Проблемы при изготовлении компаунда эва
крет
- Страна, Регион, Область: Россия Ставропольский край
Сами изготавливаем компаунд эва.При литье проскакивают иногда воздушные пузырьки на изделии.Говорят причина в рецептуре компаунда эва,подскажите в каком направлении искать.Может кто-то сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен.
DREY
Re: Проблемы при изготовлении компаунда эва
Вероятнее всего попадает грязь(пыль, стружка, мелкие щепки) - разрежте пузырь и посмотрите. Либо плохо разошелся при компаундировании вспенивающий агент (порофор). Посмотрите в мешке - есть ли агломераты в порошке? Порофор не комкуется? Возьмите в руку и сильно сожмите в кулаке. При разжимании не образуется ли комок?
Напишите рецептуру, можно в личку.
Делаете на двухшнековом смесителе или на двухшнековом экструдере?
крет
Порофор немного комкуется,пузырьки воздушные,в рецептуру входит эва,эластомер,мел,порофор,пэг,перкадокс,стеариновая кислота,стеарат цинка.
Базовые компоненты рецептуры и так понятны, напишите используемые марки и дозировки (проценты).
Напишите порядок загрузки в смеситель, температуру и время смешения.
У гранулятора есть вакуумная дегазация?
Какая сетка стоит на грануляторе?
В гранулах есть поры?
Гранулы тонут в воде?
sansan
- Страна, Регион, Область: старопольский край
если пузырь прозрачный значит это полимер который не перемешался,если продолговатые то это скорее всего из за большого количества пероксида
Леонид82
- Страна, Регион, Область: Санкт-Петербург и область
Всем спасибо за ответы, решил вопрос заменой мела на тальк.
Леонид82
Подскажите какой марки воска добавляют в кампаунд эва, и какой эффект даёт? Блеск даёт?
Леонид82
Здравствуйте подскажите надо получить эва по мягкости шор 39, подойдёт ли пластификатор DOA эф, и как его водить в замес, обычно делаю в миксер кладу половину сэвилена потом тальк+химию и сверху остальную часть сэвилена и замешиваю.
Пластификатор может мигрировать на поверхность, в результате чего через пару дней изделие усядет и покроется жирными пятнами.
Обычно используют EVA 28% + POE + небольшое количество талька.
