Сколько выходит
Сколько выходит
Добрый день,
Вопрос-сколько грам пленки полиетилеванной выходит из одного килограма гранулата Пленка и LDPE и HDPE.Толщина пленки от 0,08 микронов до 0,55 микронов Спасибо
Грин
Re: Сколько выходит
да правильный вопрос наверно звучал так:
сколько с кг продуктта при выходе 960 гр получится погонных мтеров пленки толщиной 8 или 50 мкм.
соотвественно считается через плотность: навскидку она там вроде + - 0,98 г /см 3
соответсвенно:
метры = 960/ (плотность х толщина х ширина)
собственно как то \так:)
П.С. да - забыл добавить потом придет злобное ОКК и все забракует:)
соответсвенно:
- dava78
Re: Сколько выходит
Доброго времени суток всем.
Обращусь и я с вопросом. Сразу обозначусь: не технолог, не химик и не инженер. Финансового расчета для...("генералом" есть я).
Имеем 1 тонну сырья HDPE, производим из него профилированную мембрану (фото прилагаю), плотностью 500 гр./м2, толщиной пвп 0,55мм. Высота конического выступа 8 мм. Выступов 1860 шт./м2.
Вот как рассчитать, сколько м2 продукции получится из 1 тонны
? Если кого "улыбнуло" не бейте сразу..
- Старпом
Re: Сколько выходит
Вы же сами сказали что один квадратный метр продукции весит 0,5кг ....,1000/0,5= 2000 квадратных метров .
- dava78
Re: Сколько выходит
Сомневаюсь, что из 1 000 кг, получится 2000м2. Ведь это не гладкая мембрана. Нужно учесть, еще конические выступы, а их не мало. И 500гр/м2-это плотность должна быть, а как ее достичь, если плотность сырья 960 гр/м2.
- Старпом
Re: Сколько выходит
А выступы у Вас такой же толщины как И лист ? Разумеется из тонны ( если я не путаю) получится 1913 квадратных метров при плотности 0,95 , 1893 метров при плотности 0,96 ,но если вы точно взвесили квадратный метр то плотность вашего сырья = 0,909 и это уже полипропилен ...ну или толщина не 0,55 - чудес ведь не бывает .
- dava78
Re: Сколько выходит
Пвп- это толщина поверхности, толщина выступов такая же. И толщина будет 3- размеров. 0.45 мм , 0.55мм и 0,8мм. Но вот плотность мне нужна 450,550 и 650 гр./м2. А как ее достичь и что добавлять, если плотность сырья HDPE 960 гр/м2? Соответственно и выход м2 из тонны должен увеличиться при снижении плотности или не так?
- Старпом
Re: Сколько выходит
Взял и расчитал ( надеюсь правильно)плотность исходя из толщины и озвученного Вами веса квадратного метра (0,5кг) ,предположив что толщина стенок конуса меньше толщины листа ( для плоского листа) и получилась плотность полипропилена .... А как у Вас получилось что квадратный метр должен весить 500 грамм ?
- dava78
Re: Сколько выходит
500 грамм-это плотность готовой мембраны на м2 по техническим характеристикам, а вот как это сделать при плотности сырья в 0,96 я ума не приложу. Это фантастика. Или плотность готового материала это что то другое?даже если эта плотность готовой продукции вместе с шипами
- dava78
Re: Сколько выходит
Кажется че то не то я считаю. Ведь Плотность (базового полимера), г/см3, в пределах
0,946 – 0,950. А не на см2. Соответственно и плотность готовой продукции считать нужно в кубах, а как тогда узнать плотность в гр/м2
- Старпом
Re: Сколько выходит
Если Вы полимер не смешиваете с мелом или другим полимером с другой плотностью ,то и плотность считать не надо - она уже известна и всегда в кубах . Если бы Вы вспенивали лист то тогда да плотность листа была бы ниже .
А точно толщина стенок конусов = толщине листа !
- dava78
Re: Сколько выходит
А как плотность в м2 посчитать? По поводу стенок конусов, по другому физически не получится. Весь лист имеет везде одинаковую толщину. Два вала выдавливают одинаково по всей плоскости
Re: Сколько выходит
Чтобы посчитать плотность в кг/м2, надо плотность в кг/м3 умножить на толщину в м.
- dava78
Re: Сколько выходит
Спасибо, что подхватили...я имел ввиду, что если плотность сырья =0,94 г/см3, то как узнать плотность готовой продукции грамм на м2. На кубический мне не надо.Maks42 писал(а):Чтобы посчитать плотность в кг/м2, надо плотность в кг/м3 умножить на толщину в м.
Re: Сколько выходит
Плотность сырья = плотность готовой продукции.
Плотность нужно перевести из г/см3 в кг/м3, 0,940 г/см3 = 940 кг/м3.
Толщину нужно перевести из мм в м, 0,55 мм = 0,00055 м.
Далее перемножаем 940 кг/м3 х 0,00055 м = 0,517 кг/м2 = 517 г/м2
- dava78
Re: Сколько выходит
Извинчюсь за глупость. Все, разобрался. Спасибо Maks42. Получилось, что при плотности сырья 940 кг/м3 и толщине продукции 0,5мм. плотность изделия равна 470 гр/м2. Что и требовалось доказать.
- dava78
Re: Сколько выходит
Скажите, а какая максимальная плотность сырья HDPE бывает? Как первично так и вторично. ..
- Старпом
Re: Сколько выходит
Как то Вы неуважительно к плотности и толщине относитесь ...и не понятно что доказанно . В условии вес квадратного метра ( предположим плоского) толщиной 0,55мм = 500 грамм ....( 0,5/0,00055= плотность и это плотность пп (0,909). И даже если не вычислять реальную площадь поверхности рифленого листа шириной и длинной 1 метр то логично что плотность материала должна быть ниже 0,909 чтоб вес получился полкилограмма ровно .
Re: Сколько выходит
Плотность чистого HDPE - 0,940-0,960 г/см3, если добавить наполнитель, то плотность можно повысить до 2 г/см3.
- dava78
Re: Сколько выходит
Да это не я отношусь не уважительно...это я взял данные тех.характеристик одного из производителей и пытался разобраться как такое возможно. Я еще пойму, когда плотность завышена, мел добавил и все. Но вот когда занижена...это уже из области фантастики, если только с толщиной не врут.
- dava78
Re: Сколько выходит
Странно, щас ссылки нет, но одном из сайтов продавцов указана от 0,919 до 0,974...врут?Maks42 писал(а):Плотность чистого HDPE - 0,940-0,960 г/см3, если добавить наполнитель, то плотность можно повысить до 2 г/см3.
