Светостабилизаторы
Bogdan77
Светостабилизаторы
#1 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 15:57
Форумчане помогите посадить Tinuvin783 в кол. 20% на полимер
Hotaka
Re: Светостабилизаторы
#2 Сообщение Hotaka » 13 окт 2016, 16:33
Bogdan77 писал(а):Форумчане помогите посадить Tinuvin783 в кол. 20% на полимер
а в чем проблема то? дозатор в расплав сыпет?
Bogdan77
#3 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 17:55
Получили заказ. Делать собираемся впервые, нет желания получить плохой результат.
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 13 окт 2016, 18:03
Пишите на почту alex03061989@gmail.com
Помогу
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
stup_mened
#5 Сообщение stup_mened » 13 окт 2016, 18:25
Если вводите через основное загрузочное все сразу - отключите первые две зоны.
Bogdan77
#6 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 19:33
Благодарю .Вопросов конечно много ,температура переработки и слышал , что можно применить масла для липкости при посадке (высоко температурное)какие диспергаторы. На рынке есть 30% наполненные активным вещ, как при таком наполнение ведет себя продукт.
Bogdan77
#7 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 19:46
Таким образом я понимаю пройдем пере грев?
#8 Сообщение Maks42 » 13 окт 2016, 20:08
Перегрева не будет, так как продукт легкоплавкий. Желательно смешивать его с порошкообразным легкоплавким полиолефином.
Bogdan77
#9 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 20:27
Планируем sabic 318 или 500024 , мельницы увы нет,а по поводу масел (высоко температурных) актуально? Не могу понять для чего на первых двух зонах тогда нагрев убирать.
#10 Сообщение Maks42 » 13 окт 2016, 20:33
Берите 500024 в порошке, можете еще мела дрбавить.
Bogdan77
#11 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 20:37
Боюсь в Краснодаре это не реально, а почему первые две зоны без нагрева?
Bogdan77
#12 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 20:38
Уважаемый Maks ,а как Вы относитесь к монтановым воскам?
#13 Сообщение Maks42 » 13 окт 2016, 20:41
Хорошо, только они дорогие. В данном случае важнее порошкообразный полимер, чем диспергаторы.
Bogdan77
#14 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 20:44
А можете объяснить в чем соль, а вот такая идея , если и HALS помолоть?
#15 Сообщение Maks42 » 13 окт 2016, 20:48
HALS молоть точно не надо, а вот марка 500024 специально продается в порошковой форме для таких целей. Так легче перемешать сырье и легче перемешать в расплаве.
Bogdan77
#16 Сообщение Bogdan77 » 13 окт 2016, 20:55
Спасибо!
Поищем такой продукт,а по стабилизаторам есть какой нибудь нюанс?
Hotaka
#17 Сообщение Hotaka » 14 окт 2016, 08:12
у меня вот очень не хорошо вел себя экструдер при вводе более 10% легкоплавких порошков в зону загрузки вместе с полимером, я так себе вижу что дополнительный питатель в расплав поможет решить проблему.
Но это только мысли, а опыт он у Максима - надеюсь ответит :-):
Bogdan77
#18 Сообщение Bogdan77 » 14 окт 2016, 08:48
У нас как раз есть такая возможность , боковых два шт.
С полимером в порошке сложнее, ротоформованием в крае никого нет.
Bogdan77
#19 Сообщение Bogdan77 » 14 окт 2016, 08:50
А как выглядела не стабильность экструдора, пульсация или зависание?
Hotaka
#20 Сообщение Hotaka » 14 окт 2016, 10:50
Bogdan77 писал(а):А как выглядела не стабильность экструдора, пульсация или зависание?
именно пульсация расплава, т.е. рано или поздно материал на несколько секунд переставал проходить дальше по шнеку и момент на приводе сильно падал.
stup_mened
#21 Сообщение stup_mened » 14 окт 2016, 11:43
Bogdan77 писал(а):У нас как раз есть такая возможность , боковых два шт.
Ну, в принципе, с этого и надо было начинать. Если экструдер еще и двухшнековый, то рекомендации меняются:
1. HALS вводите в полном объеме через первый боковой ввод.
2. Полимерноситель согласуйте с клиентом, в идеале на таком же.
3. Перегрева, нестабильности не будет.
4. Стабилизаторы: смесь 168 4 части и 1010 1 часть в кол-ве 0.1-0.3% в мастербатч, но, в принципе, и без него будет гуд.
5. Рекомендации по отключению зон были от того, что t плавл HALSa 75-85 град и через 5 минут образуется лужа, и процесс встает. При вводе в расплав эта проблема уходит.
За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
Hotaka
Bogdan77
#22 Сообщение Bogdan77 » 14 окт 2016, 16:17
Огромное спасибо!!
Век живи век учись, главное когда есть у кого!!!
Bogdan77
#23 Сообщение Bogdan77 » 14 окт 2016, 16:20
У нас есть варианты производства на двух шнековый машине и на лаб. Бусике. Думаю ,что все получится , отпишусь.
KazaK
#24 Сообщение KazaK » 24 окт 2016, 18:10
Простите, а что за марка 500024 ?
#25 Сообщение Maks42 » 24 окт 2016, 22:14
Sabic LLDPE
