Плюсы и минусы запираемого сопла ТПА
Уважаемые коллеги! Растолкуйте, пожалуйста, про достоинства и недостатки запираемого сопла, в каких случаях он применяется и когда лучше обойтись обычным? Какое выбрать сопло при покупке нового ТПА?
- За это сообщение автора marta поблагодарил:
- Оксана Викторовна
- Олька
Re: Плюсы и минусы запираемого сопла ТПА
Привет коллега!!! С открытым соплом -меньше геммороя с засоренем сопла. С закрытым соплом работать лудше на качественном материале. Дроблёнка тоже желательно хорошую иметь! На моих машинах стоят открытые сопла, что на ПП, ПВД, АВS... что на ПА. Нормально!
Злая ты, Олечка!
saar
Непонял вопроса? Имеется в виду сопло с фильтром, или без? Так фильтра можна купить отдельно, или сделать самим.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
- Олька
имеется ввиду сопло из которого материал не сам невытекает при отведённом инжекторе!!!
Злая ты, Олечка!
Бор
Если есть возможность лучше брать с запирающимся соплом - отключить всегда сможете (или снять), а вот проблем которые оно позволяет избежать уже не решите. У запирающегося сопла только достатки, только работать нужно с умом - например с "газующими" материалами (например ПВХ, ПА) рекомендуют сопла открытые - если машина постоит при закрытом сопле образовавшиеся газы могут и сопло сорвать, хорошо если никого не прибьёт железякой или не зальёт материалом. Для ПС, ПЭ,ПП, АБС, SAN смело работайте.
Преимущества:
1.на машинах с параллельными действиями позволяет набирать дозу в моменты открывания формы, движения выталкивателя, сердечников и пр. - при этом материал не выливается в окружающую среду.
2. при работе с отводом сопла - если затвора нет Вам приходится делать декомпрессию после набора, такую, чтобы небыло нити и чтобы материал не вытекал в процессе пока цилиндр отведён при этом обязательно периодически будет попадать воздух в расплав и соответственно красивые деффекты на изделии.
3. при работе с горячеканальными пресс-формами с несколькими плоскостями разъёма.
Вообще смысл такой, если сопло открытое то при наборе дозы у Вас фактически продолжается подпитка, управлять которой приходится значением противодавления (это всёже достаточно грубая регулировка) и придумывая какой-нибудь космический профиль набора дозы, как положительный с одной стороны эффект (вроде как экономите на времени подпитки) появляется как правило кучка видовых дефектов на изделии, при наличии сопла с затвором можно всё культурно сделать: впрыск, подпитка, декомпрессия по необходимости перед набором дозы, закрывание сопла, набор дозы который отвечает только за правильную и максимально быструю подготовку расплава, декомпрессия после набора (по необходимости).
Собственно говоря писать можно много. Я бы взял не думая с запирающимся соплом.
Салют!
Преимущества:
Салют!
В-С-Е-Г-Д-А
Присоединяюсь, нет соплей, лил даже ПВХ, газы, если что, в загрузочное отверстие выходят.
saar
Понял. Это большой плюс ессли вы льете ПА, при другом литье, это неважно.
- Бегемот
Код: Выделить всё
Понял. Это большой плюс ессли вы льете ПА, при другом литье, это неважно.Сопло.. это такой расходняк)) То такое нужно, то другое...то с манюсенькой дырочкой, то с большой... я сам их точу и калю... стоят по несколько лет. Если хочется- берите запираемое, всё равно наделаете себе разных дополнительно)
Андрей Мороз
Используем сопла с фильтром на всех ТПА (на фото)
Последний раз редактировалось Андрей Мороз 12 июн 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Мороз
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Класс!!! оценили по достоинству. Иной раз пять шесть раз за смену приходится чистить.
Alexgrup1974
максим68
Правильные мысли Бегемот."При другом литье это лишний тормоз...особенно на материалах с плохим ПТР.
Сопло.. это такой расходняк)) То такое нужно, то другое...то с манюсенькой дырочкой, то с большой... я сам их точу и калю... стоят по несколько лет. Если хочется- берите запираемое, всё равно наделаете себе разных дополнительно)"
Хорошо и долго работает тот механизм которого вовсе нет.
Большинство материалов при "правильных " настройках работают с открытым соплом.
Берите и то и другое,война план покажет.
ver2hay
А в чем плюс если мы льем ПА (стеклонаполненный 30-50%)?
Сейчас на ТПА стоят пневмосопла. В процессе цикла сопло не отводится от литниковой втулки (уменьшаем только усилие прижатия после впрыска). Если же не будет пневмосопла то между литниковой втулкой и соплом будет скапливаться расплав? Неужели расплав будет выходить сквозь щели? Быстро ли съест стеклонаполненный материал пневмосопло?
- ПластСтер
Вот я лично не совсем понимаю о чём тут речь. В частности ху из вис пневмосопло? Далее по тексту, прижим сопла вообще то, происходит только во время впрыска, подпитки и набора дозы, потом отключается, между соплом и литниковой втулкой будет скапливаться расплав только в том случае, если они не подходят друг другу по размерам, радиусам, диаметрам отвекрстий, либо плохо работает поджим сопла, стеклонаполненный материал простому соплу не приносит никакого вреда, если всё сделано по размерам, подходят радиусы, диаметры, про пневмосопло даже догадок не имею никаких.ver2hay писал(а):А в чем плюс если мы льем ПА (стеклонаполненный 30-50%)?
Отключите воздух и посмотрите, что будет без запирания.
ver2hay
Maks42 писал(а):Отключите воздух и посмотрите, что будет без запирания.
Спасибо)
- ПластСтер
ver2hay, ну поделитесь пожалуйста, что такое пневмосопло, вдруг нам это надо, а мы не в курсе.
ver2hay
Тут просто описание цикла. Я не работал без пневмосопел и с отводом сопел никогда, вот и спросил. В моем понимании, пневмосопло - это сопло имеющее в своем составе механизм препятствующий вытеканию расплава во время набора дозы.ver2hay писал(а):А в чем плюс если мы льем ПА (стеклонаполненный 30-50%)?
Гетман
Вопрос на засыпку : с отведенным соплом ( незапираемым) набирается много меньше заданной дозы .Материал не выходит при дозировке . Какова физика процесса ? Знаю это уже давно , но как то не задумывался . ТПА электрическая TOYO. Набор происходит на макс оборотах ( 300 условных ) .
- Tekhno_spec 1986
Может шнек съелоГетман писал(а): 01 июл 2019, 23:10 Вопрос на засыпку : с отведенным соплом ( незапираемым) набирается много меньше заданной дозы .Материал не выходит при дозировке . Какова физика процесса ? Знаю это уже давно , но как то не задумывался . ТПА электрическая TOYO. Набор происходит на макс оборотах ( 300 условных ) .
