Переработка резьбовых протекторов для труб (ПНД)
bvs77
Страна, Регион, Область: Россия, Тюменская область
#1 Сообщение bvs77 » 31 окт 2016, 09:21
Здравствуйте. Планирую организовать переработку пластиковых колпаков для труб, в основном черные (ПНД). Для начала делать дробленку. Проблема в том что они в графитовой смазке. Бюджет небольшой, объемы около 20 тн. в месяц, поэтому есть следующие вопросы:
1. Получится ли отмыть графитовую смазку вручную(если да то чем) или недорогой ванной флотации(Сам пробовал содой, фейри, порошком, полностью смазка не отмылась). Может кто сталкивался с графитовой смазкой.
2. Какую дробилку лучше использовать, пластик достаточно твердый, ломкий, не более 10 мм толщиной, максимальный диаметр 30 см, фракцию планирую 10 мм.
3. Как бюджетно высушить дробленку.
P.S. свои соображения есть, но хотелось бы услышать мнение бывалых.
Фото колпаков
Фото колпаков
zhdanoff888
Re: Переработка резьбовых протекторов для труб (ПНД)
#2 Сообщение zhdanoff888 » 31 окт 2016, 09:48
Прочитайте здесь viewtopic.php?f=25&t=21668
Сушка как вариант http://18ps.ru/catalog/agregaty-dlya-pr ... hilki.html
VtorPolymerbI
Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
#3 Сообщение VtorPolymerbI » 31 окт 2016, 14:38
Они точно ПНД? Клиенты у нас производят резьбовые предохранительные детали для труб из пвд. Причем именно пвд, чтобы заглушка была упругой и "держала удар". Хотя если пластик ломкий...
#4 Сообщение Мулланур » 31 окт 2016, 20:22
VtorPolymerbI писал(а):Они точно ПНД? Клиенты у нас производят резьбовые предохранительные детали для труб из пвд. Причем именно пвд, чтобы заглушка была упругой и "держала удар". Хотя если пластик ломкий...
На вторичном ПВД тяжело нарезать резьбу, обычно используется смесь вторички ПВД+ПНД+???, написав в ТУ "композит".
Такое сырьё пойдет только на технические нужды (по невысокой цене), от сюда малое количество желающих перерабатывать его.
Сырьё отмыть можно, изучите форум внимательней.
VtorPolymerbI
#5 Сообщение VtorPolymerbI » 01 ноя 2016, 09:55
Как раз-таки на нашем ПВД нарезают отлично резьбу.
Хотя состав цветной плёнки, из которой производится гарнула, до конца неизвестен. В основном это термоусадка, возможно там есть содержание ПНД. Но оно незначительное.
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 01 ноя 2016, 12:48
В этих заглушках есть метал. Около 1мм. толщиной. это будет основной проблемой при их переработке.
Смазку можно отмыть.
bvs77
#7 Сообщение bvs77 » 01 ноя 2016, 14:12
Как раз металл вообще не проблема. Есть с металлом, есть без металла. На фото видно же что металла нет.
CaHek3032
#8 Сообщение CaHek3032 » 24 май 2019, 09:10
И, все таки кто сталкивался с переработкой резьбовых протекторов с металлом? Очень трудоемкое занятие-отделять пластик от металла. Подскажите, может кто лайфхаки навыдумывал? Ручные станки там, или приспособы какие.
CaHek3032
#9 Сообщение CaHek3032 » 24 май 2019, 09:14
Вот такие протекторы
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 24 май 2019, 09:18
CaHek3032 писал(а): 24 май 2019, 09:10 И, все таки кто сталкивался с переработкой резьбовых протекторов с металлом? Очень трудоемкое занятие-отделять пластик от металла. Подскажите, может кто лайфхаки навыдумывал? Ручные станки там, или приспособы какие.
Отделяется вихретоковым сепаратором после дробления. Металл и пластик разделяет.
CaHek3032
#11 Сообщение CaHek3032 » 24 май 2019, 21:09
Тогда может подскажете какие дробилки применить для этих протекторов. По возможности бюджетные.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 25 май 2019, 06:58
CaHek3032 писал(а): 24 май 2019, 21:09 Тогда может подскажете какие дробилки применить для этих протекторов. По возможности бюджетные.
Для работы лучше шредер.
Дроблёная фракция после дробления в шредере падает на ленточный транспортёр с подвесным магнитом. Фото.
Ежели проще, то после дробления загрузить в ванну флотации с нижним выгребным шнеком для металла.
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 25 май 2019, 07:45
Прошу принять к сведению.
Написанное выше для протекторов не работает. Для остального работает.
CaHek3032
#14 Сообщение CaHek3032 » 25 май 2019, 08:27
Спасибо за ответы.
Ещё такой вопрос. Шредеры для металла подойдут для измельчения этих протекторов?
Или шредеры для измельчения резиновых автошин.
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 25 май 2019, 08:52
CaHek3032 писал(а): 25 май 2019, 08:27 Спасибо за ответы.
Надо учитывать размер фракции на выходе шредера. Тот который нужен.
Шредер с ножами по типу на фото подойдёт.
Корончатые ножи не желательно.
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 27 май 2019, 08:12
На выставке в Москве 4-6 июня задам вопрос китайским товарищам по поводу переработки данных деталей. Как они решают эту задачу.
Ответ напишу по готовности.
CaHek3032
#17 Сообщение CaHek3032 » 27 май 2019, 08:17
Спасибо! Буду ждать.
И все таки вопрос принципиальный: металл, из которого изготовлены ножи шредеров, одинаково подходит для переработки металла и пластика?
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 27 май 2019, 08:37
CaHek3032 писал(а): 27 май 2019, 08:17 Спасибо! Буду ждать.
Конечно подходит.
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 27 май 2019, 13:16
Интересует применение молотковой дробилки для этой цели.
Может кто сталкивался в работе с ними ?
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 06 июн 2019, 20:55
zhdanoff888 писал(а): 27 май 2019, 08:12 На выставке в Москве 4-6 июня задам вопрос китайским товарищам по поводу переработки данных деталей. Как они решают эту задачу.
Китайские товарищи ответили. Дробление и мельница до тонкого помола и на вихретоковый сепаратор для металла от пластика.
