ТПА 125 Срочно нужна помощь
gugenot
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь советом. ТПА 125 Хмельницкий, древний бирок нет. Пропало давление на подпоре, разобрали цилиндр и увидели на поршне три трещины: две насквозь а одна в начале, места трещин очертил на фото. Как можно отремонтировать? Такого поршня сейчас уже не найду, заказ горит. Подскажите как выйти из ситуации? Поршень сделан вроде с чугуна....
- Бегемот
Re: ТПА 125 Срочно нужна помощь
Это вроде цилиндр дожима смыкания, а не подпор впрыска, или я ошибаюсь? Подпор_это противодавдение в цилиндре впрыска при загрузке(пластикации), так?
gugenot
Честно говоря я не очень разбираюсь, но знаю что при запресовке на детали образуется облой. Искали причину и вроде нашли. Потекло масло с этого цилиндра, когда вскрыли увидели трещины... Вот и подумали что подвижная часть формы плохо прижимается к неподвижной части, отсюда вывод что давление массы больше чем давление на запирании формы, или мы не правы? Думал заварить, но почитал особенности сварки чугуна и понял, что в моих условиях соблюсти технологию сварки чугуна невозможно, да и себе думаю, если сплошную поверхность поршня проломало, то тем более на сварочных швах держать не будет.Бегемот писал(а):Это вроде цилиндр дожима смыкания, а не подпор впрыска, или я ошибаюсь? Подпор_это противодавдение в цилиндре впрыска при загрузке(пластикации), так?
gugenot
Да, Вы правы, это действительно дожим смыкания, я не правильно выразился.Бегемот писал(а):Это вроде цилиндр дожима смыкания, а не подпор впрыска, или я ошибаюсь? Подпор_это противодавдение в цилиндре впрыска при загрузке(пластикации), так?
- Бегемот
Очень древний агрегат, как Вам удалось до сих пор его сохранить рабочим? Там сначала распрямляются рычаги, а потом этим цилиндром дожимаются плиты. Нужно точить, куда деваться)
gugenot
Новые стоят дорого, этот только меня уже лет 10, релейный, простой в ремонте, только вот эта проблема с поршнем. Есть еще один такой же, там проблема другая, на ПЕ работает только если температуру в зоне загрузки 180, затем 175 на второй зоне, на третье й 170 а на четвертой 160. По другому работать вообще отказывается, шнек просто не крутит. На ПП работать вообще отказывается при любых температурах и при любых режимах. Че делать ума не приложу, может посоветуете чего?Бегемот писал(а):Очень древний агрегат, как Вам удалось до сих пор его сохранить рабочим? Там сначала распрямляются рычаги, а потом этим цилиндром дожимаются плиты. Нужно точить, куда деваться)
Бывалый
Единственное что могу посоветовать для этого крокодила запчасти дешевые как борщ в столовой,ищите в Хмельницком.
gugenot
Увы. Завод в Хмельницком уже развалили по кускам, нет ничего(((Бывалый писал(а):Единственное что могу посоветовать для этого крокодила запчасти дешевые как борщ в столовой,ищите в Хмельницком.
Бывалый
Дам контакты. Пишите в личку
optimal
Увы. Завод в Хмельницком уже развалили по кускам, нет ничего((([/quote]
Э-э, потише. Не спешите то нас хоронить. ОАО"Термопластавтомат" как юридическое лицо действительно ликвидировано. Но вот как раз основные производственные площадки под другими собственниками очень даже неплохо существуют и работают. Мы (ООО "Оптимал-ММ"),например, специализируемся на изготовлении шнековых пар - это бывший участок тел вращения. Термичка тоже своя, в т.ч. азотирование. На территории бывшего завода сейчас куча различных производств. Как у нас шутят - от пирожков до атомной бомбы. Да, в конце концов, от Житомира до нас 180км - можете и подъехать.
Да, а по поршню,скорее всего, действительно проблемка будет. На складе - очень вряд ли, что есть. А делать с нуля - достаточно долго и дорого. Да и перегружены мы работой. Разве что если будут точные данные по модели станка, можно будет помочь с оригинальным чертежем либо поищем "по людям".
- Эксперт Гидравлик
Думаю и даже уверен, на этой машине придется поставить крест. Делать поршень по деньгам не потяните. А БУ такой де навряд ли найдете. Но если поставите цель восстановить. То сделаете.
gugenot
Хоронить рано, чето буду думать, например отключить дожим совсем, а зажать винтом, правда пока не знаю что получится.ЗЮМ писал(а):Думаю и даже уверен, на этой машине придется поставить крест. Делать поршень по деньгам не потяните. А БУ такой де навряд ли найдете. Но если поставите цель восстановить. То сделаете.
gugenot
Э-э, потише. Не спешите то нас хоронить. ОАО"Термопластавтомат" как юридическое лицо действительно ликвидировано. Но вот как раз основные производственные площадки под другими собственниками очень даже неплохо существуют и работают. Мы (ООО "Оптимал-ММ"),например, специализируемся на изготовлении шнековых пар - это бывший участок тел вращения. Термичка тоже своя, в т.ч. азотирование. На территории бывшего завода сейчас куча различных производств. Как у нас шутят - от пирожков до атомной бомбы. Да, в конце концов, от Житомира до нас 180км - можете и подъехать.optimal писал(а):Увы. Завод в Хмельницком уже развалили по кускам, нет ничего(((
Да, а по поршню,скорее всего, действительно проблемка будет. На складе - очень вряд ли, что есть. А делать с нуля - достаточно долго и дорого. Да и перегружены мы работой. Разве что если будут точные данные по модели станка, можно будет помочь с оригинальным чертежем либо поищем "по людям".[/quote]
Затра постараюсь найти точные данные по модели....
- Эксперт Гидравлик
Мысль вроде как имеет место быть, но потеряете в усилии запирания прилично.Винт не винт а крепить жестко в задней плите. Винт для настройки монтажной высоты и он не рассчитан на силовые нагрузки. Не сложные толстостенные детали наверное можно лить. Как то давным давно работали по вашей идее без гидравлического зажима , угнав поршень в крайнее заднее положение. Зажим обеспечивали за счет цилиндра смыкания. Знаете что получили? Через некоторое время смен отрывало болты задней крышки силового цилиндра дожатия усилия запирания по кругу. Когда рвануло пару раз. Починили гидравлику и все встало на свои места.gugenot писал(а):Хоронить рано, чето буду думать, например отключить дожим совсем, а зажать винтом, правда пока не знаю что получится.ЗЮМ писал(а):Думаю и даже уверен, на этой машине придется поставить крест. Делать поршень по деньгам не потяните. А БУ такой де навряд ли найдете. Но если поставите цель восстановить. То сделаете.
- Эксперт Гидравлик
Хочу добавить: Даже изготовление нового поршня может на 100% не решить проблему. Почему? Потому что сам цилиндр выполнен в задней плите. И там в процессе большого срока эксплуатации геометрия поехала- Износ , выработка. Правильно делается пара. а это значит вынимать плиту и на расточку и потом поршень. Но ведь другие силовые узлы так же на грани. Износ втулок колонн, прогиб плит, не параллельность. серьезный заказ на эту машину по литью не осилить. Стоит ли игра свеч? Когда рынок наполнен БУ шкой из Китая. И вот из Татарстана ( Елабуга) не дорогие БЕЛЬМАТИКИ сегодня выложили. Внешне ничего даже и цена подарочная.
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Сылочку дайте пожалуйста,где можно эти БЕЛЬМАТИКИ посмотретьЗЮМ писал(а):Хочу добавить: Даже изготовление нового поршня может на 100% не решить проблему. Почему? Потому что сам цилиндр выполнен в задней плите. И там в процессе большого срока эксплуатации геометрия поехала- Износ , выработка. Правильно делается пара. а это значит вынимать плиту и на расточку и потом поршень. Но ведь другие силовые узлы так же на грани. Износ втулок колонн, прогиб плит, не параллельность. серьезный заказ на эту машину по литью не осилить. Стоит ли игра свеч? Когда рынок наполнен БУ шкой из Китая. И вот из Татарстана ( Елабуга) не дорогие БЕЛЬМАТИКИ сегодня выложили. Внешне ничего даже и цена подарочная.
Тоха
viewtopic.php?f=31&t=22881Serega писал(а): Сылочку дайте пожалуйста,где можно эти БЕЛЬМАТИКИ посмотреть
Причиной поломки данного поршня является отсутствия манометра для контроля за давлением сжатия формы (может было превышено давление).
Выточить чугунный поршень гораздо менее затратно чем покупать другой ТПА. Использовать данный ТПА без гидравлической "подушки" смыкания, приведет к быстрому износу рычажного механизма, не рассчитаны рычаги в этом ТПА на такие нагрузки.
На втором вашем ТПА кажется картина обратная, не высокое давление.
P.S. Не сдавайтесь и всё у вас получится!
Вот вам пример. Что было viewtopic.php?f=28&t=18082&hilit=alkor
и что получилось
и что получилось
Arburg c Хмельницким сравнивать - это крутоМулланур писал(а): P.S. Не сдавайтесь и всё у вас получится!
и что получилось
Лев, вы о чём?Figaro писал(а): Arburg c Хмельницким сравнивать - это круто
По теме что есть написать?
- Эксперт Гидравлик
Конечно есть. По поломке поршня : Манометр тут не причем. Вы еще станок времен Петра Первого пообсуждайте. Только усталость металла. Этому апарату около 40 лет. Только в металлом. По батенфельдам и ссылке ТОХИ. Для производства 350000 это копейки.Мулланур писал(а):Лев, вы о чём?Figaro писал(а): Arburg c Хмельницким сравнивать - это круто![]()
Как вы бы рассуждали если бы купили ТПА за свои деньги, а не за деньги кого-то?ЗЮМ писал(а):Конечно есть. По поломке поршня : Манометр тут не причем. Вы еще станок времен Петра Первого пообсуждайте. Только усталость металла. Этому апарату около 40 лет. Только в металлом.Мулланур писал(а): Лев, вы о чём?![]()
- Эксперт Гидравлик
А как бы вы рассуждали, если бы отработали в капитальном ремонте ТПА с полной разборкой и ремонтом и заменой всего что положено 30 лет учитывая сегодняшнее положение с металлообработкой и квалификацией местных механиков.Мулланур писал(а):Как вы бы рассуждали если бы купили ТПА за свои деньги?ЗЮМ писал(а):Конечно есть. По поломке поршня : Манометр тут не причем. Вы еще станок времен Петра Первого пообсуждайте. Только усталость металла. Этому апарату около 40 лет. Только в металлом.
- Эксперт Гидравлик
Для справки: Как то пробовал заказать новый цилиндр на вертикалку - крупный довольно. Выставили счет 600000. Станок китайский приобретен примерно за туже сумму. если бы дело было в одном поршне. А гильза плита раздутая и не правильной геометрией. прикиньте объем. и во сколько это обойдется. Это не УРАЛМАШ в 80-е годы, когда могли делать все что карандаш изобразит.
Отработала машинка своё. Смысла нет её ремонтировать.Мулланур писал(а):Лев, вы о чём?Figaro писал(а): Arburg c Хмельницким сравнивать - это круто![]()
А Arburg тех времён - качество изготовления и металла лучше чем у советских.
- Эксперт Гидравлик
Для справки: Как то пробовал заказать новый цилиндр на вертикалку - крупный довольно. Выставили счет 600000. Станок китайский приобретен примерно за туже сумму. Если бы дело было в одном поршне. А гильза - плита раздутая и с не правильной геометрией. Прикиньте объем. И во сколько это обойдется. Когда уплотнение ода штука такого габарита к 500 евро подходит, поршневое кольцо так же. Это не УРАЛМАШ в 80-е годы, когда могли делать все что карандаш изобразит.
gugenot
У меня свое производство, и ТПА выливают комплектующие, с заказами вроде справляемся, и с серьезными, что касается самого ТПА он довольно в неплохом состоянии, износа на колоннах практически нет, все остальное перебрали, за исключением поршня, собственно он и подвел. На новый денег нет, то одно то другое.ЗЮМ писал(а):Хочу добавить: Даже изготовление нового поршня может на 100% не решить проблему. Почему? Потому что сам цилиндр выполнен в задней плите. И там в процессе большого срока эксплуатации геометрия поехала- Износ , выработка. Правильно делается пара. а это значит вынимать плиту и на расточку и потом поршень. Но ведь другие силовые узлы так же на грани. Износ втулок колонн, прогиб плит, не параллельность. серьезный
gugenot
С обслуживающим персоналом сложно толкового гидравлика, или електронщика в нашем городе сложно найти, наладчика еще сложнее. Думал молодежь на курсы послать, так-нет курсов то.ЗЮМ писал(а):А как бы вы рассуждали, если бы отработали в капитальном ремонте ТПА с полной разборкой и ремонтом и заменой всего что положено 30 лет учитывая сегодняшнее положение с металлообработкой и квалификацией местных механиков.Мулланур писал(а): Как вы бы рассуждали если бы купили ТПА за свои деньги?
Так и боремся с трудностями, что в голову придет то и пробуем.
- Эксперт Гидравлик
И как тут быть? И что делать? Вариант 1) Делать ремонт гидроцилиндра ( Долго и дорого) Вариант 2) Купить новый ТПА ( дорого для местного бюджета) Вариант 3) Рынок БУ ТПА. ( в перспективе не плохой вариант Хмельницкие и много других кто поможет запустить и наладить) Вариант 4) Самый может быть быстрый и реальный собрать из двух ТПА 125- ОДИН но нормально работающий.( Нужна бригада опытных "Дровосеков" в хорошем смысле. ДАЛЕЕ запустить в работу процесс восстановления цилиндра с лопнувшим поршнем, хотя бы посчитать с теми кто возьмется. В Московской области такие люди есть ( специализация восстановления узлов и агрегатов). И присмотреться к третьему варианту БУ в рассрочку или аренду. А что тут еще можно придумать ЕЩЕ?!
gugenot
Как считаете, можно ли наложить плиту 5 мм. На поршень и посадить на винты потай?ЗЮМ писал(а):И как тут быть? И что делать? Вариант 1) Делать ремонт гидроцилиндра ( Долго и дорого) Вариант 2) Купить новый ТПА ( дорого для местного бюджета) Вариант 3) Рынок БУ ТПА. ( в перспективе не плохой вариант Хмельницкие и много других кто поможет запустить и наладить) Вариант 4) Самый может быть быстрый и реальный собрать из двух ТПА 125- ОДИН но нормально работающий.( Нужна бригада опытных "Дровосеков" в хорошем смысле. ДАЛЕЕ запустить в работу процесс восстановления цилиндра с лопнувшим поршнем, хотя бы посчитать с теми кто возьмется. В Московской области такие люди есть ( специализация восстановления узлов и агрегатов). И присмотреться к третьему варианту БУ в рассрочку или аренду. А что тут еще можно придумать ЕЩЕ?!
