литье тубы под силикон
Виктор В А
- Страна, Регион, Область: Кыргызстан
здравствуйте. у меня проблема со съемом тубы с пуансона. В момент съема не хватает воздуха с воздушного клапана находящегося на краю пуансона . воздух поступает слабо из за чего образуется вакуум и изделие деформируется.
Томашев Михаил
Re: литье тубы под силикон
1. Попробуйте поднять давление воздуха - с 6 на 6,5-7 или поменять воздушные трубки на трубки большего диаметра, например 8мм на 10-12.
2. Попробуйте поставить где-то максимально близко к клапану дополнительный ресивер для сжатого воздуха.
Не поможет - меняйте всю пневмосистему на большие диаметры или компрессор на более производительный.
Как вариант - можно попытаться обрызгивать пуансоны каким-нибудь силиконовым маслом. Минус - грязь, загрязнения флакона с непонятным влиянием на конечный продукт, постоянные доп расходы.
Виктор В А
поставил дополнительный ресивер давление 8 . форма 4 местная из 4 пуансонов воздух дует только в одном остальные ели спускают. Приходящие шланги на воздушные клапана 10 мм.
Томашев Михаил
Если проблема только в одном - зазор или плохая работа клапана.Виктор В А писал(а):поставил дополнительный ресивер давление 8 . форма 4 местная из 4 пуансонов воздух дует только в одном остальные ели спускают. Приходящие шланги на воздушные клапана 10 мм.
Томашев Михаил
МихалИваныч
Китайский товарищ любит оставлять в каналах формы стружку, смазку и прочее.
Разберите ее и всё хорошо почистите. Авось и заработает!
Виктор В А
разобрал форму, целый день промывал карбом в вд 40 не помогло . Пробовал продувать воздухом напрямую давление 8 не продувается. Подскажите пожалуйста там клапанная система или еще какая .
Томашев Михаил
Если стружка или окалина - не промоется. Можно попытаться осторожно проверить медной проволокой или продувкой туда-сюда.Виктор В А писал(а):разобрал форму, целый день промывал карбом в вд 40 не помогло . Пробовал продувать воздухом напрямую давление 8 не продувается. Подскажите пожалуйста там клапанная система или еще какая .
На пневматике обычно просто каналы и внешний клапан.
Диаметры то хоть с другими отверстиями совпадают?
Виктор В А
не могу понять клапаны на пуансонах должны открываться при давлении воздуха или нет.? На других пресс формах клапаны на пуансонах грибковые и при давлении воздуха очень хорошо открываются. Здесь все стоит на месте.
Виктор В А
подскажите пожалуйста как вытащить и разобрать воздушный клапан на пуансоне.
croc
Какие у вас клапаны стоят? Сфоткайте и выложите. Тогда посоветуют.
У нас был китайцами изготовленный нестандартный. Тарельчатый с пружинкой.
Спецы поколдовали и он заработал.
Тоха
Как уже сказали - смотря какой клапан. Чтоб высадить: Разбираете все до пуансона. На некоторых формах делают разъемные головки пуансона.Но так как у вас туба, судя по диаметру таких вещей, пуансон у вас цельный. Находите воздушный канал в пуансоне, который ведет к этому клапану. Заливаете канал маслицом доверху (желательно не для жарки картошки). Точите небольшой стальной цилиндрик по диаметру отверстия за минусом 5-10 соток. Ставите его в канал, бьете молоточком, и с помощью гидроудара высаживаете клапан. Пока что такой методикой ни один клапан не сломался.Виктор В А писал(а):подскажите пожалуйста как вытащить и разобрать воздушный клапан на пуансоне.
Категорически не рекомендую использовать вместо масла для высаживания длинные прутки бронзы и меди, особенно на больше длины, ибо заклинить пруток в канале на раз-два, а вот вытащить дело тяжкое.
Так же если случалось,что во время впрыска клапан был открыт и его канал залило массой: По возможности вытаскиваем всю массу из канал со стороны подачи воздуха. Как обычно ни в коем случаем не надо ковырять сам клапан. А далее зависит от конструкции, размера и самой ситуевины. Ибо высадить на "холодную" не получится. Для небольших клапанов мы прикладываем раскаленный стальной пруток к торцевой части клапана (которая тарелочка), а с обратной стороны все тот же гидроудар.
И еще: Проверьте резиновые кольцевые уплотнения воздушных каналов (между плоскостями),если таковые имеются, изношенные - поменяйте
Виктор В А
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами о проделанной работе по ремонту воздушных клапанов на тубе под силикон.Следуя вашим советам стал пробовать выбивать клапан с помощью гидра удара . Выбилась бронзовая вставка которая оформляет внутреннюю резьбовую часть тубы.
Сам клапан был прикручен болтом с прорезями для подачи воздуха .По сути это не клапан,а вставка с вертикальными сквозными пропилами для
подачи воздуха.Пропилы подведены были изначально в ручную , но не до конца , то есть они были глухие.В следствии чего воздух не проходил.
С помощью шлифовального станка увеличили число пропилов по всему диаметру.Глубина пропилов 3,5 сотки . Чтобы полиэтилен при впрыске не смог затечь в них.Собрал в обратной последовательности , попробовал и все заработало.Спасибо вам за советы , благодаря им я смог отремонтировать воздушные клапана.
