Изготовление ПЭСД рукава.
Руслан Равильевич
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
Добрый день. В виду спада покупательской способности, заказчики просят "подешевле" изготавливать ПЭВД фасовку. Задумались над изготовлением смешанного состава (ПЭНД+ПЭВД). Только вот соотношение подобрать не можем. Температуры подобрали, рукав стабильный, прозрачность не очень. и Жестковат, ближе к ПЭНД мешку. Или может что-то ещё нужно добавить для прозрачности и получение аналогичного свойства ПЭВД мешка растяжения. Используем ПЭНД Нижнекамска 6148 и 15803-020.
Re: Изготовление ПЭСД рукава.
Добрый день! Я думаю Вам надо было использовать не пвд, а линейный полиэтилен , дело в том, что пвд не предает такой прозрачности, как линейник, добавлять его можно процентов 15 он придаст прозрачность и увеличит прочностные храктеристики, а по цене пвд сейчас дороже, чем линейник.
Руслан Равильевич
Руслан Равильевич
А какой именно линейник? Марку не подскажите?технолог54 писал(а):Добрый день! Я думаю Вам надо было использовать не пвд, а линейный полиэтилен , дело в том, что пвд не предает такой прозрачности, как линейник, добавлять его можно процентов 15 он придаст прозрачность и увеличит прочностные храктеристики, а по цене пвд сейчас дороже, чем линейник.
Руслан Равильевич
Может ПЭВД нужно заменить?Maks42 писал(а):Если вы добавляете ПЭНД к ПЭВД, то замените ПЭНД на линейный ПЭ.
Я вообщем-то полностью с Маккс42, но хочу сказать, что Вы можете добавлять линейник и к Вашей марки ПНД процентов 15-20, марки линейника Сабик 118 или Шуртан 0220.
- Старпом
Я так понимаю что Вы делаете пленку из пвд 158 ...и решили её удешивить добавкой экструзионного пнд .Но нужно считать не стоимость килограмма ,а стоимость литра .При смешение 158 и 6148 при работе на пвд головке ввод пнд будет %40 ,а плотность у нд выше чем у вд - экономии может и не получится( надо считать )+ на вд головке прочности не будет .
Руслан Равильевич
Мы делаем пнд пакет, при добавлении пвд 10-15% у нас получается рукав прозрачнее и крепче, чем если делаем чистый пнд. Вот только прозрачности хотелось бы больше. А по качеству получается мешок 20 мкм аналогичен по свойствам 40 мкм пвд (это оценка самого потребителя), вот только повторюсь, хотелось бы прозрачности добавить. Дуем на пнд голове, 35-ая, рукав 300 мм.леха писал(а):Я так понимаю что Вы делаете пленку из пвд 158 ...и решили её удешивить добавкой экструзионного пнд .Но нужно считать не стоимость килограмма ,а стоимость литра .При смешение 158 и 6148 при работе на пвд головке ввод пнд будет %40 ,а плотность у нд выше чем у вд - экономии может и не получится( надо считать )+ на вд головке прочности не будет .
Тогда надо воспользоваться советом уважаемого технолог54 и заменить ПВД на линейный ПЭ.
- Старпом
Добавляя непрочный в прочный получается ... прочнее .
