Срочно, Ремонт ТПА
Ruslan_Zagidullin
Страна, Регион, Область: Portugal
Срочно, Ремонт ТПА
#1 Сообщение Ruslan_Zagidullin » 14 фев 2017, 19:23
Доборого времени суток всем.
Прошу помощи советом, а может даже и делом. Нужен ремонт ТПА Sandretto 150 96-го года. Не поймём ничего. Падает давление, шнек не проталкивает, ПФ не закрывается. Выставляем впрыск на 90 бар, выдает только 60-70, и не проталкивает. Форма встает и не закрывается до конца. Клапана посмотрели, вроде всё нормально. Раньше заводили, час, два, а то и день поработает и резко давление падает. А сейчас сразу без давления. Но когда присходит упадок давления, при нажатии на кнопку впрыска, создается некий шум похожий на то что где то или отверстие с препятствием, либо где то внутри подтекает. Протерли блок с клапанами что бы посмотреть подтек, всё чисто. Никак не можем понять. Решили обратиться на стороне в Москве и МО, никто не может понять в чем проблема. Может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой??? Подскажите пожалуйста, в долгу не останусь!!!
Заранее благодарю...
Re: Срочно, Ремонт ТПА
#2 Сообщение Мулланур » 14 фев 2017, 20:00
Выложите скан гидросхемы. Чтобы по ней определить проблемные места гидроаппаратуры.
Ruslan_Zagidullin
Ruslan_Zagidullin
#3 Сообщение Ruslan_Zagidullin » 14 фев 2017, 20:47
Там на испанском всё. Но думаю разобраться можно, если перевод нужен, организую...
203914.PDF
(901.55 КБ) 117 скачиваний
#4 Сообщение Figaro » 14 фев 2017, 22:28
Может быть и электроника управления клапанами расхода и давления виновата ...
Ruslan_Zagidullin
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 15 фев 2017, 08:19
На схеме 2 насоса. У каждого свой манометр. Давление падает на обоих?
Шум локализуйте. Шумит насос или один из блоков. Уровень масла. Температура. Сигналы на EV3 и EV4 проходят?
Ruslan_Zagidullin
#6 Сообщение Мулланур » 15 фев 2017, 09:14
1) EV3 и EV4 нужно проверять, скорее наклеп на конусах в деталях № 11 на иголках. № 9 конуса и резиновые уплотнения, № 10 конус на золотниках. с обоих полостей насоса.
2) Поверить электронику на сколько изменяются токи на пропорциональных клапанах EV3 и EV4.
Ruslan_Zagidullin
Бывалый
#7 Сообщение Бывалый » 15 фев 2017, 11:45
Насосы Нагружаются ev3 и ev4 клапанами,какое максимальное давление выдает? Насос там викерс если не ошибаюсь в одном корпусе два катриджа. Масло не пенится? Да,и какое там управление SEF90 или SEF 100?
За это сообщение автора Бывалый поблагодарил:
Ruslan_Zagidullin
Ruslan_Zagidullin
#8 Сообщение Ruslan_Zagidullin » 15 фев 2017, 14:54
Постараюсь ответить всем сразу.
Проверили ток 3 и 4. На одном ток проходит не зразу а постепенно нарастает и не до максимального, как другие.
И да!!! Как заметил "Бывалый" масло пенится!!!! SEF100
Заменили электронику которые на клапана дают, проблема не исчезла.
Давление на одном насосе нормально(на малом), на другом как раз и не задает как положенно(большой насос)
Уровень масла как положенно, и температура тоже.
#9 Сообщение Мулланур » 15 фев 2017, 15:20
Узнал схему. Уже обсуждали похожую машину viewtopic.php?f=28&t=21526
Я бы провел эксперимент поменял местами фишки EV3 и EV4 и кратковременно проверил изменения. Потом вернул все на место.
Ruslan_Zagidullin
#10 Сообщение Ruslan_Zagidullin » 15 фев 2017, 18:37
Бывалый писал(а):Насосы Нагружаются ev3 и ev4 клапанами,какое максимальное давление выдает? Насос там викерс если не ошибаюсь в одном корпусе два катриджа. Масло не пенится? Да,и какое там управление SEF90 или SEF 100?
Давление на малом 135 бар, на большом, по разному, но выше 50-ти не идет.
Масло пенится, вообще светлым становится, с мелкими пузырями воздушными.
Марки насоса не видно, но в одном блоке и большой и малый.
Управление SEF100
Ruslan_Zagidullin
#11 Сообщение Ruslan_Zagidullin » 15 фев 2017, 18:53
Тоха писал(а):На схеме 2 насоса. У каждого свой манометр. Давление падает на обоих?
У каждого свой манометр, давление только на большом насосе падает, маленькая по максимуму давит 135.
Шумит в блоках, насос вроде обычный звук рабочий. Сигналы тоже проходят.
Veretenin
#12 Сообщение Veretenin » 15 фев 2017, 19:53
Если масло пенится, ищите подсос воздуха:
1-уровень масла
2- на всасывающем патрубке
3-через сальник на валу насоса
4-сливной патрубок в бак, может открутиться( на китайцах такое бывало).
5-Диагностика насоса. (возможно умерла секция)
Пока не устраните подсос воздуха, остальная диагностика бессмысленна.
За это сообщение автора Veretenin поблагодарили (всего 2):
Ruslan_ZagidullinЗЮМ
Ruslan_Zagidullin
#13 Сообщение Ruslan_Zagidullin » 18 фев 2017, 09:44
Парни, нашли проблему. И как всегда из-за какой то мелочи. :hi_hi_hi: У этих Sandretto на двери, кроме обычных концевиков, дополнительно стоит механический клапан, от любопытных которые хотят посмотреть на работу пресс формы поближе. То есть, на двери есть железный прут который ходит под защитой и проникает в бак с маслом, и при закрытии он механически открывает этот клапан. Залезли и правда, не занй погнулся этот прут или что, но не открывал клапан полностью. и сливал какое то количество масла в бак. Ну и пропорциональный клапан на открытие и закрытие тоже на мозги капал. Его поменяли тоже. Так что пока проблема устранена. Всем спасибо!!! :ti_pa: :ya_hoo_oo:
За это сообщение автора Ruslan_Zagidullin поблагодарил:
