Подбор материала для литья на ТПА полупрозрачных "тонированных" панелей
djrandom
- Страна, Регион, Область: Россия, Марий Эл
Здравствуйте коллеги! Ведем конструкторско-технологическую проработку нашего нового изделия, корпус которого будет отливаться на ТПА из abs элджи.
Но возникли трудности с подбором материала (да и вообще - технологией) для изготовления передней полупрозрачной панели. Серийность всего порядка 200..300 шт/год. Рассматриваем два варианта.
Первый - отлить прозрачную и затем покрасить. Из плюсов - хорошая стойкость к ультрафиолету, из минусов - большие трудозатраты на подготовку поверхности под покраску и саму покраску. Второй
Второй - отлить сразу готовую, в нужный "цвет". Из плюсов - не нужно ничего доводить и красить, из минусов - предвижу сложности с подбором хорошего, стойкого к ультрафиолету, колера. Точнее именно на подборе колера (либо готового материала с нашим-то мизерным количеством) мы и застряли. Что посоветуете?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Подбор материала для литья на ТПА полупрозрачных "тонированных" панелей
выдуманные у вас плюсы/минусы и сложности.djrandom писал(а):Рассматриваем два варианта.
берёте ПС или САН (что у вас по ТУ) и окрашиваете супером в массе
djrandom
По ТУ у нас материалы не оговариваются, так что здесь мы свободны. Просто мы ни разу еще не делали детали с такими...ммм...цветовыми характеристиками. Но зато ранее сталкивались с отвратительной стойкостью колеров (не припомню уже каких) при окрашивании в массе - но, честно говоря, это было при литье в силикон. Не подскажете - что значит "окрашиваете супером" ?cs-mb писал(а):выдуманные у вас плюсы/минусы и сложности.
- Kirilliq
1. Не очень понятно, почему прозрачная часть должна быть УФ-стойкой, а непрозрачная - не УФ-стойкой (АБС, даже "элджи" - не стойкий к УФ материал).
2. К прозрачной части у вас требования только по прозрачности, оттенок - не важен? Тогда обычный путь - САН+черный АБС (а лучше, с учетом УФ, АСА). Дозировка подбирается эмпирически.
djrandom
Здесь всё просто - все непрозрачные панели красятся красками на водной основеKirilliq писал(а):1. Не очень понятно, почему прозрачная часть должна быть УФ-стойкой, а непрозрачная - не УФ-стойкой (АБС, даже "элджи" - не стойкий к УФ материал).
Оттенок очень важен, т.е. деталь не просто "черная полупрозрачная", а с таким коричным оттенком. Кроме того важно, чтобы при следующем запуске цвет был точно такой же :) Не на 10 лет же их отливать. Хотя..Kirilliq писал(а):2. К прозрачной части у вас требования только по прозрачности, оттенок - не важен? Тогда обычный путь - САН+черный АБС (а лучше, с учетом УФ, АСА). Дозировка подбирается эмпирически.
- Kirilliq
300 шт.х0,1 кг/шт.=30 кг. Дозировка красителя для прозрачных изделий - меньше 1%, т.е. 1-2 кг. Вам столько никто не продаст, не говоря про подбор.djrandom писал(а): Оттенок очень важен, т.е. деталь не просто "черная полупрозрачная", а с таким коричным оттенком. Кроме того важно, чтобы при следующем запуске цвет был точно такой же :) Не на 10 лет же их отливать. Хотя..
Мне кажется, что проще "похимичить" на базе материалов, доступных на рынке всегда. Стандартный черный АБС у всех примерно одинакового оттенка: был, есть и будет. САН на рынке, по умолчанию, голубой. Задача добиться воспроизводимого коричного оттенка. Я для этого бы купил мешок чего-нибудь вроде коричневого АБС и занялся бы колеровкой.
прозрачный полимер, из указанных мною выше окрашиваете "стандартным" суперконцентратом "дымчатым", который в итоге даёт коричневатый (на просвет) оттенок.djrandom писал(а): Оттенок очень важен, т.е. деталь не просто "черная полупрозрачная", а с таким коричным оттенком. Кроме того важно, чтобы при следующем запуске цвет был точно такой же :)
для получения прозрачного изделия нужен именно прозрачный суперконцентрат, а не "любой" чёрный
степень прозрачности регулируется дозировкой супера в зависимости от толщины вашего изделия
1-3 кг легко получите для испытаний бесплатно
djrandom
Да мы готовы и 100 кг купить, если это позволит отказаться от покраски готовой детали :)Kirilliq писал(а):300 шт.х0,1 кг/шт.=30 кг. Дозировка красителя для прозрачных изделий - меньше 1%, т.е. 1-2 кг. Вам столько никто не продаст, не говоря про подбор...
Пока нагуглил только "обычный" концентрат П0901/14-ПС (не сочтите за рекламу) дымчатый. Чем он хуже "суперконцентрата" ?cs-mb писал(а):прозрачный полимер, из указанных мною выше окрашиваете "стандартным" суперконцентратом "дымчатым", который в итоге даёт коричневатый (на просвет) оттенок.
для получения прозрачного изделия нужен именно прозрачный суперконцентра...
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2226djrandom писал(а): Пока нагуглил только "обычный" концентрат дымчатый. Чем он хуже "суперконцентрата" ?
почитайте, там и немного устаревший список основных европейских производителей. почти у всех есть представители в России (№№ .
если хотите дёшево и сердито, то можете пробовать свою находку. стоит приплюсовать российских и азиатских производителей
djrandom
Спасибо, обязательно посмотрю.cs-mb писал(а):почитайте, там и немного устаревший список основных европейских производителей. почти у всех есть представители в России
Нет, в данном случае цена материалов корпуса практически не имеет значения - это я, ессно, говорю о пластикеcs-mb писал(а):если хотите дёшево и сердито, то можете пробовать свою находку. стоит приплюсовать российских и азиатских производителей
Нам нужно к а ч е с т в о
в таком случае обратите внимание на европейских производителей из списка.djrandom писал(а): Нам нужно к а ч е с т в о
через поисковик найдите координаты российских представителей.
как писал в первом посте, для этой детали вам подойдёт и блочный ПС (возьмите там же где и АБС - корейский) и САН (желательно без тонировки)
BYLI
Изготавливаем стекла для электро шитков из Starex UT 0510 G0812 ABS Resin и на протяжении уже лет 6 цвет не меняется
BYLI
Извеняюсь Starex ТХ 0510 G01702 ABS Resin
