экструзия НПВХ
NelsoN
экструзия НПВХ
#1 Сообщение NelsoN » 23 май 2008, 15:06
Подскажите пожайлуста, от чего в смеси после миксера получается (скорее остается) "крошка" ? Номер сита не знаю, но мелкое.
Стабилизатор или мел? а может быть она от влажности образуется?
Вообще она твердая, но если попыхтеть можно пальцами размять.
Sash
#2 Сообщение Sash » 23 май 2008, 15:56
А ПВХ какой? С циклом работы смесителя все в порядке?
Denis
#3 Сообщение Denis » 23 май 2008, 17:41
значится так. Проблема или в меле - влажный
или в депрессоре (система удаления влаги из миксера)
Проверяете влажность мела, если норма, то снижаете температуру срабатывания депрессора. Далее проверяете фильтры, меняете, чистите.
Неплохо поставить вентилятор помощнее или снизить коэфф сопротивления у фильтра.
Есть не самый красивый но действенный ход, снимаете фильтры нафиг, т.е обеспечиваете самое эффективное удаление влаги, если поможет, то меняйте конструкцию фильтров.
Нужно достаточно часто чистить миксеры. У меня уже чистят каждое утро.
Зы. И теплообмен проверьте, был случай когда просто теплообменник забивало.
Посмотрите в микроскоп, вот и узнаете стабилизатор или мел. По моему это мел, коксуется на верхней крышке скорее всего.
Если есть врапления на поверхности профиля, тогда точно мел.
Вы не стесняйтесь спрашивайте. Саян их на всех не хватит, учимся работать на китае)))))))
новичёк
Re: экструзия НПВХ
#4 Сообщение новичёк » 23 май 2008, 23:24
NelsoN писал(а):Подскажите пожайлуста, от чего в смеси после миксера получается (скорее остается) "крошка" ? Номер сита не знаю, но мелкое.
Мы такое "ловили" на китайских смесителях и таблетированом ТС от АКРОПАНА. скорее всего смесителю не хватало времени до конца перетереть таблетку термостаба.
Сейчас одна моя знакомая компания работает на ТС от БЕРЛОХЕРА на китайских смесителях. Так вот, они поставили вибросито на выходе из 2-ой ступени. Такое решение "ловит" всё - и из мела, и из ПВХ, и наполнителя.
:pri_vet:-:
Denis
#5 Сообщение Denis » 26 май 2008, 08:53
Хороший шаг, но вот интересно: насколько увеличивается время смешения?
Наталья_Бачевская
#6 Сообщение Наталья_Бачевская » 26 май 2008, 15:54
Denis,расскажите,пожалуйста,подробнее о системе удаления влаги из миксера.Где можно посмотреть чертежи,схемы,принцип работы?У нас китайские миксеры,бывают проблемы и с агломерацией,и с зависанием сырья.
Sash
#7 Сообщение Sash » 27 май 2008, 09:55
Проверьте еще зазоры между лопостями и дном миксера. Очень может быть, что большие. Насчет влажности компонентов сырья, так просто померяйте ее и примите в расчет или отбросьте вариант. У себя я просто увеличил площадь фильтра и все.
NelsoN
#8 Сообщение NelsoN » 27 май 2008, 13:44
а от лопастей в миксере может зависеть количество этой "крошки" в смеси?
NelsoN
#9 Сообщение NelsoN » 27 май 2008, 13:45
а размер? :roll:
Sash
#10 Сообщение Sash » 27 май 2008, 14:50
От лопастей может в работе смесителя зависеть если не все, то очень многое.(а на мой взгляд все, ведь это транспорт, температура, перемешивание). еще может смазку гнать через сльники валов
Sash
#11 Сообщение Sash » 27 май 2008, 14:57
Denis
А что за депрессоры? Не приходилось ни разу сталкиваться с таким зверем :) . Обычно просто на крышках смесителя стоят матерчатые фильтра и все.
Denis
#12 Сообщение Denis » 28 май 2008, 14:04
Sash писал(а):Denis
Все просто, к отверстию на крышке присоединяете трубу пп, труба идут к вентилятору (всасывающему) куда нибудь за пределы цеха. А в трубу врезаете влагоуловитель им фильтры.
Немцы с Хеншеля давно так делают. У них и позаимствовал.
Sash
#13 Сообщение Sash » 29 май 2008, 11:36
Понятно, т.е. используется естественное испарение, я думал что-то принудительное.
новичёк
#14 Сообщение новичёк » 29 май 2008, 13:25
Sash писал(а):Понятно, т.е. используется естественное испарение, я думал что-то принудительное.
Конечно принудительное. :wink:
Давление то под крышкой падает. При хорошей герметичности оной.
Температура испарения понижается, влаги удаляется больше.
Тут одна закавыка - если расход вентилятора будет велик -
есть опасность "высосать" смазку из втулки ротора через манжету в смесь. :?
немцы в своём "железе", наверняка, учли эту возможность, а остальные - хз! :lol:
:pri_vet:-:
Denis
#15 Сообщение Denis » 29 май 2008, 14:02
Забыл сказать, вентилятор должен срабатывать при достижении определенной температуры. А иначе забьет фильтры в момент, ориентировочно 80-105 град, точнее не могу, т.к. тут нужен подбор по величине забора влаги.
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 29 май 2008, 16:25
Denis писал(а):Забыл сказать, вентилятор должен срабатывать при достижении определенной температуры. А иначе забьет фильтры в момент, ориентировочно 80-105 град, точнее не могу, т.к. тут нужен подбор по величине забора влаги.
Denis.
Если забивает фильтры в момент - значит есть расход воздуха?
И этот воздух уносит лёгкие частицы смеси.
А раз есть расход воздуха значит есть негерметичность.
Значит разряжения под крышкой нет.
И в таком режиме идёт удаление только паров воды образовавшихся в нормальных условиях при температурах 80-105*С.
Вы можете оценить падение давления установив на крышку вакууметр?
Очень было бы интересно оценить его показания.
А установив в трубу всасывания шаровый кран до блока фильтров - эту величину можно будет ещё и регулировать.
С уважением, новичёк
:pri_vet:-:
Denis
#17 Сообщение Denis » 30 май 2008, 10:39
Хм, с первого в китай, через неделю прилечу поставлю. Самому стало очень интересно. Т.к. такая же фигня (забивает фильтры) есть и на хеншеле. Надо будет и на нем всю конструкцию облазить. Спасибо.
