экструзия НПВХ
NelsoN
экструзия НПВХ
Подскажите пожайлуста, от чего в смеси после миксера получается (скорее остается) "крошка" ? Номер сита не знаю, но мелкое.
Стабилизатор или мел? а может быть она от влажности образуется?
Вообще она твердая, но если попыхтеть можно пальцами размять.
Denis
значится так. Проблема или в меле - влажный
или в депрессоре (система удаления влаги из миксера)
Проверяете влажность мела, если норма, то снижаете температуру срабатывания депрессора. Далее проверяете фильтры, меняете, чистите.
Неплохо поставить вентилятор помощнее или снизить коэфф сопротивления у фильтра.
Есть не самый красивый но действенный ход, снимаете фильтры нафиг, т.е обеспечиваете самое эффективное удаление влаги, если поможет, то меняйте конструкцию фильтров.
Нужно достаточно часто чистить миксеры. У меня уже чистят каждое утро.
Зы. И теплообмен проверьте, был случай когда просто теплообменник забивало.
Посмотрите в микроскоп, вот и узнаете стабилизатор или мел. По моему это мел, коксуется на верхней крышке скорее всего.
Если есть врапления на поверхности профиля, тогда точно мел.
Вы не стесняйтесь спрашивайте. Саян их на всех не хватит, учимся работать на китае)))))))
- новичёк
Re: экструзия НПВХ
Мы такое "ловили" на китайских смесителях и таблетированом ТС от АКРОПАНА. скорее всего смесителю не хватало времени до конца перетереть таблетку термостаба.NelsoN писал(а):Подскажите пожайлуста, от чего в смеси после миксера получается (скорее остается) "крошка" ? Номер сита не знаю, но мелкое.
Сейчас одна моя знакомая компания работает на ТС от БЕРЛОХЕРА на китайских смесителях. Так вот, они поставили вибросито на выходе из 2-ой ступени. Такое решение "ловит" всё - и из мела, и из ПВХ, и наполнителя.
Наталья_Бачевская
Denis
Все просто, к отверстию на крышке присоединяете трубу пп, труба идут к вентилятору (всасывающему) куда нибудь за пределы цеха. А в трубу врезаете влагоуловитель им фильтры.Sash писал(а):Denis
А что за депрессоры? Не приходилось ни разу сталкиваться с таким зверем :) . Обычно просто на крышках смесителя стоят матерчатые фильтра и все.
Немцы с Хеншеля давно так делают. У них и позаимствовал.
- новичёк
Конечно принудительное.Sash писал(а):Понятно, т.е. используется естественное испарение, я думал что-то принудительное.
Давление то под крышкой падает. При хорошей герметичности оной.
Температура испарения понижается, влаги удаляется больше.
Тут одна закавыка - если расход вентилятора будет велик -
есть опасность "высосать" смазку из втулки ротора через манжету в смесь. :?
немцы в своём "железе", наверняка, учли эту возможность, а остальные - хз! :lol:
- новичёк
Denis.Denis писал(а):Забыл сказать, вентилятор должен срабатывать при достижении определенной температуры. А иначе забьет фильтры в момент, ориентировочно 80-105 град, точнее не могу, т.к. тут нужен подбор по величине забора влаги.
Если забивает фильтры в момент - значит есть расход воздуха?
И этот воздух уносит лёгкие частицы смеси.
А раз есть расход воздуха значит есть негерметичность.
Значит разряжения под крышкой нет.
И в таком режиме идёт удаление только паров воды образовавшихся в нормальных условиях при температурах 80-105*С.
Вы можете оценить падение давления установив на крышку вакууметр?
Очень было бы интересно оценить его показания.
А установив в трубу всасывания шаровый кран до блока фильтров - эту величину можно будет ещё и регулировать.
С уважением, новичёк
