Опоры между крепёжной и промежуточной плитой
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 24 апр 2008, 17:39
Есть три прессформы, все ужасно облоят по литнику. Формы работали раньше на другом предприятии, поэтому когда поставил первую и получил такой результат, то решил - продавлена. Вторая - тоже самое. Ну а когда и на третьей такое же дело, то уже решил посмотреть что же это такое. Прикладывал линейку и к матрице, и к знаку - нет прогибов. А уж если облоит до 0.8, то наверное было бы видно. И тут вдруг подумалось, ведь на всех формах (ну по весу похожих), которые есть у меня, есть опоры между крепёжной плитой и промежуточной, там, где толкатели. А на этих формах нет. Но те формы, которые с опорами, делали в одном месте. Вот и надумал спросить - должны быть эти самые опоры или нет?
Формы двухместные, проэкция от 210Х380 до 320Х400, литник посередине, разведён на две детали, стенки 3мм, ПСМ и УПМ.
P.S. Может что назвал не так, то напишите, я или нарисую или фото пилеплю.
MFS
#2 Сообщение MFS » 24 апр 2008, 17:52
Вы эээ... про опорный брус?
blackcat
#3 Сообщение blackcat » 24 апр 2008, 18:18
MFS, нет, вот как раз в том промежутке, между брусьями, напротив литниковой втулки получается.
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 25 апр 2008, 06:40
т.е. материал при впрыске давлением прогибает плиты по центру, там, где пустота? При конструировании пресс-форм, между крепежными и промежуточными плитами (там где брусья, естественно не на всю площадь плиты) по необходимости ставят опоры. Это естественно.
На необходимость ставить их в конкретном случае, нужно смотреть по месту.
В Вашем случае, думаю, доработка, если она потребуется, не должна вызвать никаких трудностей... :D
blackcat
#5 Сообщение blackcat » 25 апр 2008, 11:38
Валерий, спасибо. А доработка может вызвать только одну трудность - сделать её. Хозяин форм задушится.
А получается вот так. Действия с дозой, скоростью и давлением приводят к недоливам по углам.
P1010002 копия.gif (178.09 КБ) 9737 просмотров
Валерий
#6 Сообщение Валерий » 25 апр 2008, 15:30
Да, опоры необходимы.
например, ставим 2 шт, если смотреть на фото, сверху и снизу относительно литника. На токарке вытачиваем 2 опоры, на коодинатке на плите крепления - 2 отверстия с резьбой. собираем на шпильках. И все...
blackcat
#7 Сообщение blackcat » 25 апр 2008, 15:54
Валерий, а вот тогда ещё такой вопрос. Если изменить литник? Не сильно, что я могу сам сделать. От тех каналов, которые идут под углом к верхней и нижней части детали, сделать ещё каналы, дальше.
А почему именно на координатке? Просто на универсале нельзя?
Валерий
#8 Сообщение Валерий » 25 апр 2008, 16:04
blackcat писал(а):Валерий, а вот тогда ещё такой вопрос. Если изменить литник? Не сильно, что я могу сам сделать. От тех каналов, которые идут под углом к верхней и нижней части детали, сделать ещё каналы, дальше.
а смысл? сложность доработки плюс увеличения массы литника плюс негарантия изчезновения облоя...
blackcat писал(а):А почему именно на координатке? Просто на универсале нельзя?
можно на сверлильном станке... :D
blackcat
#9 Сообщение blackcat » 25 апр 2008, 16:25
Валерий, нижние части деталей проливаются хуже всего. Получается запирание воздуха из-за большой скорости впрыска. Вот просто и подумал, что изменю разводку литника, смогу снизить скорость впрыска.
А литник вот так сделать, не особо усложняя.
Александр
#10 Сообщение Александр » 26 апр 2008, 14:32
blackcat писал(а):Валерий, нижние части деталей проливаются хуже всего. Получается запирание воздуха из-за большой скорости впрыска. Вот просто и подумал, что изменю разводку литника, смогу снизить скорость впрыска.
Если воздух запирается то сделайте самодельный маленькие выпора натфилем. Зачем литники-то городить.
А то хозяин формы не сам удавится, а обрушит свой гнев на Вас :)
blackcat
#11 Сообщение blackcat » 26 апр 2008, 18:35
Александр, не так воздух запирает, от чего выпара помогают. Бока проливает раньше, чем донышко, получается дырка.
Валерий
#12 Сообщение Валерий » 26 апр 2008, 19:06
Может быть... но все равно равномерности заполнения не будет, т.к. литниковая система несбалансированная.
blackcat
#13 Сообщение blackcat » 26 апр 2008, 20:18
Валерий, то есть ну его на фиг, просто опоры сделать и не изобретать.
Валерий
#14 Сообщение Валерий » 27 апр 2008, 15:27
как вариант сделать верикальный уже существующий канал и новые больше по сечению. так искусственно добъетесь сбалансированности. но попробуйте сперва опоры. гораздо легче. тогда и давление впрыска поднять можно, чтобы удаленные точки пролить.
