Труба ГАЗ, проблема с вкраплениями
artist174
#1 Сообщение artist174 » 03 ноя 2016, 07:42
Здравствуйте коллеги!
1. Прочистили экструдер с помощью различных добавок. После прочистки засыпали ПНД 026.51, труба вышла чистая как слеза)
2. Далее, засыпали 11-9 и начали производить газовую трубу. Произвели диаметры 50, 140... никаких вкраплений нет...
3. При производстве диаметра 225, пошли вкрапления как на фото. :du_ma_et:
Подскажите в чем может быть дело? Спасибо.
Re: Труба ГАЗ, проблема с вкраплениями
#2 Сообщение Sergpolimer » 03 ноя 2016, 08:23
На фото труба матовая, поэтому наиболее вероятная проблема в недогреве ПЭ2НТ11-9,
Установите температуры в диапазоне 200-220 гр. и добавьте скользячку
artist174
#3 Сообщение artist174 » 03 ноя 2016, 09:40
Sergpolimer писал(а):На фото труба матовая, поэтому наиболее вероятная проблема в недогреве ПЭ2НТ11-9,
Спасибо, на этих температурах и работаем, на голове выход до 250 доходит.
Может попробывать скорость уменьшить... ?
#4 Сообщение Sergpolimer » 03 ноя 2016, 10:11
artist174 писал(а): на голове выход до 250 доходит
Зачем на выходе из головки поставили 250 гр?
Снижайте ее на 30-40 гр. а скорость, пока не трогайте
artist174
#5 Сообщение artist174 » 12 ноя 2016, 16:26
Перепробовали уже кучу всего, не помогает, именно на 11-9 проблема, уже и партию сменили, а все так же.
Что ещё может быть?
#6 Сообщение Maks42 » 12 ноя 2016, 19:31
Пробовали дольше сушить?
#7 Сообщение Figaro » 12 ноя 2016, 20:13
На выходе головы такие дефекты есть?
тормунд
#8 Сообщение тормунд » 12 ноя 2016, 23:05
artist174 писал(а):3. При производстве диаметра 225, пошли вкрапления как на фото. .
Производительность какая?
Какая машина у вас?
Варианта 3!
1) Поставить более мелкие сетки на фильтр расплава.
2) Поднять температуры на первых зонах.
3) Сушить сырьё.
1 и 2 можно одновременно применить.
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
Shitikov
#9 Сообщение Shitikov » 13 ноя 2016, 09:34
Если с головы масса выходит без посторонних включений, раковин, пузырей (газа). То смотрите - калибр : подача воды , распределение по каналам, проточность; вакуум, температура воды в ванной,
оля
#10 Сообщение оля » 16 ноя 2016, 18:57
если масса идет из головы чистая, то это проблема с охлаждением (слишком холодная вода,поднимайте ее температуру ,либо снижайте температуры на выходе).Если из головы идут вкрапления , то скорее всего недогрев 11-9.Снижение оборотов тоже можно попробовать поможет и в первом и во втором случае.
Лорик
#11 Сообщение Лорик » 16 ноя 2016, 22:53
А красите случайно не концентратом черным с мелом?
