Показатель текучести расплава (MFI)
Люди добрый подскажте новичку.
предлагают суперконцентрат для ПЭб показатель текучести и расплава от 33 до 52 гр/10 мин. (при 190 гр и 2,16 кг.). мне кажется это много как то, или я не прав. може кто скажет сколько должен быть оптимальный???
Зрание спасибо.
Петр
Минск Беларусь
Зрание спасибо.
Петр
Минск Беларусь
- Максим Викторович
- Валерий
спасибо! :DPetr писал(а):ПЭ - полиэтилен
ПТР (показатель текучести расплава) основа ПЭ, суперконцентрат, тоже что и мастербатч (masterbatch) белого и черного цветов.
смутила буква "б"... Вообще, суперконцентрат вводится в композицию в пропорции 0,5-3%, и какого-то влияния на текучесть композиции он не оказывает. То, что с ПЭ он будет смешиваться, это факт. Так что не забивайте мозги текучестью СКП, главное, чтоб качественный был, и цвет подошел...
- Валерий
ПТР - это один из важнейших параметров перерабатываемого материала... а для СКП абсолютно не критична...Petr писал(а):Но как я понимаю ПТР - это один из важнейших параметров суперконцентрата, так ли это. И чем определяется качество, можно ли каким либо образом по технической карте определить его качество, или качество можно проверить только путем проб?
Спасибо большое Валерий. А можно ли по технической карте определить качество суперконцентрата? Зная его ПТР. концентрат пигмента, насыпную плотность, основу, светостойкость, температуру (Heat Stability)? У меня есть техническая карта - хочу определить его качество по ней. Даже могу выслать вам все данные. Не хочется купить на производство не не нужный товар, если куплю - будут у меня проблемы!
С поговоркой полностью согласен.
Черный:
Carrier - LLDPE
Bulk Density - 0.80 (+- 0.02) g/cc
Heat Stability - 280 C for 5 minutes
Light Fastness - 7
Carbon Black Content - 50% (+- 3%)
Белый:
Carrier - LLDPE
Bulk Density - 0.95 (+- 0.03) g/cc
Light Fastness - 7-8
Coloring Power (TiO2) - 60%
Использоваться планируется для литья изделий из PE. а так же выдува пленок.
Черный:
Carrier - LLDPE
Light Fastness - 7
Белый:
Carrier - LLDPE
