Пузыри в грануле пвд и стрейч
Fishplast
Re: Пузыри в грануле пвд и стрейч
#31 Сообщение Fishplast » 05 янв 2017, 17:57
Арсен, в первом посте Вы написали что по совету пробовали небольшое количество материала агломерировать отдельно и прогнать чтоб исключить влагу, и это Вам не помогло... Значит или возможно агломерат сделали всё таки сыроватым (такое бывает)... или Ваша проблема не во влаге.... судя по фото шнек у Вас короткий, вполне так же возможно завоздушивание массы. И судя по последним (качественным) фото даже на них видно что в гранулах есть вкрапления пыли, грязи или что то еще... так что производство из такого сырья тонкой плёнки весьма проблематично.
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
Арсен
Арсен
Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская Область
#32 Сообщение Арсен » 05 янв 2017, 18:14
МарияК писал(а):Здравствуйте, Арсен. Судя по фотографии, у вас станок из Дзержинска?
Да именно)) вы знакомы с таким? Я видел вы писали на форуме у вас такие же проблемы вроде были. К чему пришли в итоге? Как избавились?
Арсен
#33 Сообщение Арсен » 05 янв 2017, 18:51
Fishplast писал(а):Арсен, в первом посте Вы написали что по совету пробовали небольшое количество материала агломерировать отдельно и прогнать чтоб исключить влагу, и это Вам не помогло... Значит или возможно агломерат сделали всё таки сыроватым (такое бывает)... или Ваша проблема не во влаге.... судя по фото шнек у Вас короткий, вполне так же возможно завоздушивание массы. И судя по последним (качественным) фото даже на них видно что в гранулах есть вкрапления пыли, грязи или что то еще... так что производство из такого сырья тонкой плёнки весьма проблематично.
То есть искать клиентов которые тянуто пленку по толще?
МарияК
#34 Сообщение МарияК » 05 янв 2017, 18:53
Арсен, именно с таким станком (у нас такой же точно один из) проблем нет! Проблема была со стренговым, но там было дело в самом станке.
Станок хороший, гранулу можно выгнать отличную. Но к станку нужен особый подход.
1. Сырье должно быть сухим (любой чистоты - хоть со строительного магазина, но сухим)! Влажного можно подмешивать, но не более 20%.
2. Большие куски пленки обязательно разрезать (чтобы контролировать бочку - она должна быть заполнена меньше половины и держать ее в одном уровне. Т.е. закидывать часто, но небольшие куски)
3. Водички при заваре добавлять прям чуть (пластиковая бутылка, как для шашлыка, с дырочкой в пробке)
4. Ваши пузыри в гранулах это вода (т.к. нет зоны дегазации). Для выдува не пойдет - будут гелики. Но это если прям совсем рыхлая, если чуть - норм. Можно продать тем, кому эти гелики не важны (напр для технички). Выставьте дешевле. У нас раньше были такие, новый оператор попортил, замешали с хорошими - все прошло.
5.Сетка для стрейча 0,25 - и гранула будет шикарная.
6. Станок любит однородное сырье - не пропускает ПП (или ПВД, если гоните стрейч) - начинает плеваться. Это хорошо, т.к. всегда гарантия качества гранулы. Придется тщательно сортировать.
К станку надо попривыкнуть, тогда он будет слушаться. Работаем 3 года, для собственных отходов, брака - вообще лучше не придумать.
За это сообщение автора МарияК поблагодарил:
Арсен
#35 Сообщение Мулланур » 05 янв 2017, 20:28
Арсен! У вас судя по фото чем тоньше пленка (чем меньше насыпная плотность), тем тоньше гранула? То есть шнек заполняется стрейчем медленнее с пустотами воздуха, о чем писал Фишпласт. И когда вы на второй раз прогоняете гранулу (более высокой насыпной плотностью) гранулу получаете.
Что у вас получается если на стрейче уменьшить вращение шнека? Чтобы проверить гипотезу про воздух в шнеке.
Арсен
#36 Сообщение Арсен » 05 янв 2017, 20:31
Пробовал, на стрейче и температуру завышал, результат на фото, наверно попробую еще скорость снизить. Но что будет тогда за производительность?(( надо наврено температуру не повышать сильно
#37 Сообщение леха » 07 янв 2017, 10:04
Заранее извиняюсь ,но производство пленки 10мкм ПВД из вторички считаю невозможным .Хоть в воде мытой ,хоть в коньяке - это невозможно . Тут какая то ошибка ,путаница ...Попробуйте дать самый плохой ( на ваш взгляд ) ПВД производителю пленки 50-60 мкм и поприсутствуйте при опробовании сырья ( ну или хотя бы попросите чтоб рекламация была не голословной ,а чтоб предоставили образец пленки ) .
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
Арсенneofyte
Арсен
#38 Сообщение Арсен » 07 янв 2017, 13:33
леха писал(а):Заранее извиняюсь ,но производство пленки 10мкм ПВД из вторички считаю невозможным .Хоть в воде мытой ,хоть в коньяке - это невозможно . Тут какая то ошибка ,путаница ...Попробуйте дать самый плохой ( на ваш взгляд ) ПВД производителю пленки 50-60 мкм и поприсутствуйте при опробовании сырья ( ну или хотя бы попросите чтоб рекламация была не голословной ,а чтоб предоставили образец пленки ) .
Делали пакеты 10 мкм и добавли гранулу пвд вторичку мою
#39 Сообщение леха » 07 янв 2017, 14:06
Значит делали пленку ПНД ... ,но претензии ,как я понял ,озвученны по пригаркам ,а это ДРУГАЯ проблемма . Пузырьков у них в пленке не возникло при добавке в их пнд Важего пвд .
Арсен
#40 Сообщение Арсен » 07 янв 2017, 15:09
леха писал(а):Значит делали пленку ПНД ... ,но претензии ,как я понял ,озвученны по пригаркам ,а это ДРУГАЯ проблемма . Пузырьков у них в пленке не возникло при добавке в их пнд Важего пвд .
А что значит по пригаркам?
#41 Сообщение леха » 07 янв 2017, 16:05
Если я правильно понял причину обрывов ... заказчик жаловался на точки ( грязь)...самое вероятное что это темные ,жесткие частички пригоревшего полиэтилена . Если нагар образовался то остановка с охлаждением железки и последующий нагрев приводит к изменению размера железяк ,это колет нагар .
Причину же обрывов точно не определили ( указали) .
Recyclingprom
#42 Сообщение Recyclingprom » 26 мар 2017, 14:30
Добрый день! Арсен, имеется в работе данный агрегат с Дзержинска. Скажу Вам, и всем переработчикам давно известно, что данный агрегат предназначен для переработки чистого брака! Либо для переработки отходов самой высокой чистоты. В других случаях он себя не оправдывает. Да, гранулу из не сильно загрязнённого сырья он сделает хорошего качества, прозрачную, но это только визуально. На деле гранула из не чистых производственных отходов (складской сбор) подойдёт только под закрас на мешки, либо на поёнку, которую не позиционируют как сделанную из первички, т.е. с низкими требованиями по качеству. При выдуве из данной гранулы, которая визуально ровная прозрачная, сделанной на сетке 0,2, все равно присутствуют достаточное количество точек, ибо исходник на глаз хоть и чистый (стрейч), на деле все равно много пыли. Если будете делать вспененную, добавляется риск, что будут обрывы.
Веду к тому, что на данном грануляторе экономически не выгодно работать:
1. Низкая производительность, высокие издержки при работе на кг
2. Короткий шнек, отсутствие дегазации- как итог продукция среднего и низкого качества. Соответственно не высокая на неё цена
Советую вам приобрести пусть короткий, но каскадник
Recyclingprom
#43 Сообщение Recyclingprom » 26 мар 2017, 14:32
Прилагаю фото своей гранулы
ingener76
#44 Сообщение ingener76 » 27 мар 2017, 22:19
Если стрейч побывал на улице(например при распаковке груза) уже получил свою порцию воды. Полностью высушить сбор стрейча при переработке - получить джокера. У некоторых он есть. У нас тоже скоро будет. Проблема во влажности исходного сырья.
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
