Внутренняя отбортовка на формованном изделии
MFS
#1 Сообщение MFS » 27 сен 2016, 14:04
Добрый день!
Стоит задача производства вот таких колпаков из АБС. Хочу их формовать, после чего нужно сформировать такого плана внутренний бурт. Тиражи - сотни штук, свое производство для изготовления оснастки средней сложности - имеется.
Есть ли какие-либо проверенные решения, как это делать недорого и качественно? :-): Ну или хотя бы идеи :hi_hi_hi:
Re: Внутренняя отбортовка на формованном изделии
#2 Сообщение cs-mb » 27 сен 2016, 15:02
MFS писал(а): Стоит задача производства вот таких колпаков из АБС. Хочу их формовать, после чего нужно сформировать такого плана внутренний бурт. Тиражи - сотни штук, свое производство для изготовления оснастки средней сложности - имеется.
ну допустим, что вы формованием сделаете полусферу с радиусом 15 см.
однако при этом, возникнет разнотолщинность. максимальная толщина в основании, минимальная в верхней части
а вот как вы затем загнёте ровно кромку мне непонятно, т.к. она пойдет волнами.
более реалистичный вариант сварки/склейки полусферы с круговым сегментом
AAN
#3 Сообщение AAN » 27 сен 2016, 16:29
Придётся Вам делать что-то типа зиговки, только по-взрослому, с нагревом и калибратором...
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
MFS
конструирование оборудования
MFS
#4 Сообщение MFS » 28 сен 2016, 00:45
AAN писал(а):Придётся Вам делать что-то типа зиговки, только по-взрослому, с нагревом и калибратором...
Примерно так я себе это и представлял, как некую зиговку. Не ткнете ли пальцем, что есть похожего? С нагревом не очень понятно - ролик лучше греть или лист?
#5 Сообщение Sergpolimer » 28 сен 2016, 08:34
Может быть так:
1) Завальцовка кромок.
Здесь придется рассчитать размер развертки и подобрать угол изгиба кромок будущего буртика, с целью максимально исключить его волнистость.
2) Термоформование сферы, где наверняка потребуется прижим, чтобы зафиксировать буртик в окончательном положении.
MFS
#6 Сообщение MFS » 28 сен 2016, 09:22
Sergpolimer писал(а):Может быть так:
Эммм....а как с формы снимать?
AAN
#7 Сообщение AAN » 28 сен 2016, 12:05
MFS писал(а):Примерно так я себе это и представлял, как некую зиговку. Не ткнете ли пальцем, что есть похожего? С нагревом не очень понятно - ролик лучше греть или лист?
Такие вещи лучше всего описаны в литературе 50-60-х годов прошлого века, просто, но не примитивно и без дурацкого наукообразия. Но можно и своим умом дойти - процесс несложный: сначала кромку с двух сторон греют ИК-нагреватели, мощность и её соотношение между нагревателями регулируется экспериментально, затем под углом стоит приводной (встречный) фторопластовый ролик, который чуть-чуть радиально вытягивает материал и закладывает его в щелевой водоохлаждаемый калибратор.
#8 Сообщение Sergpolimer » 28 сен 2016, 13:21
MFS писал(а):Эммм....а как с формы снимать?
В зависимости от конструкции формы: сбрасывая вакуум, или давление сжатого воздуха,
Извлечение: выталкиватель :a_g_a: , сжатый воздух :du_ma_et: или 1000 раз проверенный – своими ручками :-):
MFS
#9 Сообщение MFS » 28 сен 2016, 22:20
При отбортовке 14мм на сторону оно целым не слезет ни одним из вышеперечисленных способов.
MFS
#10 Сообщение MFS » 28 сен 2016, 22:22
Примерно так и представлял, однако кольцевые ИК, вашество, сложновато для столь малой партии. М.б. ТЭНы, а?
AAN
#11 Сообщение AAN » 29 сен 2016, 05:15
MFS писал(а):Примерно так и представлял, однако кольцевые ИК, вашество, сложновато для столь малой партии. М.б. ТЭНы, а?
А зачем тут кольцевые ИК? Греть надо бесконтактно, на максимальную глубину и маленький участок перед роликом. Можно и ТЭН-ы, только высокотемпературные, из отечественной нержавейки в режиме нагревателей излучением. Можно найти мощные лампы накаливания и поставить их с рефлекторами. Есть специальные ИК-нагреватели в форме кинескопов - поспрашивайте на форуме. Вариантов - море.
#12 Сообщение cs-mb » 29 сен 2016, 10:30
если сделаете, расскажите.
интересно на чём остановитесь и какой выйдет результат
а какое конечное применение? может имеет смысл изменить конструкцию?
#13 Сообщение Sergpolimer » 29 сен 2016, 11:20
MFS писал(а): При отбортовке 14мм на сторону оно целым не слезет ни одним из вышеперечисленных способов.
Сделать кольцевой прижим с закрепленным на нем уплотнением + подключить к форме охлаждающий и вакуумный трубопровод,
даже через обычный пылесос, не сложно. Цена вопроса - 3 копейки,
Металлы по матрице растягивает без единой складки, не говоря про нагретый полимер толщиной в 2 мм.
Если не устраивает вакуумная формовка, рассмотрите более сложный вариант технологии как штамповка взрывом
MFS
#14 Сообщение MFS » 29 сен 2016, 12:04
Ага, ага....прикинем, спасибо.
Не понял про кольцевой уплотнитель. Честно. Вас не затруднит эскизик?
#15 Сообщение cs-mb » 29 сен 2016, 13:35
Sergpolimer писал(а): Металлы по матрице растягивает без единой складки, не говоря про нагретый полимер толщиной в 2 мм.
если посмотрите на чертёж, то нужно на растянуть, а сжать (загнуть внутрь полусферы кромку).
при уменьшении радиуса происходит образование складок. при этом нужно сохранить ширину кромки по всему периметру
при нагревании нижней части полусферы, будет происходить:
- коробление/деформация за пределами кромки
- стремление вернуться к доформуемому состоянию (потеря сферической формы)
Последний раз редактировалось cs-mb 29 сен 2016, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
#16 Сообщение Sergpolimer » 29 сен 2016, 13:36
К сожалению, чертить не кому, попробую пояснить на пальцах,
Основные, и одновременно выполняемые, задачи уплотнения вместе с прижимом:
1) исключить зазоры, для обеспечения быстрого разряжение в полости матрицы, по поверхности которой огибается нагретый лист формуясь в сферу;
2) поджатие нагретого буртика до окончательного размера,
3) фиксация положения буртика при его охлаждении.
Выше озвученные моменты не столько проблематичны,
Основная засада, как говорил ранее, заключается в образование волн на наружной и внутренней поверхностях буртика (загнутой полки) при завальцовке кромок т.к. диаметр развертки больше, чем окончательный диаметр буртика (полки), по крайней мере на две длины буртика.
Это получается лишний материал, а избавляются от этой проблемы 2-мя путями:
- По диаметру развертки, в направлению к центру, делают конические вырезы, чтобы после формования, боковые кромки сомкнулись между собой.
В этом случае на поверхности загнутой полки остаются вырезы.
Или
- Или берут диаметр развертки больше, а в процессе формовки, волны направляют таким образом, чтобы они распределились на самом краю, еще пока полуфабриката изделия. После этого, часть с излишним (волнистым) материалом вырубают, при этом поверхность загнутой полки остается ровной.
MFS
#17 Сообщение MFS » 29 сен 2016, 15:06
Sergpolimer писал(а):К сожалению, чертить не кому, попробую пояснить на пальцах,
Или
Нет, не понял. Я вас не понял, а вы, похоже, меня. Формовать будем на позитивной форме (пуансоне) - так выше качество наружной поверхности и технологичнее. Вырезы недопустимы - нужно обеспечивать IP.
Хотя вы мне подали неплохую идею, спасибо! - сформованный колпак заложить в спецоснастку, прогреть на том же вакуум-формовочном станке и отформовать отдельно. Чтобы не делать прогревалку отдельно - меня это несколько смещает. Хотя закатка роликом оптимальна, конечно - подумаю про нагревательный узел для нашей зиговки по металлу.
#18 Сообщение Sergpolimer » 29 сен 2016, 15:26
На вашем месте, я бы изначально подогнул кромку, по диаметру развертки, пуансоном
Именно подогнуть, а не гнуть "по самые помидоры" :-):
В этом случае обкатывать ее роликом не надо,
После этого, использовал ранее изложенный принцип и удаление (вырубку) лишнего материала,
MFS
#19 Сообщение MFS » 29 сен 2016, 16:49
Sergpolimer писал(а):На вашем месте, я бы изначально подогнул кромку, по диаметру развертки, пуансоном
Без эскиза не понимаю ни того, ни другого, увы мне, увы((.
#20 Сообщение Мулланур » 29 сен 2016, 22:37
Негатив с подвижными полукольцами для бурта пробовали?
Конечно эту деталь лучше делать ротоформованием, или экструзионным выдувным формованием.
MFS
#21 Сообщение MFS » 30 сен 2016, 00:28
Мулланур писал(а):Негатив с подвижными полукольцами для бурта пробовали?
Ничего еще не пробовали, пока склоняюсь к зиговке+нагрев.
Мулланур писал(а):Конечно эту деталь лучше делать ротоформованием, или экструзионным выдувным формованием.
Не пройдет по внешнему виду - нужен глянец или приятная текстура.
Dima_bez
Страна, Регион, Область: Самарская
#22 Сообщение Dima_bez » 04 окт 2016, 09:55
Сталкивался с подобной задачей.
1. Разнотолщинность на кромках будет очень большая.
2. Формовка в негатив.
3. Форма у Вас будет из 2-х элементов состоять.
А какую толщину листа использовать планируете?
MFS
#23 Сообщение MFS » 04 окт 2016, 09:57
Dima_bez писал(а):Сталкивался с подобной задачей.
2 мм, как на картинке... ну, может, 3.
Dima_bez
#24 Сообщение Dima_bez » 04 окт 2016, 10:39
тогда как то так
но расформовывать продеться прямо на столе
MFS
#25 Сообщение MFS » 04 окт 2016, 10:44
Dima_bez писал(а):тогда как то так
Приходит такой в голову. Но!
а) Будет очень-очень тонко
б) Формовать хочем все же позитиве.
Вот как бы потом достать пуансон из формовки-то....
MFS
#26 Сообщение MFS » 07 окт 2016, 14:45
Пока остановились на таком варианте - формуем колпак, потом на отдельном формовочном посту формуем на нем кольцевое поднутрение, потом подрезаем. Сейчас конструирую этот пост.
