Заметили такой нюансик при производстве трубы : делали заказ из ПНД63 32*2,0 , а на выходе получили 33*2,0. Диаметра калибратора 33,4мм,что вроде норма. Первая вакуумная ванна 0,05, вторая ванна 0,03-0,04. Температура воды 38 градусов. Делали из ПВД - тоже самое. Есть идеи?
Увеличенный диаметр труб ПНД
ded_boroda4
Добрый день!
Re: Увеличенный диаметр труб ПНД
Разряжение в ваннах, на сколько понимаю, сбрасывать дальше некуда, т.к. труба может получаться не "красивой"
Поэтому остается:
снизить температуру воды на 20 градусов,
или
уменьшить диаметр калибратора до 32,5мм
Поэтому остается:
или
ded_boroda4
Мы все же грешили на увеличенный вакуум. Может попробовать меньше?Sergpolimer писал(а):Разряжение в ваннах, на сколько понимаю, сбрасывать дальше некуда, т.к. труба может получаться не "красивой"![]()
Попробуйте, однако рискуете получить трубу с "не красивой" наружной поверхностью,ded_boroda4 писал(а):Мы все же грешили на увеличенный вакуум. Может попробовать меньше?
а температуру воды, однозначно - снижайте
ded_boroda4
не валяется в гараже чиллера какого?Sergpolimer писал(а):Попробуйте, однако рискуете получить трубу с "не красивой" наружной поверхностью,ded_boroda4 писал(а):Мы все же грешили на увеличенный вакуум. Может попробовать меньше?
В гаражах у нас находится легковой и грузовой автотранспорт, разного рода погрузчики, включая краны + иная движимая техника.ded_boroda4 писал(а): не валяется в гараже чиллера какого?
Оборудование не валяется, а находится в цехах, в зависимости от специализации, на различных производствах.
Неиспользуемое оборудование - на центральном складе, на котором есть не только чиллеры.
Узнавал, для Ваших условий они дорогие т.к. слишком мощные.
Из неиспользуемого оборудования и техники пока ничего не продается и не сдается в аренду.
ded_boroda4
Sergpolimer писал(а):Из неиспользуемого оборудования и техники пока ничего не продается и не сдается в аренду.ded_boroda4 писал(а): не валяется в гараже чиллера какого?
Не буду утверждать, что конкретно спасет мир,
Однако поговорка «Подальше положишь, поближе возьмешь» через полчаса в исправном состоянии - работает
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 10 гостей
