Куаси 105 32? Время цикла, помеха!
TV13M
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение TV13M » 18 дек 2016, 12:04
Доброго времени суток.
Не работает куаси. И не могу разобраться в чём причина.
Из подозрительного и не понятного:
1.Нет нужных напряжений на контрольных точках на блоке с платами. есть только стабильных +5В.
Там где +15В в одном из двух мест есть 10.2В во втором 8.6
2. На выходе трёхфазного трансформатора ( при выкрученных всех предохранителях) только на одной фазе есть честные 19В. На других фазах 10.* и 8.* вольт. Так можно работать? эли это транс закоротил?
Загорелся этот индикатор.<br />И горит он интересно! Помигивая.
Андрей-Екб
Re: Куаси 105 32? Время цикла, помеха!
#2 Сообщение Андрей-Екб » 19 дек 2016, 08:20
Здравствуйте.... Такого быть не должно, на всех ТРЕХ фазах должно быть одинаковое напряжение.... А на входе ЧТО ???
За это сообщение автора Андрей-Екб поблагодарил:
TV13M
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 19 дек 2016, 09:24
TV13M писал(а):Доброго времени суток.
Светит "КЗ в цепях питания эл. магнитов". Тут и ищите. Напряжения " садит".
TV13M
#4 Сообщение TV13M » 19 дек 2016, 16:12
Оказалось не было одной фазы. Фазу восстановили, +15В и 27В появились, лампочка погасла, ТПА заработал.
Спасибо что откликнулись.
