Проблема с термоусадочной пленкой на скоростной упаковочной линии
Mara0125
Добрый день , коллеги.
Подскажите ,может кто сталкивался с проблемой прожига бутылки на горлышке не газированной воды при усадке пленки, пленка 50мкр из смеси ПВД+ПНД+ЛинейныйПВД, температуру усадки меняешь, тогда не усаживается.
Газировку усаживает без прожига , проблем вообще нет.
maestro235
Re: Проблема с термоусадочной пленкой на скоростной упаковочной линии
Сталкивался, решается очень просто - доливанием содержимого до места где прожигает горлышко.
Да и кстати можно фото брака предоставить, материал тары? Показания температуры в термоусадочном тоннеле и время пребывания тары в термоусадочном тоннеле.
- За это сообщение автора maestro235 поблагодарил:
- Lawego
Mara0125
Доливать не будут это точно, тара пэт 1литр, я думаю сэкономили на толщине бутылки. касаемо остального,вышлю чуть позже.maestro235 писал(а):Сталкивался, решается очень просто - доливанием содержимого до места где прожигает горлышко.
maestro235
Посмотрите сколько весит бутылка для такого объема должны использовать ПЭТ - преформу 36-38 грамм. (от веса преформы и объема тары зависит толщина стенки тары).Mara0125 писал(а):Доливать не будут это точно, тара пэт 1литр, я думаю сэкономили на толщине бутылки. касаемо остального,вышлю чуть позже.maestro235 писал(а):Сталкивался, решается очень просто - доливанием содержимого до места где прожигает горлышко.
Регулируйте время пребывания бутылки в конвейре и температуру термоусадки.
- Mara0125
Mara0125
1 литровая пэт преформа 31-33 грамма. Такая же проблема и на 0,5 литра, пэт преформа весом 21-23 грамм, скорость прохождения 10-20 секунд, температура в термо тоннеле 182 градуса.maestro235 писал(а):Посмотрите сколько весит бутылка для такого объема должны использовать ПЭТ - преформу 36-38 грамм. (от веса преформы и объема тары зависит толщина стенки тары).Mara0125 писал(а):
maestro235
[/quote] 1 литровая пэт преформа 31-33 грамма. Такая же проблема и на 0,5 литра, пэт преформа весом 21-23 грамм, скорость прохождения 10-20 секунд, температура в термо тоннеле 182 градуса.[/quote]
Вот вы и сами ответили на ваш вопрос. Температура стеклования аморфного ПЭТа - 70 градусов, при прохождении через тоннель с температурой 182 град. Канистра быстро нагревается выше температуры стеклования там, где нет отвода тепла - в горловине канистры, происходит усадка горловина деформируется, в вашем случае вообще дыры появляются из-за деформации. Ну тут два пути: 1) Уменьшение времени пребывания канистры в тоннеле 2) Уменьшение температуры в термоусадочном тоннеле.
Но из-за этого может ухудшиться усадка пленки, тогда придется переделывать рецептуру пленки чтобы она усаживалась при меньших температурах.
- За это сообщение автора maestro235 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Yuri 555
- _Андрей_
Есть ли закономерности прожига?Mara0125 писал(а):Добрый день , коллеги.
Прожигает не всех горлышках или нет?
Прожигает с какой-то определённой стороны "кейса" или дефект носит случайный характер?
Использует ли ваш заказчик плёнку других производителей? Если да, на ней этот дефект проявляется?
По поводу усадки ПЭТ, не верится что-то.
Для быстрой усадки при низкой температуре убирайте из рецептуры ПНД и добавляйте меловой концентрат.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- maestro235 • Mara0125 • Yuri 555
Доброй ночи или утра!) А сколько % концентрата нужно вводить в этом случае?Maks42 писал(а):Для быстрой усадки при низкой температуре убирайте из рецептуры ПНД и добавляйте меловой концентрат.
Как варианты можно рассмотреть: увеличение толщины (без ПНД) или добавление вторички (но это кот в мешке, мел выглядет на этом фоне более привлекательнее)
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Как уже было сказано, убирать из рецептуры ПНД.
Толщину пленки придется увеличить.
Оптимальная толщина 80 мкм., толще не имеет смысла.
Упаковываем бутыли в такую пленку от 0,5 л. до 5,0 л., замечаний от заказчиков за продолжительное время не поступало.
5-10%serj364 писал(а):А сколько % концентрата нужно вводить в этом случае?
Добрый день! Я согласен с тем, что пишут коллеги убрать из рецептуры пнд, если возможно увеличить толщину и мое мнение в тунелле уменьшить время выдержки ножа при сварке шва.
- Mara0125
Mara0125
Добрый день,Коллеги.
Благодарю за советы, проблема к сожалению не решена.
Дали спецификацию на пленку , сказали делай такую же и будет счастье.
Посоветуйте пожалуйста как сделать с похожими характеристика пленку?
Спецификация ниже.
Спецификация ниже.
maestro235
Похоже на пленку из ПЭВД 15313-003Mara0125 писал(а):Добрый день,Коллеги.
Спецификация ниже.
- леха
С добавлением 5-10% мелового концентрата.
Mara0125
Меловой концентрат какой посоветуете использовать в данном случае ?Maks42 писал(а):С добавлением 5-10% мелового концентрата.
- _Андрей_
Получить пленку из чистого пвд153 тоньше 65-70 мкм раздувом не получиться.maestro235 писал(а):Похоже на пленку из ПЭВД 15313-003Mara0125 писал(а):Добрый день,Коллеги.
Спецификация ниже.
Всё равно придётся вводить линейник или металоцен и скорее всего и пнд
- Старпом
Если не затруднительно ,то подскажите пожалуйста что обозначает третий пункт спецификации .( не мог что ли заказчик по русски написать ! ) Максим ,а плотность сколько получется если 5% мелового добавить ? Андрей,почему ,из какого то определенного 153го ? Mara0125 ,проблемма с тем же самым заказчиком, у которого пленка прогорала на крышках банок ? Вы с банками решили проблемму?
Mara0125
Спецификацию выслали итальянцы, третий пункт это клас полиэтилена , т.е. третий.леха писал(а):Если не затруднительно ,то подскажите пожалуйста что обозначает третий пункт спецификации .( не мог что ли заказчик по русски написать ! ) Максим ,а плотность сколько получется если 5% мелового добавить ? Андрей,почему ,из какого то определенного 153го ? Mara0125 ,проблемма с тем же самым заказчиком, у которого пленка прогорала на крышках банок ? Вы с банками решили проблемму?
Проблема у другого заказчика на высокоскоростной итальянской линии. Повторюсь, проблемы при упаковки не газированной воды, идет деформация у горлышка бутылки.
С банками решили проблему.
Я пересчитал, если использовать ПВД 153, то нужно всего 2% концентрата типа Omyalene 2011, но, тут похоже используется специальная марка ПВД с повышенными плотностью и прочностью.Mara0125 писал(а):Меловой концентрат какой посоветуете использовать в данном случае ?Maks42 писал(а):С добавлением 5-10% мелового концентрата.
Последний раз редактировалось Maks42 02 дек 2016, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
По простому может кто нибудь объяснить на пальцах механизм проблеммы связанный с давлением воды в бутылке ?
- Старпом
У меня по плотности в голове всплывает марка SABIC LDPE
2801TH00 (W), но к сожалению остальные параметры в спецификации я не понимаю на этом языке .
Если сравнить спецификации ,ту которую требуют с той которая неподходит ...в чем отличие ?
- Старпом
К что это за класс пэ ? Их сколько у итальянцев ? Может как у нас ...и это группа плотности ? Но указанна же плотность !!!! Может птр?
- _Андрей_
По своему опыту скажу 65 мкм - это предел для плёнки из любого (Казань или Томск) 153-го ПЭВД. Посмотрите на усилие разрыва в продольном направлении 30 МПа - это даже близко не чистый 153 ПЭВД.леха писал(а):Если не затруднительно ,то подскажите пожалуйста что обозначает третий пункт спецификации .( не мог что ли заказчик по русски написать ! ) Максим ,а плотность сколько получется если 5% мелового добавить ? Андрей,почему ,из какого то определенного 153го ? Mara0125 ,проблемма с тем же самым заказчиком, у которого пленка прогорала на крышках банок ? Вы с банками решили проблемму?
Андрей разрешите с Вами не согласиться делали с Казанского 153 100 мк для кирпичных заводов, качество удовлетворительное, хотя это зависит и от экструдера. Но я с Вами согласен в том, что добавление 5-10процентов линейника в 153 только улучшит переработку и физ. мехи пленки. И я конечно согласен с Максом 42, что меловой концентрат даст улучшение, но если уважаемая коллега с ними никогда не работала, лучше с ними не работать, потому что при работе с этими добавками очень много подводных камней и если их не знаешь может не улучшить, а ухудшить качество.
Что-то среднее между SABIC® LDPE 2801H0 и SABIC® LDPE 2600H0
Mara0125
А если с mLLDPE XP9200EN сделать , как думаете что получится?
Может получиться, надо подбирать дозировку.
Лучше попробуйте смешать с биомодальным полиэтиленом FB2310 производство фирмы Бореалис
lasovich
- Страна, Регион, Область: грузия
zdrastvuite,ia nachinaiushi pritprinimatel ia xatelbi uznat uvas daragie kolegi,pomogite pojalusta podabrat smes dlia termo usadki,xatel sdelat plenku dlia butilok no nepoluchaeca,ia ispolzoval A.K.P.C 24 20 D,prashu pomogite podabrat smes kak sdelat termo usadochnuiu plenku.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
