Начинаю производство с нуля- малый бизнес
- n00kie
- Страна, Регион, Область: Дания
Re: Начинаю производство с нуля- малый бизнес
У меня такой вопрос- если лить поликарбонат, надо ли повышать температуру формы?
На что влияет температура формы?
Просто я пробовал лить поликарбонат прозрачный. Закладные детали хорошо получаются! И довольно сильно гнуться до излома и жётские. Но иногда бывает что деталька как бы просто лопается, даже совсем не под сильным воздействием. Такое ощущение что очень сильное напряжение внутри самих молекул.
Как этого избегать? Нужно нагревать форму до градусов 70-80? Или такое поведение отлитых деталей не обусловлено нагреванием формы?
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PC.htm
Нужно нагревать для снижения внутренних напряжений.
- ПластСтер
Поликарбонат не любит частых пусков и остановок. Сложно держать стабильную температуру формы. Хрупкость может быть обусловлена попаданием ПП, плохой сушкой, низким давлением подпора и впрыска, ну слишком низкой температурой формы и самим материалом. Много раз сталкивались с тем, что при неизменных настройках без остановок, могут выйти до 10-15 отливок с браком, как хрупкие так и по цвету. До сих пор не смогли составить какой то алгоритм, всё совершенно хаотично. Поэтому пока грешим на сам материал. Такое бывает с ПП 01030 довольно часто, при этом и партия одна и та-же, и дата и серия. НО факт налицо.
- n00kie
Спасибо за информацию!
А что можете сказать про бленд PC+ABS?
Он такой же хрупкий из-за внутренних напряжений или более простителен к "неправильной" обработке?
- ПластСтер
Я такое не кушал...n00kie писал(а):Спасибо за информацию!
- n00kie
А я вот завтра буду пробовать, отпишусь как на вкус... А лучше даже наверное буду снимать видео, а то давно ничего не выкладывал.ПластСтер писал(а):Я такое не кушал...n00kie писал(а):Спасибо за информацию!
