Увеличенный диаметр труб ПНД
ded_boroda4
#1 Сообщение ded_boroda4 » 28 сен 2016, 12:25
Добрый день!
Заметили такой нюансик при производстве трубы : делали заказ из ПНД63 32*2,0 , а на выходе получили 33*2,0. Диаметра калибратора 33,4мм,что вроде норма. Первая вакуумная ванна 0,05, вторая ванна 0,03-0,04. Температура воды 38 градусов. Делали из ПВД - тоже самое. Есть идеи? :nez-nayu:
Re: Увеличенный диаметр труб ПНД
#2 Сообщение Sergpolimer » 28 сен 2016, 13:31
Разряжение в ваннах, на сколько понимаю, сбрасывать дальше некуда, т.к. труба может получаться не "красивой" :-):
Поэтому остается:
снизить температуру воды на 20 градусов,
или
уменьшить диаметр калибратора до 32,5мм
ded_boroda4
#3 Сообщение ded_boroda4 » 28 сен 2016, 13:38
Sergpolimer писал(а):Разряжение в ваннах, на сколько понимаю, сбрасывать дальше некуда, т.к. труба может получаться не "красивой" :-):
Мы все же грешили на увеличенный вакуум. Может попробовать меньше?
#4 Сообщение Sergpolimer » 28 сен 2016, 13:45
ded_boroda4 писал(а):Мы все же грешили на увеличенный вакуум. Может попробовать меньше?
Попробуйте, однако рискуете получить трубу с "не красивой" наружной поверхностью,
а температуру воды, однозначно - снижайте :a_g_a:
ded_boroda4
#5 Сообщение ded_boroda4 » 28 сен 2016, 14:14
не валяется в гараже чиллера какого? :hi_hi_hi:
#6 Сообщение Sergpolimer » 28 сен 2016, 15:33
ded_boroda4 писал(а): не валяется в гараже чиллера какого? :hi_hi_hi:
В гаражах у нас находится легковой и грузовой автотранспорт, разного рода погрузчики, включая краны + иная движимая техника.
Оборудование не валяется, а находится в цехах, в зависимости от специализации, на различных производствах.
Неиспользуемое оборудование - на центральном складе, на котором есть не только чиллеры.
Узнавал, для Ваших условий они дорогие т.к. слишком мощные.
Из неиспользуемого оборудования и техники пока ничего не продается и не сдается в аренду.
ded_boroda4
#7 Сообщение ded_boroda4 » 29 сен 2016, 10:33
:sh_ok: Юмор спасет мир!
#8 Сообщение Sergpolimer » 29 сен 2016, 11:31
Не буду утверждать, что конкретно спасет мир,
Однако поговорка «Подальше положишь, поближе возьмешь» через полчаса в исправном состоянии - работает :-):
оля
#9 Сообщение оля » 20 окт 2016, 18:22
И вакуум уменьшить и охлаждение трубы в ваннах. :smu:sche_nie:
