Экструзия пленки из вторичного полиэтилена с мелом
hops_c
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с проблемкой. При выдуве вторичной пленки, при добавлении любого количества мела появляются язвы (рыбий глаз). С первичкой такой проблемы нет, со вторичкой даже при 5% мела появляется, как можно справиться с данной проблемой?
- Старпом
Re: Экструзия пленки из вторичного полиэтилена с мелом
Снижение скорости шнека не помогает ?
имхо ,но если Вы очень подробно всё опишите то в процессе сами возможно поймете в чем причина .
Александр А
ДД!
пузыри - это может быть влага из мела (пробуйте сушить) либо чтото из вторички прореагировало с мелом с образованием газов/паров.
1. сменить вторичку
2. просушить мел
3. сменить мел
1. сменить вторичку
2. просушить мел
3. сменить мел
- Старпом
вряд ли влага ...в первичном этаа же влага меловая не вредит
Александр А
согласен, стоит проверить вторичку, из-чего она сделана. попробовать другую вторичку
hops_c
Во вторичном сырье достаточное количество краске было изначально, возможно она не контактирует?
Александр А
без мела вторичка идёт нормально, возможно именно эта вторичка так ведёт себя с этим мелом.
что то ещё добавляете ?
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- леха
Добрый день! Коллеги правильно пишут, что дело во вторичном сырье кроме того, что оно само по себя может быть влажное, вполне возможно это пакеты или мешки из-под какой-нибудь химии. Тут либо действительно менять сырье, либо попробовать 50% вторички, 50% первички, если нормально пойдет так и срабатывать.
- Старпом
значит это вторичка пнд ...только с ней такое возможноАлександр А писал(а):без мела вторичка идёт нормально, возможно именно эта вторичка так ведёт себя с этим мелом.
hops_c
Вторичка ПВД цветная, производственные отходы ли мытые бытовые. Без мела всё идет отлично и стабильно. Всё в гранулированном виде, гранулят сами делаем, если есть влага сушим сами.
- Старпом
извиняюсь ,значит у Вас не пузырьки и раковинки ,а гелики ...и как вариант можно попробовать добавить процессинг ,скользячку ,термостабилизатор
Если вторичка цветная, то Вы с ней вряд ли что-то сделаете, только подмешивать к первичному сырью в определнной пропорции, у Вас поэтому на первички мел и идет нормально, что она прозрачня.
- Старпом
Если в двое снизить производительность геликов меньше ? Какие температуры на экструдере ? Рифленая втулка на цилиндре есть ? Вроде вариантов то не много : сдвиг и температура выше - вторяк горит ,ну и бредовый вариант - с мелом захват воздуха выше и деструкцию провоцирует захваченный воздух .
- Старпом
Гелики крупные ? Распределены по всему полотну или идут в нескольких местах головки строчкой?
- Страна, Регион, Область: MO
фото гораздо информативнее, чем рассказ "на пальцах".hops_c писал(а): При выдуве вторичной пленки, при добавлении любого количества мела появляются язвы (рыбий глаз). С первичкой такой проблемы нет, со вторичкой даже при 5% мела появляется, как можно справиться с данной проблемой?
мел, помимо прочего, может выступать в качестве "зародыша" при вспенивании.
применительно к вашему случаю: при наличии легколетучих (газообразных) веществ, они стремятся к частицам мела.
стоит копать в сторону вторички
hops_c
Фото прилагается) Пробовали различные добавки, есть которые помогают, но экономически становиться не выгодно
На фото самый плохой вариант.
- Старпом
Извиняюсь ,я плохо вижу ,но это не гелики . Добавка которая помогала называется осушающая?
Леха это не гелики не стремитесь их увидеть, где их не должно быть, а добавка, которая помогла мне кажется называется ревтол или что-нибудь из этого класса экструзионных добавок, пусть меня поправят, если не прав.
это не "рыбий глаз"hops_c писал(а):Фото прилагается) Пробовали различные добавки, есть которые помогают, но экономически становиться не выгодно
как вам указали, проблема во вторичке
столько влаги содержать нереально даже для вторички. скорее всего остатки краски и прочих летучих. но почему без мела всё нормально?
попробуйте замерить рН своей вторички: возьмите гранулы, залейте водой и нагрейте почти до кипения. затем лакмусовой бумажкой замерьте
А мне кажется они без мела вторичку, может я и не прав, но из написанного коллегой я понял, что работали только с мелом, я абсолютно согласен, что такая вторичка и без мела будет идти очень плохо.
Александр А
вторичка с печатью это конечно хорошо само по себе. Дайте фото плёнки вторички без мела.
Что упаковывалось в эту плёнку с печатью ? химия какая ? что именно ?
А то вдруг окажется, что аммиачная селитра какая нибудь ))))))))
"колитесь", коллега )
hops_c
На этих фото всё тоже самое в рецептуре, только больше добавки.
- Старпом
Гранулятор без дегазации ? Стренга из гранулятора выходит пористая ? ЕСЛИ ПЛЕНКУ С ПЕРВОГО ФОТО ПЕРЕГРАНУЛИРОВАТЬ ТО НЕТ ПРОБЛЕМ???
hops_c
Фото без мела не будет информативным, отличная плёнка без каких либо включений, геликов и тд.Александр А писал(а):вторичка с печатью это конечно хорошо само по себе. Дайте фото плёнки вторички без мела.
hops_c
ДЕЛО НЕ В ПЛЕНКЕ. Если убрать мел то проблем нет! Дегазация присутствует на грануляторе.леха писал(а):Гранулятор без дегазации ? Стренга из гранулятора выходит пористая ? ЕСЛИ ПЛЕНКУ С ПЕРВОГО ФОТО ПЕРЕГРАНУЛИРОВАТЬ ТО НЕТ ПРОБЛЕМ???
Что-то Вы запутали честно говоря, если первичка с мелом идет идет нормально, вторичка с мелом идет плохо, без мела идет нормально, я честно говоря в это с трудом верю, так как из опыта своего, да и коллеги это потверждают ,что окрашенная гранула перерабатывается осень паршиво. У меня к Вам возникает вопрос, а зачем Вам ложить мел во вторичку, если продукция у Вас и так дешевая, коль у Вас возникают с ним проблемы и второе на какой меловой добавке работаете, может Вам попробовать другую марку.
hops_c
Мы в месяц делаем 350 т. вторичной пленки. Сырьё 100% регранулята от отходов из под печати со 100% кашировкой и комбинированной многослойной. Мы делаем даже 8 микрон из вторяка. Поэтому качество сырья высокое и цена за мешок тоже немаленькая.
Так все-таки Вы не ответили на вопрос какая марка мелового концентрата и какое количество Вы его добавляете, возможно надо поменять марку мела, либо уменьшить его дозировку, если Вы так утверждаете, что дело в пленке.
hops_c
Мел разный пробовали, разница не значительная.
PS. Не могу писать про марки
на фото явно видны чёрные агрегаты, от которых идёт образование дыр.hops_c писал(а):На этих фото всё тоже самое в рецептуре, только больше добавки.
не говорите, что это от мелового ск!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 6 гостей
