, что материал недостаточно просушили перед тестированием. Высокая влага дает высокий показатель текучести расплава. Если будут доказательства, что материал действительно некачественный, тогда компания вернется к рассмотрению данного вопроса."
Как говорится - что требовалось доказать!!! Как-то так...
Покажите юристу договор и спросите, будет ли эффект от арбитражного суда.
