Урал-885/250 III (КУАСИ), устройство основного большого круглого гидроцилиндра
alisher_2530
#1 Сообщение alisher_2530 » 25 янв 2017, 13:18
Помогите, нужна документация на урал-885/250 III (КУАСИ) касательно устройство основного большого круглого гидроцилиндра расположенный за подвижной плитой.
Цилиндр не могу обратно закрыть, слил масло, шланги отсоединил, кольцо переднее снял и пробовал гидроцилиндром ручным открыть-не получилось.
Посоветуйте как можно раскрыть.
Re: Документация термопластавтоматов
#2 Сообщение ПластСтер » 25 янв 2017, 19:28
alisher_2530 писал(а):Помогите, нужна документация на урал-885/250 III (КУАСИ) касательно устройство основного большого круглого гидроцилиндра расположенный за подвижной плитой.
Это КУАСИ 1400/250. Не совсем понятно, Вам его разобрать надо или собрать?
alisher_2530
#3 Сообщение alisher_2530 » 26 янв 2017, 09:58
Мне, этот задний большой поршневой цилиндр надо задвинуть назад. Он кажется перешел свою максимальную метку хода.
#4 Сообщение ПластСтер » 26 янв 2017, 11:32
alisher_2530 писал(а):Мне, этот задний большой поршневой цилиндр надо задвинуть назад. Он кажется перешел свою максимальную метку хода.
Мы тоже сталкивались с таким. Там всё просто. Когда цилиндр выходит дальше, кольца разжимаются и не дают зайти обратно. Нужно вытащить сальник и там будут три кольца, заправляете их потихонечку, и домкратом опираясь от неподвижной плиты, заталкиваете обратно.
alisher_2530
Re: Урал-885/250 III (КУАСИ), устройство основного большого круглого гидроцилиндра
#5 Сообщение alisher_2530 » 27 янв 2017, 11:20
Сальник один выташили, дальше еще один, но его не возможно подцепить что бы оттянуть.
alisher_2530
#6 Сообщение alisher_2530 » 27 янв 2017, 13:32
alisher_2530 писал(а):Сальник один выташили, дальше еще один, но его не возможно подцепить что бы оттянуть.
#7 Сообщение ЗЮМ » 27 янв 2017, 14:35
Попробуй сжатым воздухом. В верхней плоскости переднего фланца большого цилиндра должна быть пробка резьбовая для спуска воздуха. Подай туда давление воздуха. Манжет , там еше пара элементов , выскочит.
#8 Сообщение ЗЮМ » 27 янв 2017, 14:41
Нужно в начале определится - Какие поршневые кольца попали в клин. Малого цилиндра ускоренного хода или большого основного.
#9 Сообщение ПластСтер » 27 янв 2017, 16:28
Вячеслав, маленького не выскакивают, они там крышкой ограничены, а большой они сами фланец сняли.
#10 Сообщение ЗЮМ » 27 янв 2017, 16:31
Фото эскиза. Куаси. За Урал не скажу. Дело не имел.
Фото Куаси. Может и есть отличия от Урала.
#11 Сообщение ЗЮМ » 27 янв 2017, 16:54
Да вот, Сергей, был у меня ремонт по клину малых колец. И залетело крайнее в канавку в самом конце. Пришлось выкручивать шток ускоренного малого цилиндра.И давить в торец. Общим расколол поршень малый по крайней поршневой канавке. Точили новый поршень. Канавка куда влетело кольцо была технологическая для выхода шлифкамня при изготовлении гильзы. На эскизе я ее прорисовал. По любому надо на месте смотреть. Ну и конечно рад пообщатся.
#12 Сообщение ЗЮМ » 27 янв 2017, 17:03
ЗЮМ писал(а):Да вот, Сергей, был у меня ремонт по клину малых колец. И залетело крайнее в канавку в самом конце. Пришлось выкручивать шток ускоренного малого цилиндра.И давить в торец. Общим расколол поршень малый по крайней поршневой канавке. Точили новый поршень. Канавка куда влетело кольцо была технологическая для выхода шлифкамня при изготовлении гильзы. На эскизе я ее прорисовал. По любому надо на месте смотреть. Ну и конечно рад пообщатся.
Допускаю, что в процессе работы что
то отвернулось и образовалась щель. Манжеты мелкие в труху . Общим что там гадать.Давно было.
#13 Сообщение ЗЮМ » 31 янв 2017, 19:30
Ташкент, как дела на Урале?
alisher_2530
#14 Сообщение alisher_2530 » 01 фев 2017, 14:23
ЗЮМ писал(а):Ташкент, как дела на Урале?
Здравствуйте, пока продвижение нету, не как не могу вытащить второй манжет. Боюсь его порвать.
На днях переговаривал с некоторыми гидравлистами, говорят что, надо либо вытянуть сам поршневой цилиндр или плиту неподвижную (расположенная за подвижной плитой) снимать надо. Еще говорят может быть задние клинья сместились(где они там расположены!!!). А так сами не когда не сталкивались с этим.
#15 Сообщение ПластСтер » 01 фев 2017, 14:48
На счёт клиньев не знаю, не видел я их там.
Данную манжету мы доставали очень жестоким образом. Вкручивали в неё саморезы и вытаскивали. Плиту подвижную если не собираетесь менять манжеты, откручивать не обязательно. Прицепляю фото обоих цилиндров из родного паспорта. Спецификацию выкладываю без перевода, в оригинале, так наверное лучше будет. Удачи
4.pdf
(592.82 КБ) 94 скачивания
3.pdf
(679.4 КБ) 76 скачиваний
2.pdf
(642.3 КБ) 74 скачивания
1.pdf
(597.58 КБ) 81 скачивание
#16 Сообщение ЗЮМ » 01 фев 2017, 19:28
Ни каких там клиньев нет. С чего так решили?На счет саморезов -мера крайняя. 1. Воздух от компрессора. 2. Сдвинуть передний фланец большого цилиндра, подложив опоры под гильзу или вывесить подъемным механизмом. И станет ясно где держит. Манжеты удалять не вижу смысла пока.
slava79
#17 Сообщение slava79 » 17 июн 2017, 15:05
как снять ,чтобы заменить манжету(бежит)
А кто подскажет ,как бороться с тем,что внутри большого цилиндра
slava79
#18 Сообщение slava79 » 27 июн 2017, 16:43
Может ,кто-нибудь,на КУАСИ менял (говорят они похожи) ,откликнитесь люди добрые. Или ссылку(тему) подскажите про КУАСИ ,не могу найти.спасибо.
slava79
#19 Сообщение slava79 » 23 июл 2017, 08:15
Ни кто не снимал малый цилиндр?Как он крепится ? Просто запрессован ?
