Изготовление ПЭСД рукава.
Руслан Равильевич
Страна, Регион, Область: Свердловская область
#1 Сообщение Руслан Равильевич » 28 окт 2016, 08:30
Добрый день. В виду спада покупательской способности, заказчики просят "подешевле" изготавливать ПЭВД фасовку. Задумались над изготовлением смешанного состава (ПЭНД+ПЭВД). Только вот соотношение подобрать не можем. Температуры подобрали, рукав стабильный, прозрачность не очень. и Жестковат, ближе к ПЭНД мешку. Или может что-то ещё нужно добавить для прозрачности и получение аналогичного свойства ПЭВД мешка растяжения. Используем ПЭНД Нижнекамска 6148 и 15803-020.
Re: Изготовление ПЭСД рукава.
#2 Сообщение технолог54 » 28 окт 2016, 08:54
Добрый день! Я думаю Вам надо было использовать не пвд, а линейный полиэтилен , дело в том, что пвд не предает такой прозрачности, как линейник, добавлять его можно процентов 15 он придаст прозрачность и увеличит прочностные храктеристики, а по цене пвд сейчас дороже, чем линейник.
#3 Сообщение Maks42 » 28 окт 2016, 09:19
Если вы добавляете ПЭНД к ПЭВД, то замените ПЭНД на линейный ПЭ.
Руслан Равильевич
#4 Сообщение Руслан Равильевич » 28 окт 2016, 11:20
А какой процент смешения и марку линейника не подскажите?
Руслан Равильевич
#5 Сообщение Руслан Равильевич » 28 окт 2016, 11:21
технолог54 писал(а):Добрый день! Я думаю Вам надо было использовать не пвд, а линейный полиэтилен , дело в том, что пвд не предает такой прозрачности, как линейник, добавлять его можно процентов 15 он придаст прозрачность и увеличит прочностные храктеристики, а по цене пвд сейчас дороже, чем линейник.
А какой именно линейник? Марку не подскажите?
Руслан Равильевич
#6 Сообщение Руслан Равильевич » 28 окт 2016, 11:22
Maks42 писал(а):Если вы добавляете ПЭНД к ПЭВД, то замените ПЭНД на линейный ПЭ.
Может ПЭВД нужно заменить?
#7 Сообщение Maks42 » 28 окт 2016, 12:21
Как вариант 70% 153 + 30% 5122N
#8 Сообщение технолог54 » 28 окт 2016, 14:15
Я вообщем-то полностью с Маккс42, но хочу сказать, что Вы можете добавлять линейник и к Вашей марки ПНД процентов 15-20, марки линейника Сабик 118 или Шуртан 0220.
#9 Сообщение леха » 28 окт 2016, 16:32
Я так понимаю что Вы делаете пленку из пвд 158 ...и решили её удешивить добавкой экструзионного пнд .Но нужно считать не стоимость килограмма ,а стоимость литра .При смешение 158 и 6148 при работе на пвд головке ввод пнд будет %40 ,а плотность у нд выше чем у вд - экономии может и не получится( надо считать )+ на вд головке прочности не будет .
Руслан Равильевич
#10 Сообщение Руслан Равильевич » 31 окт 2016, 09:03
леха писал(а):Я так понимаю что Вы делаете пленку из пвд 158 ...и решили её удешивить добавкой экструзионного пнд .Но нужно считать не стоимость килограмма ,а стоимость литра .При смешение 158 и 6148 при работе на пвд головке ввод пнд будет %40 ,а плотность у нд выше чем у вд - экономии может и не получится( надо считать )+ на вд головке прочности не будет .
Мы делаем пнд пакет, при добавлении пвд 10-15% у нас получается рукав прозрачнее и крепче, чем если делаем чистый пнд. Вот только прозрачности хотелось бы больше. А по качеству получается мешок 20 мкм аналогичен по свойствам 40 мкм пвд (это оценка самого потребителя), вот только повторюсь, хотелось бы прозрачности добавить. Дуем на пнд голове, 35-ая, рукав 300 мм.
#11 Сообщение Maks42 » 31 окт 2016, 10:03
Тогда надо воспользоваться советом уважаемого технолог54 и заменить ПВД на линейный ПЭ.
#12 Сообщение леха » 31 окт 2016, 11:36
Добавляя непрочный в прочный получается ... прочнее . :-):
