Haitian MA1600. 2010 года. Не закрывается прессформа
Андрейка
#1 Сообщение Андрейка » 23 янв 2017, 18:46
Haitian MA1600. 2010 года. Помогите пожалуйста. Проблема такая. При работе в автоматическом режиме пресс форма закрывается ,затем впрыск,набор ,охлаждение, открытие,сброс деталей и все форма не закрывается. При этом время цикла продолжает идти. Ни каких ошибок при этом не выдаёт.
:dan_ser:
Re: Haitian MA1600. 2010 года. Не закрывается прессформа
#2 Сообщение Мулланур » 23 янв 2017, 19:05
А какой значок горит в верхнем левом углу монитора во время простоя? (фото можно)
Андрейка
#3 Сообщение Андрейка » 23 янв 2017, 19:10
FullAuto
FullAuto
FullAuto
:dan_ser:
#4 Сообщение Мулланур » 23 янв 2017, 19:49
Ну тогда фото Ф9, Ф10+ аларм
Андрейка
#5 Сообщение Андрейка » 23 янв 2017, 20:16
Проблема возникла после внезапного отключения электричества. До этого станок работал бесперебойно
:dan_ser:
#6 Сообщение Мулланур » 23 янв 2017, 20:37
Нужно проследить как изменяются значения размыкания. задание 175 мм, а плита останавливается на 192 мм. поставьте 5 позицию в место 155 мм, например 100 мм.
Возможно линейка изношена на узле смыкания.
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 23 янв 2017, 21:46
А какое время на цикл стоит? Если по каким-то причинам (например, затянувшийся набор дозы) оно превысит допуск заданного, то так и происходит - пока автоматический режим не выключишь, а потом включишь снова.
Андрейка
#8 Сообщение Андрейка » 23 янв 2017, 21:56
Я пробовал менять время на цикл. Но все тоже самое. Теперь попробую изменить значение размыкания.
:dan_ser:
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 23 янв 2017, 22:14
Кроме времени цикла вторая причина - толкатель не доходит до исходного. Ну, или цифры заданы нереальные, скажем, 0 (ноль). По "китайской грамоте" не нашел, сколько там. Да, а если машина с наворотами, то может ошибочно забита в цикл какая-то опция: сдув, робот, и т.п., которых физически нет.
#10 Сообщение Мулланур » 24 янв 2017, 05:54
Параметр размыкания мне не нравится ( задание 175-факт192 мм).
Или во время сталкивания траверса продолжает двигаться, тогда нужно смотреть гидравлика.
Или износ линейки положения подвижной траверсы и до сталкивания линейка врёт, а после появляется контакт и оказывается что траверса далеко . поставьте размыкание например 200 мм.
Андрейка
#11 Сообщение Андрейка » 24 янв 2017, 09:40
Пробовал ставить размыкание на 200 и на 100 но результат тот же
:dan_ser:
#12 Сообщение Мулланур » 24 янв 2017, 19:27
Андрейка писал(а):Пробовал ставить размыкание на 200 и на 100 но результат тот же
А фактическое получалось какое?
Андрейка
#13 Сообщение Андрейка » 25 янв 2017, 12:20
Проблема решена. Была включена функция сброса изделий воздухом.
:dan_ser:
dedaborja
#14 Сообщение dedaborja » 25 янв 2017, 21:34
Андрейка писал(а):Проблема решена. Была включена функция сброса изделий воздухом.
Дык,вот это самое:
Не раз подмечено, что чудеса бывают только в цирке.
Полезное обсуждение было? Заходите почаще.
