Куаси1400 форма закрылась и не открывается???
Xenomorph
Страна, Регион, Область: РФ, Краснодарский край
#1 Сообщение Xenomorph » 11 ноя 2016, 15:10
Собственно сабж. Не электрика - магнит и его работа проверены, сам распределитель промыт и проверен. Что может быть? Люди подсказывают гидрозамок - но где он расположен физически или хотя бы его схематическое наименование?
je me appelle Aleksey
Re: Куаси1400 форма закрылась и не открывается???
#2 Сообщение Мулланур » 11 ноя 2016, 20:55
Проверьте давление управления (servo), оно должно быть не менее 18 бар и не более 40 бар.
Xenomorph
#3 Сообщение Xenomorph » 12 ноя 2016, 15:29
Спасибо, давление у меня 35 проверяю каждый раз... (ЗЮМ научил :) ) и все таки вопрос что ж это за гидрозамок такой?
#4 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2016, 18:01
А схему для удобства вставить сюда можете ?
Xenomorph
#5 Сообщение Xenomorph » 12 ноя 2016, 19:59
вот по этой смотрю
За это сообщение автора Xenomorph поблагодарил:
#6 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2016, 20:22
Если вы спрашиваете про замок запирания вернее удержания давления прижима формы. То их там ТРИ. Два основных большой площади ВР 6.1 ВР 6.2и один не большой ВР11- предварительный сброс давления. Пока не сработает ВР 11 форма никогда не откроется. Мало того и не будет активирован контрольный концевик который должен передать электронный сигнал на отвод формы 102 му магниту. Можем пообсуждать условия открытия формы.
#7 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2016, 20:36
Xenomorph писал(а):Собственно сабж. Не электрика - магнит и его работа проверены, сам распределитель промыт и проверен. Что может быть? Люди подсказывают гидрозамок - но где он расположен физически или хотя бы его схематическое наименование?
Просьба писать подробнее: Какой магнит проверен ?, какой распредилитель проверен? И не от одного магнита и распределителя зависит открытие формы. Какие команды активированы , Что на манометре запирания - ноль или что то есть?
Xenomorph
#8 Сообщение Xenomorph » 12 ноя 2016, 21:12
у111 проверен магнит, проверен золотник
Xenomorph
#9 Сообщение Xenomorph » 12 ноя 2016, 21:17
Vr11 вижу по схеме - но где он расположен ? физически
#10 Сообщение ЗЮМ » 13 ноя 2016, 01:08
Xenomorph писал(а):Vr11 вижу по схеме - но где он расположен ? физически
Не сложно по трубам найти. Если на пальцах, то он находится рядом со У111. Цилиндрической формы . Висит на трубах со стороны фильтров выше ,короче напротив У111. А фото опубликовать. Коллеги отредактируют и стрелочкой покажу. Нужно действовать эффективно, что бы времени не терять.
#11 Сообщение ЗЮМ » 13 ноя 2016, 10:38
Повтор.
Xenomorph
#12 Сообщение Xenomorph » 14 ноя 2016, 10:42
ага... хм я думал это фильтр...
Xenomorph
#13 Сообщение Xenomorph » 14 ноя 2016, 10:52
Всем спасибо! Вопрос решен! Но дело было не в VR11. Заклинивало сердечник магнита Y111. При первой разборке я думал что подклинивает золотник - такое было на другом станке. При повторной разборке распределителя обратил внимание что шток магнита выдвинут т.е. так же как и при первой разборке - попытался задвинуть - ни в какую - разобрал а внутри куча грязи. Промыл растворителем - сейчас все норм.
Xenomorph
#14 Сообщение Xenomorph » 14 ноя 2016, 10:57
Даже немного обидно что все так просто оказалось :( Но может "рычащий" станочек преподнесет сюрприз, пока ждем масло что б долить. Но вроде уровень не сильно низкий. На два см ниже верхнего из двух глазков. А и да, сегодня с утра не рычал, зарычал где то на 10 цикле.
#15 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2016, 11:01
Xenomorph писал(а):Даже немного обидно что все так просто оказалось :( Но может "рычащий" станочек преподнесет сюрприз, пока ждем масло что б долить. Но вроде уровень не сильно низкий. На два см ниже верхнего из двух глазков. А и да, сегодня с утра не рычал, зарычал где то на 10 цикле.
А что с пенообразованием в баке? Какой индекс вязкости масла? Марка масла?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
