Demag 80 - 310 copact pliti ne zamikautca
Ando
Страна, Регион, Область: Armenia
#1 Сообщение Ando » 28 ноя 2016, 21:53
Zdrastvuyte, ( izvinite za latinskie bukvi) , problema takaya, ruchnom rezhemi forma ne zamikaetca , astayotca okolo 10 mm, a v naladchnom rezhime vsyo ok, mi svezalis v servisniy centr, ani nam govorili chto v multiplactore net maslo, i otpravili nam instrukciyu no eto ne pomaglo, eshi i nasos ne kolibruetca.. U kovo to bilo tokoe problema ?
agent_serg
Re: Demag 80 - 310 copact pliti ne zamikautca
#2 Сообщение agent_serg » 29 ноя 2016, 13:37
Посмотрите инструкцию по калибровке насоса.
Если у Вас такой ТПА.
Основы_гидравлики_термопластавтоматов_Demag.rar
(4.16 МБ) 181 скачивание
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 3):
AndoМулланурdedaborja
© Генри Форд
Ando
#3 Сообщение Ando » 29 ноя 2016, 15:25
Spasibo
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 29 ноя 2016, 15:36
Сержу респект за книгу, давно такую искал. Теперь к теме. Ряд вопросов: смыкание рычажное? Рычаги распрямляются?
Наладочный режим должен идти в любом случае. Там (если, конечно, идеология сохранилась) скорее всего, не откалибровано перемещение плит в рабочем пространстве. Если аналогично моему, то отогнать КРМ влево и в ручном режиме плиту вперед до распрямления рычагов.
Далее в наладке кнопками регулировки высоты формы двигать плиту до смыкания. Затем опять в ручной и миллиметра полтора (лучше по индикации) ослабить прижим. Калибровать и после этого проверить на смыкание - норма, когда сомкнется, рычаги распрямятся и пройдет давление запирания. На индикации должно быть от 0,5 до 1,5 мм. Теперь, при смене формы можно регулировать только её высоту специальными кнопками - нуль не уйдет. Может потребоваться несколько попыток.
Если конструкция отличается от классики, то требуются пояснения.
#5 Сообщение Мулланур » 29 ноя 2016, 18:31
Вроде таже проблема уже обсуждалась на форуме viewtopic.php?f=28&t=21241&p=124764&hil ... ch#p124597 :ni_zia:
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 29 ноя 2016, 20:47
Мулланур писал(а):Вроде таже проблема уже обсуждалась на форуме viewtopic.php?f=28&t=21241&p=124764&hil ... ch#p124597 :ni_zia:
Да, конечно, Мулланур. Но товарищ только зарегистрировался, ещё не освоил навигацию, поиск и работу с архивами. Тем более из Армении, а ведь мы сделаны в СССР. Лучше повториться, чем отделаться отфутболиванием. Как Фрунзик Мкртчян говорил: "Я - так - думаю..."
Ando
#7 Сообщение Ando » 29 ноя 2016, 20:53
dedaborja писал(а):Сержу респект за книгу, давно такую искал. Теперь к теме. Ряд вопросов: смыкание рычажное? Рычаги распрямляются?
Prostite ya Russkim ne vlodey, i vosha terminalogiya mne neponyatna, v naladchno rezheme ya dokanca zakrivayu , potom vklyuchayu visatu formu, v monitore evo fakticheskoe polozhenie stanovitca 2 mm, , potom pereklyuchayu ruchnoy rezhim i zakrivayu a plita do konca ne zakrivaetca 10 mm ostaetca, i problem ne iz za predaxranenie formi, tam vsyo ustanovleno pravilno, mi svezalis v servisniy centr Demaga v Rossii , oni nam govorili chto kogda pliti zamknuty polozhenii, shtok multiplikatora dolzhen bit chut chut s naruzhi, a umenya ano polnstyu vnutri, oni govorili chto nado do konca otkrit plitiu, potom snizit vse skorosti zakrivaniya na 1%, i na naladchno rezhime 3-5 raz otkrivat i zakrivat plitu iz max na min, taki obrozom multiplikator avtomaticheskim popolnyaetca maslom, tak i delali no ne pomaglo, potom dali druguyu instrukciyu, v tom instrukcie eto deiystve nado bilo delat ne na naladchnom a na ruchnom rezhime, no problema v tom chto v ruchnom rezhime kogda v1=v2=v3= 1% plita ne zakrivaetca, ya stavlyayu vmesto 1% na 15 % i vot togda plita zakrivaetca, no eto tozhe ne pomagaet
Ando
#8 Сообщение Ando » 29 ноя 2016, 21:08
Vot sxema multiplicatora
#9 Сообщение Мулланур » 30 ноя 2016, 12:41
dedaborja писал(а):... Лучше повториться, чем отделаться отфутболиванием.
По чему Вы решили что я просто отфутболил? Я считаю дал ссылку именно с это-же проблемой и как она была устранена.
( Я родился в Закавказье)
Ando писал(а): Prostite ya Russkim ne vlodey, i vosha terminalogiya mne neponyatna ...
В транслите пишите понятно. Вы плохо читаете по русски? Вам понятна ссылка на тему с такое-же проблемой?
- V traslite pishite ponyatno. Vi ploho chitaete po Russki? Vam ponyatna ssilka na pohozuy temu?
- Տառադարձումը գրել հստակ. Դուք չունեք հաղորդագրություն փակցնելու կարդում ռուսերեն. Դուք հասկանում եք, որ հղում է առարկայի հետ նույն խնդրի.
dedaborja
#10 Сообщение dedaborja » 30 ноя 2016, 12:54
У меня демаг 55, и я считал, что д80 - это то же, только крупнее. Ага. Открыл фото, а там КРМ, похоже, вообще нет. Смыкание выполняется более массивным цилиндром. Поэтому и называется, наверное, compakt.
Но линейка должна быть, иначе как создать профиль скоростей и давлений - только относительно хода. А если так, то привязка к нулю должна быть тоже. У меня это в меню ДИАГНОЗ >Ходы-корректуры. Можете выложить ту часть инструкции, где описывается калибровка ходов?
Если в наладке смыкание происходит, то в гидравлику лезть во вторую очередь. ИМХО.
dedaborja
#11 Сообщение dedaborja » 30 ноя 2016, 12:59
Мулланур писал(а): - Տառադարձումը գրել հստակ. Դուք չունեք հաղորդագրություն փակցնելու կարդում ռուսերեն. Դուք հասկանում եք, որ հղում է առարկայի հետ նույն խնդրի.
+1
Ando
#12 Сообщение Ando » 30 ноя 2016, 19:08
Spasibo za ssilku, no tam tochno te zhe dokumenti i instrukcii kotorie prislali nam iz servisniy cetra,
Ando
#13 Сообщение Ando » 30 ноя 2016, 19:37
dedaborja писал(а):У меня демаг 55, и я считал, что д80 - это то же, только крупнее. Ага. Открыл фото, а там КРМ, похоже, вообще нет. Смыкание выполняется более массивным цилиндром. Поэтому и называется, наверное, compakt.
V maske 96 stovlyayutca vse tochki 0 formi, tolkatela, agregata i shneka, posle etogo nado kolibravat multiplikator, i vot instrukcia o kolibrovke multiplikatora.
dedaborja
#14 Сообщение dedaborja » 30 ноя 2016, 20:57
У нас такие системы смыкания на машинах цветного литья. Завтра поговорю с механиком.
После прочтения инструкции в легком ступоре. :ne_vi_del: Сплошное сумимото... Мне одному так показалось? Как все просто и доходчиво было во времена Демага.
Ando
#15 Сообщение Ando » 30 ноя 2016, 21:21
dedaborja писал(а):У нас такие системы смыкания на машинах цветного литья. Завтра поговорю с механиком.
Kstate etu mashinu knam tolko chto privezli, kogda vklyuchili programa viletil, potom iz servisa nam novoe programu otpravlili. A mozhet tak bit chto programa ne sovpodaet s stankom ?
dedaborja
#16 Сообщение dedaborja » 01 дек 2016, 10:49
Ando писал(а):Kstate etu mashinu knam tolko chto privezli, kogda vklyuchili programa viletil, potom iz servisa nam novoe programu otpravlili. A mozhet tak bit chto programa ne sovpodaet s stankom ?
Конечно, может. Если раньше работала и вдруг фокусы пошли - очень вероятно с программой проблемы. Есть там режим перезапуска, как на Демагах с Симатиком? Вряд ли, судя по примитивной индикации. Скорее всего на микроконтроллерных блоках сделана. Как Вы заменяли программу старую на ту, что Вам прислали из сервиса?
Ando
#17 Сообщение Ando » 01 дек 2016, 12:51
Nam prislali 3 disketka, pervoe eto sama programa na nemeckom yazike, vtoroe disket ustanovlennoe programa menyaet na russki, a tretiy disket eto cbros na zavodskoy polozhenii
Ando
#18 Сообщение Ando » 01 дек 2016, 12:52
I kak ya mogu uznat programa sovpodaet s stankom ili net ?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#19 Сообщение Alexbux1 » 01 дек 2016, 13:57
Ando писал(а):I kak ya mogu uznat programa sovpodaet s stankom ili net ?
У вас должны быть следующие дискеты :1) Diagnose Disk Сервисный диск с помощью которого вы можете стирать программы IBED (пульт управления) , SPS компьютер собственно управляющий машиной, а так же выполнять различные инженерные команды, при помощи сервисных кодов . 2) IBED sgm -диск с фирменным ПО для пульта управления. 3) SPS sgm -диск с ПО для компьютера управления.
IBED диски почти всегда (но не 100%) подходят к однотипным машинам , SPS подходит только под вашу машину , с ее номером и версией EPROM.
Узнать для какой машины дискета , на дискете с ПО для SPS очень просто ), в корневом каталоге диска лежит файл ETP.LOG.txt и в нем полностью указан тип машины , ее номер
Последний раз редактировалось Alexbux1 01 дек 2016, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Alexbux1
#20 Сообщение Alexbux1 » 01 дек 2016, 14:17
Когда эти (NC-IV) машины выпускались Sumitomo там близко не стоял ))))
Alexbux1
#21 Сообщение Alexbux1 » 01 дек 2016, 14:43
Порядок работы с дисками ПО Демаг
Пересылка дискет, калибровки.pdf
(165.39 КБ) 171 скачивание
За это сообщение автора Alexbux1 поблагодарили (всего 2):
AndoМулланур
#22 Сообщение Мулланур » 02 дек 2016, 17:01
Благодарю колег Тоха и Alexbux1, ваша информация помогла мне сегодня заставить работать 50 тонную машину этого типа с той же проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
