Китайский контроллер для KUASY 105/32 II SR
ВасилийН
#1 Сообщение ВасилийН » 15 сен 2016, 16:10
Здравствуйте.
Прошу ваше мнение по поводу этого контроллера для KUASY 105/32 II SR
http://ru.aliexpress.com/item/PS660AM-K ... b33b&tpp=1
Описание на него.
http://www.porcheson.com/images/pdf/TB128Cxj_en.pdf
И как он управляет пропорциональными клапанами, стоит устанавливать линейки?
Lmitry
Re: Китайский контроллер для KUASY 105/32 II SR
#2 Сообщение Lmitry » 16 сен 2016, 20:25
Описание на английском а иероглифы как читать?
Украина предлагает что то подобное http://industrial.org.ua/, хотя бы общаться можно свободно
#3 Сообщение ПластСтер » 16 сен 2016, 20:43
Много тем есть на форуме, от заводских до самодельных, от почти бесплатно до х0000 доляров. Вопрос, а состояние станка позволяет вкладывать в него такие суммы? Линейки не дёшевы, это не БВК. Да и не добъётесь Вы от Куаси работы как от Демага. Подумайте.
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 17 сен 2016, 09:34
ВасилийН писал(а):Прошу ваше мнение по поводу этого контроллера для KUASY 105/32 II SR
По моему мнению, KuASY (любой) не стоит таких вложений.
ВасилийН писал(а):стоит устанавливать линейки?
Линейки сильно упрощают жизнь наладчикам но, опять же, экономика тут не "спляшет" в Вашу пользу.
Если формы меняете не часто, то и не стоит.
© Генри Форд
ВасилийН
#5 Сообщение ВасилийН » 17 сен 2016, 10:26
Спасибо за ответ.
С Киевом связаться не получается почта не отправляется телефон неправильно набран номер.
Состояние станка очень хорошее все в комплекте, все рабочее.
Единственно что запускаю насос он секунд 5 работает и выключается, начинают мигать светодиоды на сколько я помню Y281 распределитель на насосе, декадник набора дозы и подвод сопла. А иногда насос запустится и работает единственно ничего подвигать не могу.
Если есть в Краснодаре кто может помочь запустить и объяснить как он должен работать заплатим и будем благодарны.
Установка линеек для упрощения подключения и повышения точности да и наладкой буду заниматься тоже я.
На сколько я понимаю линейки мне нужны такие
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 200.5RP4C8
С подключением Porcheson PS660AM вроде понятно единственно вопрос с пропорциональниками.
На сколько я понимаю с контроллера подается управляющий сигнал 0-10В, электромагнит управляется ШИМ частота которого настраивается для снижения резонанса, на датчик обратной связи подается +15В -15В и выходит сигнал +5В -5В который корректирует положение электромагнита.
Так как готового блока управления на нужный ток не нашёл придётся изготавливать.
Если что то не так вижу прошу направить.
d_y
#6 Сообщение d_y » 18 сен 2016, 21:13
Описание на английском. Скорей всего и меню на английском есть, этого будет достаточно для настройки и работы. Тем более перевод на русский может оказаться корявым. Но лучше уточнить у китайца на али есть ли там английское меню.
Я линейки заказываю у этого продавца - https://ru.aliexpress.com/store/908764
Для примера мне 2 линейки с длинами 350 мм и 500 мм обошлись с доставкой за 108$. Доставка ЕМС, дошло до Киева за 10 дней.
Данные линейки ставили на хмельницкий станок.
Вам надо 3 линейки, т.к. контроллер заточен для работы с 3-мя линейками.
В этом контроллере Pocherson должно быть 2 выхода для подключения пропорциональных клапанов, но обратная связь не используется и максимальный ток до 1А, чего очень мало для магнитов что стоят на Вашем станке. Я видел такой контроллер на китайском станке в работе.
В Вашем случае можно попробовать использовать родную плату управления пропорциональными клапанами, она вроде тоже управляется напряжением 0-10В.
А как разобраться по какой циклограмме контроллер включает магниты в цикле и в различных режимах ? Сами понимаете править Вам ее ни кто не будет. На этом станке есть расходники Y021, Y022, китайский контроллер как будет знать что при значении расхода от 0 до 33% надо включать Y021, от 34% до 66% - Y022, а от 67% до 99% надо включать Y021, Y022 ?
ВасилийН
#7 Сообщение ВасилийН » 19 сен 2016, 13:02
Контроллер Porcheson PS660AM мульти язычный есть и английский и русский.
Спасибо за ссылку, возможно там и буду заказывать.
С пропорциональными вижу так. Использование родных блоков управления для меня сложно при подключении и ремонте.
Поэтому собираюсь изготовить новые блоки управления на микроконтроллерах, в котором можно будет реализовать включение Y021 Y022 в зависимости от уровня управляющего сигнала на расход.
Интересно ваше мнение о данном контроллере и на каком станке он стоит?
Если знаете еще аналогичные контроллеры дайте ссылку буду изучать.
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 19 сен 2016, 18:28
http://ogm.su/catalog/zapchasti-k-tpa/? ... 6763317840 Предложения московского представительства ООО Хмельницкий.
ВасилийН
#9 Сообщение ВасилийН » 19 сен 2016, 18:57
Спасибо завтра буду звонить.
А вы с этим контроллером работали?
Если да то выскажите свое мнение о нем.
d_y
#10 Сообщение d_y » 19 сен 2016, 19:21
ВасилийН писал(а):Контроллер Porcheson PS660AM мульти язычный есть и английский и русский.
Модель станка не знаю, маленький, вроде 90 тонн, станок на сколько я понял был куплен после капремонта. Меню было включено на английском, потому как русское меню было корявое и не удобно было пользоваться наладчику.
Так ищите на али, я встречал еще другие модели, но там ценник уже от 800$ и выше. Вот например - https://ru.aliexpress.com/item/IN013-co ... Title=true
ВасилийН
#11 Сообщение ВасилийН » 19 сен 2016, 20:26
[Модель станка не знаю, маленький, вроде 90 тонн, станок на сколько я понял был куплен после капремонта. Меню было включено на английском, потому как русское меню было корявое и не удобно было пользоваться наладчику.
Так ищите на али, я встречал еще другие модели, но там ценник уже от 800$ и выше. Вот например - Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.]
Не понял ссылку вы указали на мою же.
Там уже все про шерстил.
ВасилийН
#12 Сообщение ВасилийН » 19 сен 2016, 20:28
Прошу прощения за мое сообщений.
ВасилийН
#13 Сообщение ВасилийН » 19 сен 2016, 20:35
Завтра попробую связаться и с Китаем.
Надеюсь там будут говорить по Русски.
Плохо что нет на aliexpress телефонов.
ВасилийН
#14 Сообщение ВасилийН » 19 сен 2016, 20:40
Да и ещё данный контроллер 960 отличается от 660 количеством входов - выходов так же как и 660 от 860.
d_y
#15 Сообщение d_y » 19 сен 2016, 21:17
ВасилийН писал(а):Да и ещё данный контроллер 960 отличается от 660 количеством входов - выходов так же как и 660 от 860.
Смотрите что написано "у нас есть другие модели, например, Ak668, Ak668E, Tech1, Tech2, Пилот, если вы хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами. спасибо!".
Напишите китайцу письмо, по русски не говорят и не пишут, а вот английский именно этот знает хорошо (гугл транслейт в помощь).
ВасилийН
#16 Сообщение ВасилийН » 21 сен 2016, 13:44
А как разобраться по какой циклограмме контроллер включает магниты в цикле и в различных режимах ? Сами понимаете править Вам ее ни кто не будет. На этом станке есть расходники Y021, Y022, китайский контроллер как будет знать что при значении расхода от 0 до 33% надо включать Y021, от 34% до 66% - Y022, а от 67% до 99% надо включать Y021, Y022 ?[quote][/quote]
Если посмотреть на таблицу в гидравлической схеме то там видно что большой насос Y022 отключается только при работе выталкивателя так как он маленький, в остальных случаях работают оба насоса
ВасилийН
#17 Сообщение ВасилийН » 21 сен 2016, 13:48
Как сделать выделение на чье сообщение отвечаю?
d_y
#18 Сообщение d_y » 21 сен 2016, 15:34
ВасилийН писал(а):Как сделать выделение на чье сообщение отвечаю?
Справа на сообщении есть знак ", вот на него нажмите и будет с цитатой как тут
d_y
#19 Сообщение d_y » 21 сен 2016, 15:40
ВасилийН писал(а):А как разобраться по какой циклограмме контроллер включает магниты в цикле и в различных режимах ? Сами понимаете править Вам ее ни кто не будет. На этом станке есть расходники Y021, Y022, китайский контроллер как будет знать что при значении расхода от 0 до 33% надо включать Y021, от 34% до 66% - Y022, а от 67% до 99% надо включать Y021, Y022 ?
Посмотрите циклограму, внизу есть графики.
ВасилийН
#20 Сообщение ВасилийН » 21 сен 2016, 18:21
Спасибо за подсказку.
А можно схему в лучшем качестве, график увидел а схему читать тяжело.
ВасилийН
#21 Сообщение ВасилийН » 21 сен 2016, 18:23
И что это за схема у меня такой нет.
d_y
#22 Сообщение d_y » 21 сен 2016, 22:52
ВасилийН писал(а):И что это за схема у меня такой нет.
Это циклограмма работы станка, ту что я выложил это режим автомат. Показаны какие магниты на каких операциях включаются и условия прохождения цикла. Мы по циклограммам пишем программы для управления термопластавтоматом.
К сожалению в лучшем качестве у меня ее нет, я выложил ее без сжатия.
zdoba
#23 Сообщение zdoba » 22 сен 2016, 04:11
А тут не такая циклограмма?
https://yadi.sk/d/HGSuNjDavWjvF
Папка "KuASY 105 32-40"
pascall
#24 Сообщение pascall » 15 окт 2016, 16:42
А подскажите, какой длины линейки нужны для де3330 - впрыск как я понял 160мм, открывание 320мм. Поправьте меня пожалуйста если что-то не так. А 3-я линейка куда ? загрузка?
#25 Сообщение Бегемот » 15 окт 2016, 20:53
pascall писал(а):А подскажите, какой длины линейки нужны для де3330 - впрыск как я понял 160мм, открывание 320мм. Поправьте меня пожалуйста если что-то не так. А 3-я линейка куда ? загрузка?
А впрыск и загрузка чем отличаются по путям? Третьей линейкой наладчики могут меряться...
pascall
#26 Сообщение pascall » 15 окт 2016, 23:29
Вот и у меня возник вопрос - на схеме 3 линейки 1. Inject 2. Eject 3. Mold close
#27 Сообщение Бегемот » 16 окт 2016, 08:01
pascall писал(а):Вот и у меня возник вопрос - на схеме 3 линейки 1. Inject 2. Eject 3. Mold close
А где там на ДЕ-шке эжектор нашли? Том толкание в болт при раскрытии. Или мы про куасю говорим?
pascall
#28 Сообщение pascall » 17 окт 2016, 00:01
с этим разобрался
