Литьевые машины фирмы Hemscheidt
- dedaborja
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
Всё есть в инструкции. Кроме того выкладываю сервисные настройки на Хемшайдт 50 (я не ошибся? Это ближе, чем 265 - других нет.)
https://cloud.mail.ru/public/d4wZ/J5JsdpAXc
https://cloud.mail.ru/public/6u7e/TS3HfzrCR
- wimpic
Здравствуйте ! подскажите : машина ТПА HEMSHELDT HPM 8000 Next Weve,800 тонн запирания , стояла 5 лет без дела, села батарейка. нужна программа для запуска (программатор в наличии ), подскажите где взять программу для старта , запуска ТПА! С Уважением Вадим
- dedaborja
Если она с Симатик 115U, то там ввод параметров с дискеты. Проблема в том, что формат записи сильно устаревший и большинство дисководов его не читает. Возможно, у Вас поновее версия машины, тогда надо смотреть. Вот эти Next Weve что означают? Фото бы посмотреть и машины и управления.wimpic писал(а):Здравствуйте ! подскажите : машина ТПА HEMSHELDT HPM 8000 Next Weve,800 тонн запирания , стояла 5 лет без дела, села батарейка. нужна программа для запуска (программатор в наличии ), подскажите где взять программу для старта , запуска ТПА! С Уважением Вадим
dm09
- Страна, Регион, Область: БЕЛАРУСЬ
Добрый день. Имеется машина 400H. Может кто подскажет какой датчик температуры установлен на сопле? Свой "потерялся", а в документации нет маркировки.
schod
Тип термопар J (железо-константан).
Роман101
День добрый!Может кто подскажет,не могу решить проблему.Машина Rico120H с управлением Rico.Не смыкается и не размыкается плита.Стоит орет при нажатии кнопки открытия или закрытия,подергивается,но не идет.Давление на манометре 150.магниты все рабочие,проверил,пружинки тоже целые.Не могу ладу дать.Помогите!!!
- dedaborja
Роман, а если по порядку: раньше было нормально, новая форма, ещё какая-то предистория - что, ни с того, ни с чего началось? Дайте фотку меню "Смыкание" Десятки причин может быть
Роман101
Спасибо,разобрался.Пропорциональный клапан 96 слив не давал.Разобрал его вытащил внутренности,поставил все заработало,только скорости не регулировались.Продул все,собрал ,поставил на место.Шпарит не выключаясь)
dm09
Здравствуйте. Подскажите, на машине 400Н как проходит процесс измерения расстояния раскрытия формы. По схеме нарисован датчик. Физически найти его не смогли. На экране НОМ.ЗНАЧ (розовый цвет) стоит 0.0. При движении соответственно показания не меняются.
dm09
Нашли пропажу. На кабеле обозначение B29 и конструкция отличается от остальных.
- dedaborja
Он с внутренней стороны подвижной части. Чтобы добраться до него - снять форму и залезать, как в танк.
- dedaborja
Наконец-то оживили машину 5600/800Н. Поставили новый монитор LCD с конвертером. Двигается, льёт, но цикл завершать приходится в наладке. Выкидывает кучу ошибок по допускам на скорости и давления впрыска, выдержку под давлением, противодавлению.
Инструкция есть, но вместо цифр - крестики, и описание темное, непонятное. Наладчик, который работал на ней 12 лет назад уже покойный, его не спросишь.
В связи с этим просьба: у кого подобная машина нормально работает - если не трудно сфотайте основные экраны меню по смыканию, впрыску, пластификации, выдержке под давлением и аналоговые настройки. Чем больше, тем лучше. Будем сравнивать и разбираться.
babu
- Страна, Регион, Область: тюменская
на 800 химшайде параметры машины, клапанов и т.д грузятся с жесткого диска
babu
кому нужно было плату памяти к BUHL CBC 136 пишите в личку отвечу
- dedaborja
Наша машина старая. 1993 год с пультом на колесиках и Simatik S5-115U. Параметры на дискетке. Жесткий диск - это типа винчестера? Нет там такого. Ну, ладно, уже запустили и отлили энное количество кейсов.babu писал(а):на 800 химшайде параметры машины, клапанов и т.д грузятся с жесткого диска
Не размыкается пф, потому что после деблокировки показания фактического пути 0, 1, 2 мм, а для движения назад надо больше. Если в ручном режиме замкнуть форму до полного смыкания под давлением запирания (у нас 18,5 МегаПаскаль) провести калибровку на меню 803, то начинает нормально отходить.
Как все-таки грамотно установить параметры по высоте формы вручную (что-то не доверяю автоматической установке)? Подробный порядок действий интересует.
tmf52
Здравствуйте! На нашем предприятии эксплуатируется вертикальный термопласт автомат фирмы Хемшайд мод. 85V3S 1995г., система управления Рико. После длительного простоя при включении машины датчик температуры верхнего уровня показывает 500 градусов, Датчики исправны. Пожалуйста подскажите в каком месте копаться?
mstr
Здравствуйте!
Появилась проблема- Hemscheidt 400Н не проходит инициализацию, неисправна плата СВС136.
Ставим плату от исправного станка- все работает, ставим данную плату на другие машины - они также не проходят инициализацию.
Делали сброс кнопкой , на аккумуляторах 3.4 в держится.
Отдавали в ремонт в специализированную фирму, они чистили микросхемы (объяснили на пальцах- что там было записано непонятно что- сбой), результата, к сожалению, не принесло.
Подскажите, что можно предпринять и возможно ли где приобрести данную плату ?
(На термопластавтомате модель 400Н 1992 г.в. при включении машины на пульте оператора появляется изображение №1. После проведения операций указанных на изображении№1 появляется изображение №2.
Машина не запускается.) Заранее благодарю за ответы!
- dedaborja
Коллега babu спрашивал - кому нужна эта плата. Несколько сообщений тому назад.mstr писал(а):Здравствуйте!
Не знаю, каким знатокам показывалась плата, но я бы проверил состояние шинного формирователя. Похоже (фото 1) - нет связи с консолью. Сейчас конец года и у нас все машины в работе, все на нервах. Схем нет, но можно самому просмотреть (прозвонить) на какую микруху завязан разъем шлейфа. Обычно это шинный формирователь и есть. Он более всех нагружен, греется, и 65% отказов из-за него.
Если хотите обойтись малой кровью - свяжитесь с babu.
- dedaborja
Обычно так показывает при обрыве. Ищите его на пути от термопары до АЦП в управлении. На наших машинах есть вероятность, что кто-то от балды загнал оффсет в аналоговых настройках ПИД - регуляторов. Начните с реального - нет контакта. Учтите, что до АЦП там будет ещё мультиплексор. АЦП один, а датчиков может быть много.tmf52 писал(а):Здравствуйте! На нашем предприятии эксплуатируется вертикальный термопласт автомат фирмы Хемшайд мод. 85V3S 1995г., система управления Рико. После длительного простоя при включении машины датчик температуры верхнего уровня показывает 500 градусов, Датчики исправны. Пожалуйста подскажите в каком месте копаться?
babu
у химшайдов там проще все.
там по термоизмерителям есть контроль петли экран-корпуса машины.
если нет электрического контакта между термопарой и материальным цилиндром , то такая ошибка вполне вероятна.
- dedaborja
Cовершенно верно. На 5600/800 так и происходит. Гнездо почистить шкуркой, продуть, гильзу термопары подшлифовать ей же. Есть контакт - и дело пошло. Но там Симатик. На машинах с Рико такого не наблюдалось. А специально не проверял.babu писал(а):у химшайдов там проще все.
tmf52
Большое спасибо за ответы! Начнем с простого , а дальше по цепочке.
tmf52
Большое спасибо за ответ от 29 октября по машине Хемштайд 85V3S.
Есть некоторые дополнения , которые позволят решить нашу проблему .
Температура второй зоны при включении системы не 500. а 512 (Неисправен девятый разряд ?) На плате 16xMAI заменены мультеплексоры MPI MUX 16.
Отсутствие документации (схем . описания параметров) не позволяет нам более точно ставить диагноз. Не факт , что проблема только в этой плате.
Хотелось бы узнать , о возможности ремонта или приобретения платы 16xMAI.
А также, возможно ли перенести датчик на любой свободный канал и как это сделать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
wings
- Страна, Регион, Область: Россия Моск.Обл.
Добрый День. Имеется машина Н-100 1992г. стойка "Рико", до сего дня работала (24 года) без особых проблем. И вот случилась беда !!!
Нет регулировки ВПРЫСКА. Поставил амперметр на Y95. Сколько бы я не задал на ПК 0-30-50-70-100, ток всегда 1,1А. На Выдержеке Давления, движение формы, узла и т.д. Все регулируется. Задал на ПК 0 ток =0, 30=0,3мА, 50=0,5А, 70=0,7А и т.д.. Сделал Сброс (Вкл.рубильника с нажатой кнопкой), Записал рецепт по Defauit. НЕ ПОМОГЛО.!
Куда копать, может кто подскажет?
Спасибо...
Спасибо...
- dedaborja
Параметры впрыска: давление, скорость устанавливаются? Что показывает менюшка ходы? Есть ли изменение позиции шнека? Сколько при впрыске показывет манометр? На ручном режиме, на полуавтомате? Не перекрывает ли позиция перехода на выдержку под давлением позицию дозировки, если переход происходит по путям? Или время перехода на выдержку намного меньше времени впрыска, если по временам. Какая-то ерунда, что-то с параметрами. ИМХО.wings писал(а):Добрый День. Имеется машина Н-100 1992г. стойка "Рико", до сего дня работала (24 года) без особых проблем. И вот случилась беда !!!
Нет регулировки ВПРЫСКА...
Часто бывает, чьи-то шаловливые пальчики виноваты.
wings
Спасибо что ответили !
Машина была рабочей - день назад. В ПолуАвтомате если запустить, все параметры работают = Ф.вперед ОК, узел вперед ОК -- впрыск скорость 50, давление 70 но большая скорость и давление в режиме впрыска на манометре 160, И далее опять все в номе, после перехода на выдержку под давлением скорость 40, давление 50 на манометре 60 ОК. - набор ОК, Декомпр. ОК, Ф.Назад ОК. Толкатель ОК
wings
Естественно так работать проблемно! Запустил на часок в работу. Уменьшив позицию набора, увеличив подушку до 40мм и время выдержки с 5 до 12 сек. Хорошо хоть изделие сейчас простое.!
- dedaborja
Можно глянуть экраны Впрыск, Выдержка под давлением, Пластификация? Сфотографируйте, пожалуйста.wings писал(а):Естественно так работать проблемно! Запустил на часок в работу. Уменьшив позицию набора, увеличив подушку до 40мм и время выдержки с 5 до 12 сек. Хорошо хоть изделие сейчас простое.!
