Проблемы при изготовлении компаунда эва
крет
Страна, Регион, Область: Россия Ставропольский край
#1 Сообщение крет » 17 ноя 2016, 12:11
Сами изготавливаем компаунд эва.При литье проскакивают иногда воздушные пузырьки на изделии.Говорят причина в рецептуре компаунда эва,подскажите в каком направлении искать.Может кто-то сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен.
DREY
Re: Проблемы при изготовлении компаунда эва
#2 Сообщение DREY » 17 ноя 2016, 12:24
Вероятнее всего попадает грязь(пыль, стружка, мелкие щепки) - разрежте пузырь и посмотрите. Либо плохо разошелся при компаундировании вспенивающий агент (порофор). Посмотрите в мешке - есть ли агломераты в порошке? Порофор не комкуется? Возьмите в руку и сильно сожмите в кулаке. При разжимании не образуется ли комок?
#3 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2016, 12:27
Напишите рецептуру, можно в личку.
Делаете на двухшнековом смесителе или на двухшнековом экструдере?
крет
#4 Сообщение крет » 17 ноя 2016, 13:05
Порофор немного комкуется,пузырьки воздушные,в рецептуру входит эва,эластомер,мел,порофор,пэг,перкадокс,стеариновая кислота,стеарат цинка.
крет
#5 Сообщение крет » 17 ноя 2016, 13:16
Интенсивный смеситель + гранулятор
#6 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2016, 13:23
Базовые компоненты рецептуры и так понятны, напишите используемые марки и дозировки (проценты).
Напишите порядок загрузки в смеситель, температуру и время смешения.
У гранулятора есть вакуумная дегазация?
Какая сетка стоит на грануляторе?
В гранулах есть поры?
Гранулы тонут в воде?
sansan
Страна, Регион, Область: старопольский край
#7 Сообщение sansan » 23 ноя 2016, 14:02
если пузырь прозрачный значит это полимер который не перемешался,если продолговатые то это скорее всего из за большого количества пероксида
Леонид82
Страна, Регион, Область: Санкт-Петербург и область
#8 Сообщение Леонид82 » 17 май 2025, 19:06
Всем спасибо за ответы, решил вопрос заменой мела на тальк.
Леонид82
#9 Сообщение Леонид82 » 17 май 2025, 19:07
Подскажите какой марки воска добавляют в кампаунд эва, и какой эффект даёт? Блеск даёт?
#10 Сообщение Maks42 » 19 май 2025, 06:50
Обычно для повышения блеска добавляют амидный воск.
Леонид82
#11 Сообщение Леонид82 » 19 май 2025, 07:43
Спасибо. Deurex A73 подойдёт?
#12 Сообщение Maks42 » 19 май 2025, 08:30
Вполне возможно, попробуйте.
Леонид82
#13 Сообщение Леонид82 » 26 май 2025, 15:51
Здравствуйте подскажите надо получить эва по мягкости шор 39, подойдёт ли пластификатор DOA эф, и как его водить в замес, обычно делаю в миксер кладу половину сэвилена потом тальк+химию и сверху остальную часть сэвилена и замешиваю.
#14 Сообщение Maks42 » 27 май 2025, 06:46
Пластификатор может мигрировать на поверхность, в результате чего через пару дней изделие усядет и покроется жирными пятнами.
Обычно используют EVA 28% + POE + небольшое количество талька.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
