Показатель текучести расплава (MFI)
Petr
#1 Сообщение Petr » 19 май 2008, 10:08
Люди добрый подскажте новичку.
предлагают суперконцентрат для ПЭб показатель текучести и расплава от 33 до 52 гр/10 мин. (при 190 гр и 2,16 кг.). мне кажется это много как то, или я не прав. може кто скажет сколько должен быть оптимальный???
Зрание спасибо.
Петр
Минск Беларусь
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 19 май 2008, 14:24
что есть ПЭб?
и что значит ПТР суперконцентрата?
Petr
#3 Сообщение Petr » 19 май 2008, 14:46
ПЭ - полиэтилен
ПТР (показатель текучести расплава) основа ПЭ, суперконцентрат, тоже что и мастербатч (masterbatch) белого и черного цветов.
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 19 май 2008, 21:20
Не переживайте по поводу высокого ПТР концентрата, он отлично смешивается с ПЭ самого разного назначения даже в ТПА.
Petr
#5 Сообщение Petr » 19 май 2008, 21:31
Может подскажите а какой оптимальный показатель?!
Валерий
#6 Сообщение Валерий » 20 май 2008, 06:11
Petr писал(а):ПЭ - полиэтилен
спасибо! :D
смутила буква "б"... Вообще, суперконцентрат вводится в композицию в пропорции 0,5-3%, и какого-то влияния на текучесть композиции он не оказывает. То, что с ПЭ он будет смешиваться, это факт. Так что не забивайте мозги текучестью СКП, главное, чтоб качественный был, и цвет подошел...
Petr
#7 Сообщение Petr » 20 май 2008, 08:05
Спасибо за ответ, Но как я понимаю ПТР - это один из важнейших параметров суперконцентрата, так ли это. И чем определяется качество, можно ли каким либо образом по технической карте определить его качество, или качество можно проверить только путем проб?
Валерий
#8 Сообщение Валерий » 20 май 2008, 15:19
Petr писал(а):Но как я понимаю ПТР - это один из важнейших параметров суперконцентрата, так ли это. И чем определяется качество, можно ли каким либо образом по технической карте определить его качество, или качество можно проверить только путем проб?
ПТР - это один из важнейших параметров перерабатываемого материала... а для СКП абсолютно не критична...
Petr
#9 Сообщение Petr » 20 май 2008, 15:26
Спасибо большое Валерий. А можно ли по технической карте определить качество суперконцентрата? Зная его ПТР. концентрат пигмента, насыпную плотность, основу, светостойкость, температуру (Heat Stability)? У меня есть техническая карта - хочу определить его качество по ней. Даже могу выслать вам все данные. Не хочется купить на производство не не нужный товар, если куплю - будут у меня проблемы!
Валерий
#10 Сообщение Валерий » 20 май 2008, 15:41
Есть поговорка - "бумага стерпит все"...
так что что бы не писали в документации, чтобы определить качество, нужно брать пробную партию и проводить испытания.
А вообще, скидывайте, посмотрим...
Petr
#11 Сообщение Petr » 20 май 2008, 15:54
С поговоркой полностью согласен.
Черный:
Carrier - LLDPE
Bulk Density - 0.80 (+- 0.02) g/cc
Heat Stability - 280 C for 5 minutes
Light Fastness - 7
Carbon Black Content - 50% (+- 3%)
Белый:
Carrier - LLDPE
Bulk Density - 0.95 (+- 0.03) g/cc
Light Fastness - 7-8
Coloring Power (TiO2) - 60%
Использоваться планируется для литья изделий из PE. а так же выдува пленок.
Валерий
#12 Сообщение Валерий » 20 май 2008, 16:06
Ну, ПТР я не вижу... :D
А свойства обще-стандартные, нужны испытания.
Petr
#13 Сообщение Petr » 20 май 2008, 16:13
Валерий
Прошу прощения - самое главное не написал - торопился.
Белый - 38 гр/10 мин (при 190 С и 2,16 кг)
Черный - 41 гр/10 мин (при 190 С и 2,16 кг)
Мне как то кажется что они слишком большие, так ли это??
Валерий
#14 Сообщение Валерий » 20 май 2008, 16:15
Petr писал(а):Мне как то кажется что они слишком большие, так ли это??
даже не запаривайтесь)))
Petr
#15 Сообщение Petr » 20 май 2008, 16:16
Валерий
т.е. все нормально - можно не беспокоится, смело брать на пробы и тестировать.
Валерий
#16 Сообщение Валерий » 20 май 2008, 16:17
да, пробуйте в работе, и смотрите уже на изделия.
Petr
#17 Сообщение Petr » 20 май 2008, 16:20
Спасибо
NIC
#18 Сообщение NIC » 20 май 2008, 19:04
Высокий ПТР суперконцентрата возможно улутшит его смешения с материалом.
#19 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2009, 13:29
имхо: чем ближе ПТР супера к основному сырью, тем лучше.
Еврей
#20 Сообщение Еврей » 19 июн 2009, 13:35
Там враки написаны, по моему. Текучесть черного супера выше чем белого. Да если в черный ввели 50% пигмента, то он так завяжет текучесть, что дай бог чтоб хоть 1 грамм был.
Шоб я так жил!
