Китаец xt-h80 ошибка Broken oil номер 53
Владимир111
Встал китаец.Двигатель не запускаетца,Работает только контроллер,выдает ошибку broken oil,искали датчик уровня масла,но так и не нашли,документов нет
Владимир111
- Чиж
Re: Китаец xt-h80 ошибка Broken oil номер 53
https://turkish.alibaba.com/product-det ... 41573.html Но тут всё на английском. Внизу страницы место для письма.... Мало вероятно, но может быть поможет. Удачи.Владимир111 писал(а):Встал китаец.Двигатель не запускаетца,Работает только контроллер,выдает ошибку broken oil,искали датчик уровня масла,но так и не нашли,документов нет
Тоха
Зачем так сложно. У них сайт есть с контактамиЧиж писал(а):https://turkish.alibaba.com/product-det ... 41573.html Но тут всё на английском. Внизу страницы место для письма.... Мало вероятно, но может быть поможет. Удачи.Владимир111 писал(а):Встал китаец.Двигатель не запускаетца,Работает только контроллер,выдает ошибку broken oil,искали датчик уровня масла,но так и не нашли,документов нет
http://www.chinaplastmachine.com/produc ... _eZl_mLSUl
Владимир. Уровень масла быть должОн. Может оторвали враги или недоброжелатели? Не валяется случайно на полу провод оголенный нигде?
И кстати не факт, что ошибка уровня масла. Может быть и датчик на масляном фильтре стоит.
Владимир111
не чго не валяется к баку ни одного провода не подходит,проверю фильтр
Владимир111
У меня в контролерах Тэкмешен 53 ошибка это авария электродвигателя насоса гидросистемы, по перегрузке.
А что касается масла
а) основная гидравлическая система привода узлов ТПА:
5- температура масла;
31- низкий уровень масла в баке гидравлической системы;
32- масленый фильтр загрязнен;
б) система смазки:
19- низкий уровень масла для смазки;
30- смазка не выполнена;
46- засорен фильтр в бачке смазки;
Обратите внимание на фильтр который находится в алюминиевом бачке http://www.triple-r-worldwide.com/Conte ... eries.html выступающем из ТПА в районе узла впрыска, в нём встроен датчик.
Чтобы не годать, сделайте фото списка ошибок из мануала вашего ТПА.
б) система смазки:
Владимир111
Владимир111
- Бегемот
А аварийный грибок чего не отпущен?
Владимир111
48 emerg button pushed- Кнопка АВАРИЙНАЯ вдавлено.( translate.google.ru)
Владимир111
Когда китаец встал вызвали электроншика который обслуживает наши станки,грибки отпушенны он их проверил мультиметром,после начали искать провода которые подходят к баку,не чего не нашли,в понедельник прийдется откачивать масло и искать датчик
- Бегемот
А это не китайцы шалят? У нас на Грантвее похожее было, позвонили продавцам, они у китаёзов код взяли, ввели и всё пропало. Блокировка стояла на случай неуплаты...
Тоха
А на кой масло то откачивать если провода не подходят к баку? Хитрые китайчата проложили внутри РВД?
Аварийная остановка может быть и следствием ошибки "Broken oil". На Енгеле, если дальняя дверца, открыта тоже выскакивает аварийный стоп, как и при нажатии кнопки.
Мулланур предложил вариант насчет аварии двигателя. Попробуйте порыть в этом направлении
agent_serg
Владимир, а какой всё-таки контроллер установлен?
Не можете определить, тогда дайте фото контроллера.
Может и документацию найдут для Вас.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Мулланур
© Генри Форд
© Генри Форд
Владимир111
Владимир111
Изменили значение с 5 на 7. Двигатель запустился но теперь нагревы не работают и еше 2 ошибки появились
Тоха
Загрузили данные формы или просто данные машины (если судить по названию). Кто их разберет этих китайцев
Ошибки: Не закрыта одна из дверей/Неисправен концевик и проблема с гидрознаками.
Владимир111
перевеликонтроллер на китайский язык ,нагрев появился
но теперь смазка рычагов не остонавливается
- ПластСтер
Сделайте общий сброс и по новой все цифры занесите, помогает иногда.
Владимир111
Он просит ввести код или ключ из 5 цыфр,но у нас его нет ,пытаемся запросить у китайцев
