Тянущее устройство
Максим Александрович
Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Тянущее устройство
#1 Сообщение Максим Александрович » 30 янв 2017, 16:55
Нам нужно катать П-образный профиль толщина 1,5мм ширина 70мм высота 23мм пока на стадии испытания. Стоит вопрос с траками в тянущем устройстве. Они у нас плоские, соответственно, профиль гнёт и нет формы на выходе. Подскажите, где найти изготовителя траков под различный профиль.
chimaera
Re: Тянущее устройство
#2 Сообщение chimaera » 30 янв 2017, 18:39
Мы с такой целью обращались к товарищам, которые льют полиуретан. Изготовление подушек и сайлент-блоков для авто под заказ - вот это вот все. Мы в основном простые и профильные ролики изготавливали - заливается грубо, точится-шлифуется в размер (единичные экземпляры). Если много однотипного в заказе (пару десятков подушек для траков) - резануть временную форму да попросить в нее залить, даже обработка может не понадобиться.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 31 янв 2017, 08:26
Или.
Если хватает высоты полимерной прокладки.
На нижнем ряду траков сделать два паза. Что бы можно было зажать по горизонтальной части профиля.
:pri_vet:-:
#4 Сообщение Максим Александрович » 31 янв 2017, 10:48
Получается, разобрать нижний трак. Вытащить оси с втулками по которым ходит ремень и поставить на оси ролики и тянуть только верхним траком, за счёт сцепления плоскости профиля с ремнём. Изготовить это не сложно. Но представляете, какой это гемор. Работаем в стандартном режиме, тут приходит заказ на П-образный профиль и всю смену перебераем тянущее, потом обратно. Я думал на нижний ремень наклеить какие-нибудь бруски или полосу от старых ремней, но тогда толщина верхнего ремня и нижнего будет разная, соответственно, линейные скорости будут разные. Я ремни заказываю в BELTIMPEX. Там такого нет, они только плоские делают. Видел тянущие с брусочками жёлтыми, но они наверно на цепи. Кто у нас в России ещё траки изготавливает?
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 31 янв 2017, 15:58
Ещё. один вариант.
На время работы с П -образным профилем.
Отключить нижние траки.
На эти траки установить временную направляющую, чуть уже и выше вашего П- профиля. С материалом хорошего скольжения. ну скажем из фторопласта.
И тянуть только прижимом и вращением верхних гусениц.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
:pri_vet:-:
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 01 фев 2017, 12:30
С направляющей мысль хорошая, только отключать ничего не нужно. Заводите направляющую из фторопласта внутрь профиля на всей длинне тянущего и спокойно прижимаете траками\лентой с двух сторон. Делали подобные приспособы для П-образок в ламинатор, отлично работало.
P.S. Забыл добавить, профиль п-образный, но экструдировался "на боку". Если экструдируется как "П", то такая же направляющая, но нижняя гусеница не касается профиля, как и советовал "новичек".
#7 Сообщение Максим Александрович » 01 фев 2017, 12:53
Не получается фото вставить. Короче несколько роликов с шириной внутреннего размера профиля закрепляем на щёчке нижнего трака. Но боюсь будет не достаточное трение, может проскальзывать. Вы мне подскажите производителей таков.
plastic
ПластЭксперт
#8 Сообщение plastic » 06 фев 2017, 15:00
Вот картинка
Beattonn_CEBEP
#9 Сообщение Beattonn_CEBEP » 13 мар 2018, 13:18
А давление на тянущем выставить не пробовали? Мы гнали профиль формой буквой Н только боком. Толщина стенки продольной 2-3 мм. Вакумники на половину что бы сильного присасывания не было и все. 2е суток беспрерывно идет без единого залипа.
#10 Сообщение Максим Александрович » 13 мар 2018, 15:17
сделал конструкцию как на рисунке. вместо роликов колёса полиуретановые для тележек подобрал по размеру, они на подшипниках. и всё работает без проблем.
