Светостабилизаторы
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: Светостабилизаторы
а в чем проблема то? дозатор в расплав сыпет?Bogdan77 писал(а):Форумчане помогите посадить Tinuvin783 в кол. 20% на полимер
Bogdan77
Получили заказ. Делать собираемся впервые, нет желания получить плохой результат.
Alexandr1989
Пишите на почту alex03061989@gmail.com
Помогу
Помогу
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
stup_mened
Если вводите через основное загрузочное все сразу - отключите первые две зоны.
Bogdan77
Благодарю .Вопросов конечно много ,температура переработки и слышал , что можно применить масла для липкости при посадке (высоко температурное)какие диспергаторы. На рынке есть 30% наполненные активным вещ, как при таком наполнение ведет себя продукт.
Перегрева не будет, так как продукт легкоплавкий. Желательно смешивать его с порошкообразным легкоплавким полиолефином.
Bogdan77
Планируем sabic 318 или 500024 , мельницы увы нет,а по поводу масел (высоко температурных) актуально? Не могу понять для чего на первых двух зонах тогда нагрев убирать.
Хорошо, только они дорогие. В данном случае важнее порошкообразный полимер, чем диспергаторы.
HALS молоть точно не надо, а вот марка 500024 специально продается в порошковой форме для таких целей. Так легче перемешать сырье и легче перемешать в расплаве.
Hotaka
у меня вот очень не хорошо вел себя экструдер при вводе более 10% легкоплавких порошков в зону загрузки вместе с полимером, я так себе вижу что дополнительный питатель в расплав поможет решить проблему.
Но это только мысли, а опыт он у Максима - надеюсь ответит
Bogdan77
У нас как раз есть такая возможность , боковых два шт.
С полимером в порошке сложнее, ротоформованием в крае никого нет.
Hotaka
именно пульсация расплава, т.е. рано или поздно материал на несколько секунд переставал проходить дальше по шнеку и момент на приводе сильно падал.Bogdan77 писал(а):А как выглядела не стабильность экструдора, пульсация или зависание?
stup_mened
Ну, в принципе, с этого и надо было начинать. Если экструдер еще и двухшнековый, то рекомендации меняются:Bogdan77 писал(а):У нас как раз есть такая возможность , боковых два шт.
1. HALS вводите в полном объеме через первый боковой ввод.
2. Полимерноситель согласуйте с клиентом, в идеале на таком же.
3. Перегрева, нестабильности не будет.
4. Стабилизаторы: смесь 168 4 части и 1010 1 часть в кол-ве 0.1-0.3% в мастербатч, но, в принципе, и без него будет гуд.
5. Рекомендации по отключению зон были от того, что t плавл HALSa 75-85 град и через 5 минут образуется лужа, и процесс встает. При вводе в расплав эта проблема уходит.
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
- Hotaka
Bogdan77
У нас есть варианты производства на двух шнековый машине и на лаб. Бусике. Думаю ,что все получится , отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
