Вакуумная ванна для калибровки трубы
AVK
Страна, Регион, Область: Чувашская республика
#1 Сообщение AVK » 21 окт 2016, 22:20
Ребята, профессионалы, нужна помощь! :-( :du_ma_et:
Хотим производить жесткую ПВХ трубку, наружный диаметр трубы 14.50 мм., толщина стенки 1.0 мм.
Несколько раз запускали экструдер, горячая труба попадает в простую ванну с водой для охлаждения, а затем ее сразу сплющивает и скручивает, особенно это заметно на полиэтилене низкого давления. Прочитав несколько статей стало понятно, что для изготовления трубы требуется еще калибровочная вакуумная ванна :-):
Промониторив цены у производителей, был сильно удивлен высокой ценой. Теперь вот ломаем голову, как своими руками построить ванну?
У меня вот ряд вопросов, помогите, кто что знает?
1. Какой длины должна быть ванна, чтобы охладить трубу?
2. Материал ванны- обязательно ли нужна нержавеющая сталь?
3. Какой должна быть толщина металла?
4. Форсунки или можно обойтись и без них? Перерыл интернет, не могу найти. Может подскажите где искать?)
5. Вакуумный насос Тип?
6. Циркуляционный насос, какой нужен, какое давление?
7. Автоматический контроль уровня жидкости?
Много таких вопросов, на которые пока нет ответов )
Опишите, пожалуйста, детально, принцип работы ваккумной ванны. ( дайте простую технологическую схему)
1. Как подается вода вакуумную ванну?
2. Как происходит циркуляция?
3. Куда вставляется вакуумный насос?
3. Как подключить резервуар для хранения воды?
4. Уровень воды как поддерживается автоматически или механически? при помощи поплавка?
Может у кого-то есть чертеж подробный (сборочный) вакуумной ванны.
Еще такой вопрос!!! Как и чем нарезать прорези, пазы в калибраторе? :nez-nayu:
Калибратор для калибровки трубы ПВХ
тормунд
Re: Вакуумная ванна для калибровки трубы
#2 Сообщение тормунд » 22 окт 2016, 00:13
AVK писал(а): Промониторив цены у производителей, был сильно удивлен высокой ценой. Теперь вот ломаем голову, как своими руками построить ванну?
Удивление вызывает и ряд вопросов встают чередой....
Как вы вообще приобрели не комплектную технологическую линию и после приникли к живительным источникам знаний ? :sh_ok:
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
AVK
SerMas
Страна, Регион, Область: Приморье
#3 Сообщение SerMas » 22 окт 2016, 03:18
Ребята, ну Вы даете :-):
Такие вещи как то заранее продумывать надо.
Вот стандартная инструкция
ванна вакуум-калибровочная.pdf
(2.09 МБ) 1428 скачиваний
Дело конечно Ваше, но бы не стал сам такие вещи изготавливать. :du_ma_et:
Тут на форуме где то были темы про ванны.
За это сообщение автора SerMas поблагодарили (всего 3):
тормунд • AVK • tomash
AVK
#4 Сообщение AVK » 22 окт 2016, 17:29
У нас небольшое производство, мы изготавливаем погонажные изделия из мягкого ПВХ. (шланги, уплотнители)
Тут появился спрос на жесткую ПВХ трубку, ну и мы решили попробовать :-):
Это труба похожа на трубу для прокладки электропроводки. Кто-нибудь знает, точно какой марки ПВХ используют?
Хотелось бы конечно готовое оборудование приобрести, но бюджет не позволяет сейчас покупать... но ведь гораздо интереснее все сделать самому :-)
Эту инструкцию я уже видел, когда просматривал форум ванна вакуум-калибровочная.pdf там мало информации, инструкция нужна по сборке.
Кому не жалко, поделитесь ну хотя бы фотками .. :mi_ga_et: Выложите, пожалуйста, фотки куда подключить вакуумный насос, куда должны подключены эти патрубки, куда ставится кран...
Фото ванны которые были выложены мною, сделано нами самостоятельно, осталось ее немного доработать. Это ванна сделана для охлаждения шланга. Ванна длиной 5000 мм, ширина 300 мм, высота 300 мм. Ее стоимость составила 13000 руб, ну и еще трубки 20 штук с AliExpress 2000 руб. :hi_hi_hi:
#5 Сообщение Maks42 » 22 окт 2016, 19:43
AVK
AVK
#6 Сообщение AVK » 22 окт 2016, 20:39
Спасибо, свяжусь с ними в понедельник
AVK
#7 Сообщение AVK » 22 окт 2016, 20:57
Кто-нибудь видел, как изготавливают вакуумный калибратор, на каком станке? Как и чем нарезают прорези, пазы в калибраторе? :du_ma_et:
Тоха
#8 Сообщение Тоха » 23 окт 2016, 00:26
AVK писал(а): Как и чем нарезают прорези, пазы в калибраторе? :du_ma_et:
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 3):
тормунд • Figaro • AVK
#9 Сообщение Мулланур » 23 окт 2016, 15:45
Заказываете токарю трубу нужного размера из латуни или бронзы.
Отверстия можно сделать:
а) сверлом 0.8-1.5 мм ( сначала большим начать на 3-6 мм, выход 0.8-1.5 мм);
б) Можно токарю сделать внутри кольца шириной 1-1.5 мм, а снаружи фрезеровать вдоль и на перекрестии получите отвертия;
И т.д.
тормунд • AVK
#10 Сообщение Figaro » 23 окт 2016, 18:00
Можно и пластинчатый калибратор сделать
AVK
AVK
#11 Сообщение AVK » 23 окт 2016, 21:29
Вот это штука, оч шустрый аппарат!
У меня сосед за стенкой, режет металл лазером, обращусь к нему за помощью, вот только сможет ли его аппарат разрезать трубу :nez-nayu:
вот его сайт http://kant-lc.ru/
AVK
#12 Сообщение AVK » 23 окт 2016, 21:53
Мулланур писал(а):Заказываете токарю трубу нужного размера из латуни или бронзы.
И т.д.
Таак. интересная информация, возьму на заметку) Большое спасибо всем за внимание!
AVK
#13 Сообщение AVK » 23 окт 2016, 21:55
Если получится сделать калибратор на лазере, обязательно скину видео :-):
AVK
#14 Сообщение AVK » 23 окт 2016, 22:01
Figaro писал(а):Можно и пластинчатый калибратор сделать
А можно по подробнее про пластинчатый калибратор ? :du_ma_et:
AVK
#15 Сообщение AVK » 23 окт 2016, 22:22
Вот нашел картинку в инете, подскажите чайнику, если кто разбирается, подробней, что куда подключается?
AVK
#16 Сообщение AVK » 23 окт 2016, 22:24
Ванны вакуумные
#17 Сообщение Figaro » 24 окт 2016, 00:43
Поищите в инете "Экструзия профильных изделий из термопластов".
К сожалению фотографий калибратора не сохранилось у меня.
AVK
#18 Сообщение Sergpolimer » 24 окт 2016, 11:28
AVK писал(а): У меня вот ряд вопросов, помогите, кто что знает?
1) Насколько понял у вас уже имеется ванна охлаждения (выложенное фото№1), поэтому потребуется только калибровочная (вакуумная) часть с калибратором.
2) Не обязательно, можно использовать черные металлы, а после изготовления ванны, внутреннюю ее поверхность покрыть антикоррозионным составом.
3) Для ваших условий (изготовление трубки) разряжение в ванне будет не большим, поэтому вполне достаточно 3 мм., а для ее усиления - можно сделать ребра жесткости.
4) Можно, т.к. в старых конструкциях экструзионных линий, калибровочная (вакуумная) часть ванны была на 60-70% заполнена водой.
5) Водокольцевой вакуумный насос.
6) Подбирается по расходу воды
7) Датчик уровня жидкости, например на основе поплавков
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
AVK
Максим Александрович
Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
#19 Сообщение Максим Александрович » 04 фев 2019, 17:22
Чем закончилась история с калибратором?
