Гранулирование ПС на двухшнековом
Альберт
#1 Сообщение Альберт » 26 ноя 2016, 22:31
Добрый день!
Суть вопроса такова, пытаюсь за гранулировать УПМ 825 на двухшнековом грануляторе с горячей резкой на голове, но есть проблема после 10-20 мин работы начинает перегреваться расплав и течет, но вот эти 20 мин идет идеально. Температуры выставлены такие: 170-175-175-180-195-195-190-170. Заранее спасибо!
Лорик
Re: Гранулирование ПС на двухшнековом
#2 Сообщение Лорик » 27 ноя 2016, 01:12
Под горячей резкой подразумевается сухая резка на голове?
Как меняется температура на голове за эти 20 мин?
Если все-таки резка идет под водой, тогда как меняется температура воды за эти 20 мин?
Может по зонам меняется температура, особенно ближе к голове? В любом случае. если сырье стабильное, то смотреть надо, что с температурами по зонам, правильно ли идет регулирование температуры по зонам (как нагрев, так и охлаждение)?
atm
#3 Сообщение atm » 27 ноя 2016, 05:47
Собственно запуск шнека и работа после прогрева шнека, это две пусть и не очень большие, но все таки разницы и не вносить коррективы в температуру по зонам в процессе прогрева и удивляться результату - удел наивных мальчиков и девочек.
Альберт
#4 Сообщение Альберт » 27 ноя 2016, 08:41
Да, резка на голове сухая, температура на голове падает на 10 градусов, но потом встает в заданный диапазон, а вот на предпоследней зоне самих шнеков т.е. где высалено 195 идет как будто само нагрев и растет до 210-220.
atm писал(а):Собственно запуск шнека и работа после прогрева шнека, это две пусть и не очень большие, но все таки разницы и не вносить коррективы в температуру по зонам в процессе прогрева и удивляться результату - удел наивных мальчиков и девочек.
Вы думаете я не пробовал температуры менять?) я к температурам которые дал пришел с 230 градусов в среднем везде были, просто из за чего я сюда обратился дак это то что, еще чуть чуть понизить градусы то просто все застынет, т.к. фильера уже начала замерзать на половину. Вот и прошу совета, может где ни будь по температурам ошибся. Может просто такой гранулятор не подходит под УПМ.
Лорик
#5 Сообщение Лорик » 27 ноя 2016, 10:37
Альберт писал(а):Да, резка на голове сухая, температура на голове падает на 10 градусов, но потом встает в заданный диапазон, а вот на предпоследней зоне самих шнеков т.е. где высалено 195 идет как будто само нагрев и растет до 210-220.
Сами и ответили на свой вопрос: идет саморазогрев. Конфигурацию шнеков и экструдера не знаю, но обычно при саморазогреве либо температуру снижают, если это возможно, либо снижают обороты шнеков. Крайний случай, это переналадка конфигурации шнеков, но это займет время, и стоит этим заниматься, если постоянно на ПС работать будете.
За это сообщение автора Лорик поблагодарили (всего 3):
Maks42 • Альберт • st_alexander
#6 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2016, 10:39
Последние зоны экструдера перегреваются при высокой скорости шнеков, износе шнеков, неправильной конфигурации шнеков, плохом охлаждении зон, высоком сопротивлении головки, при этом снижение температуры фильеры только усугубляет проблему.
Альберт
Альберт
#7 Сообщение Альберт » 27 ноя 2016, 11:32
Всем спасибо большое за советы, буду завтра все пробовать, отпишусь по результатам.
#8 Сообщение st_alexander » 27 ноя 2016, 12:31
Разогрев расплава идет не только от ТЭНов, но и от механической составляющей киловатт. Тем паче на двухшнеке. Поэтому "выставленные" температуры не всегда есть реальные. Не говоря о теплопереносе массой. Я бы "пик" перенес на зону ближе к загрузке
И, кстати, температура имхо маловата - так что по бОльшей части механоразогрев идет (а он менее предсказуем). Что собственно и в результате.
Последний раз редактировалось st_alexander 27 ноя 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2016, 12:36
Согласен, как вариант: 210-200-190-180-170-180-190-200 или 210-200-190-180-170-160-180-200.
st_alexander • Лорик
Альберт
#10 Сообщение Альберт » 30 ноя 2016, 19:01
Еще раз здравствуйте! Пишу поделиться результатами, по температурам вроде бы как все настроил, и идет нормально, и нагрузка не кретина но вот проблема, гранула не получается гранулой) т.е. получается гусеница) хотя может все так и температуры.... температуры выставил такие 155-165-165-165-195-170-170-155 Фото гусениц прилагаю. Эти гусеницы ломаются руками очень легко.
Альберт
#11 Сообщение Альберт » 30 ноя 2016, 19:02
не обращайте внимания на грязь, на самом деле они очень чистые, просто эти лапал грязными лапами)
#12 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2016, 19:37
Это стандартная проблема плохого гранулятора, которая многократно обсуждалась на форуме: полируйте фильеру, ставьте хорошие ножи, обеспечивайте нужный угол реза, минимальный зазор и оптимальный прижим, уменьшайте количество ножей и увеличивайте скорость, мажьте фильеру силиконом или маслом, распыляйте на фильеру водяной спрей...
Альберт
Альберт
#13 Сообщение Альберт » 30 ноя 2016, 19:51
А масло или силикон не вспыхнут на фильере?
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 30 ноя 2016, 19:58
Есть высокотемпературный силикон в баллончиках. Ничего не вспыхивает.
Спрыскивать ножи также обязательно как и фильеру.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 30 ноя 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Альберт
#15 Сообщение Альберт » 30 ноя 2016, 20:01
Понял буду пробовать, спасибо за советы. С пнд, пвд такого не наблюдалось просто ни разу.
Альберт
#16 Сообщение Альберт » 30 ноя 2016, 20:06
Кстати, чтоб не создавать новую тему подскажите кто и где делает ножи для таких систем? Заранее спасибо!
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 30 ноя 2016, 20:20
Тема поднималась на форуме viewtopic.php?f=17&t=21716
Альберт
Альберт
#18 Сообщение Альберт » 30 ноя 2016, 21:13
Еще забыл упомянуть и спросить, Из за чего постоянно застывает нижняя часть фильеры??? Замечал не только на ПС. Бывает даже такое, работает вся фильера, но верхняя часть давит сильнее, в чем может быть причина, куда глядеть??? Фильтра чистая не давно обжигал, когда греется материал начинает выходить по всей поверхности ровно.
#19 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2016, 21:56
Проблема с ТЭНами.
DODGE
#20 Сообщение DODGE » 02 дек 2016, 12:05
силикон поможет в вашей проблеме со слипшейся гранулой. главное состав баллона с силиконом читайте. там должен быть именно силикон. иначе или гореть будет или не подействует или еще чего. чтоб не так сильно материал в цллиндре грелся, согласен с максом, проверьте работают ли тэны, термопары, хорошо ли работает система охлаждения, иначе какую температуру ни ставь, все равно вверх попрет. и конфигурация шнеков если меняется т.е. шнеки наборные, и если заказ на обычную грануляцию того стоит, лучше не поленитесь и вытащите и сделайте нужную. для обычной грануляции противоток и кулачки особо не нужны, они то как раз и разогревают материал. и следите за остротой и углом атаки ножей. проверить можно просто: ставте лезвие к голове и светите снизу фонариком, сразу увидите все забоины и выщерблены. и выставлять лучше тоже так же с фонарем, ибо примыкание ножей к голове очень сильно влияет на качество.
