Переработка резьбовых протекторов для труб (ПНД)
bvs77
- Страна, Регион, Область: Россия, Тюменская область
Здравствуйте. Планирую организовать переработку пластиковых колпаков для труб, в основном черные (ПНД). Для начала делать дробленку. Проблема в том что они в графитовой смазке. Бюджет небольшой, объемы около 20 тн. в месяц, поэтому есть следующие вопросы:
1. Получится ли отмыть графитовую смазку вручную(если да то чем) или недорогой ванной флотации(Сам пробовал содой, фейри, порошком, полностью смазка не отмылась). Может кто сталкивался с графитовой смазкой.
2. Какую дробилку лучше использовать, пластик достаточно твердый, ломкий, не более 10 мм толщиной, максимальный диаметр 30 см, фракцию планирую 10 мм.
3. Как бюджетно высушить дробленку.
P.S. свои соображения есть, но хотелось бы услышать мнение бывалых.
- zhdanoff888
Re: Переработка резьбовых протекторов для труб (ПНД)
Прочитайте здесь viewtopic.php?f=25&t=21668
Сушка как вариант http://18ps.ru/catalog/agregaty-dlya-pr ... hilki.html
VtorPolymerbI
- Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
Они точно ПНД? Клиенты у нас производят резьбовые предохранительные детали для труб из пвд. Причем именно пвд, чтобы заглушка была упругой и "держала удар". Хотя если пластик ломкий...
На вторичном ПВД тяжело нарезать резьбу, обычно используется смесь вторички ПВД+ПНД+???, написав в ТУ "композит".VtorPolymerbI писал(а):Они точно ПНД? Клиенты у нас производят резьбовые предохранительные детали для труб из пвд. Причем именно пвд, чтобы заглушка была упругой и "держала удар". Хотя если пластик ломкий...
Такое сырьё пойдет только на технические нужды (по невысокой цене), от сюда малое количество желающих перерабатывать его.
Сырьё отмыть можно, изучите форум внимательней.
VtorPolymerbI
Как раз-таки на нашем ПВД нарезают отлично резьбу.
Хотя состав цветной плёнки, из которой производится гарнула, до конца неизвестен. В основном это термоусадка, возможно там есть содержание ПНД. Но оно незначительное.
- Lawego
В этих заглушках есть метал. Около 1мм. толщиной. это будет основной проблемой при их переработке.
Смазку можно отмыть.
bvs77
Как раз металл вообще не проблема. Есть с металлом, есть без металла. На фото видно же что металла нет.
CaHek3032
И, все таки кто сталкивался с переработкой резьбовых протекторов с металлом? Очень трудоемкое занятие-отделять пластик от металла. Подскажите, может кто лайфхаки навыдумывал? Ручные станки там, или приспособы какие.
- zhdanoff888
Отделяется вихретоковым сепаратором после дробления. Металл и пластик разделяет.CaHek3032 писал(а): 24 май 2019, 09:10 И, все таки кто сталкивался с переработкой резьбовых протекторов с металлом? Очень трудоемкое занятие-отделять пластик от металла. Подскажите, может кто лайфхаки навыдумывал? Ручные станки там, или приспособы какие.
CaHek3032
Тогда может подскажете какие дробилки применить для этих протекторов. По возможности бюджетные.
- zhdanoff888
Для работы лучше шредер.CaHek3032 писал(а): 24 май 2019, 21:09 Тогда может подскажете какие дробилки применить для этих протекторов. По возможности бюджетные.
Дроблёная фракция после дробления в шредере падает на ленточный транспортёр с подвесным магнитом. Фото. Ежели проще, то после дробления загрузить в ванну флотации с нижним выгребным шнеком для металла.
- zhdanoff888
Прошу принять к сведению.
Написанное выше для протекторов не работает. Для остального работает.
CaHek3032
Спасибо за ответы.
Ещё такой вопрос. Шредеры для металла подойдут для измельчения этих протекторов?
Или шредеры для измельчения резиновых автошин.
- zhdanoff888
Надо учитывать размер фракции на выходе шредера. Тот который нужен.CaHek3032 писал(а): 25 май 2019, 08:27 Спасибо за ответы.
Шредер с ножами по типу на фото подойдёт.
Корончатые ножи не желательно.
- zhdanoff888
На выставке в Москве 4-6 июня задам вопрос китайским товарищам по поводу переработки данных деталей. Как они решают эту задачу.
Ответ напишу по готовности.
CaHek3032
Спасибо! Буду ждать.
И все таки вопрос принципиальный: металл, из которого изготовлены ножи шредеров, одинаково подходит для переработки металла и пластика?
- zhdanoff888
Конечно подходит.CaHek3032 писал(а): 27 май 2019, 08:17 Спасибо! Буду ждать.
- zhdanoff888
Интересует применение молотковой дробилки для этой цели.
Может кто сталкивался в работе с ними ?
- zhdanoff888
Китайские товарищи ответили. Дробление и мельница до тонкого помола и на вихретоковый сепаратор для металла от пластика.zhdanoff888 писал(а): 27 май 2019, 08:12 На выставке в Москве 4-6 июня задам вопрос китайским товарищам по поводу переработки данных деталей. Как они решают эту задачу.
