Прошу помощи по Куаси 105-32 малый насос не давит сам же внутри как новый
виктор тайга
Страна, Регион, Область: красноярский край
#1 Сообщение виктор тайга » 08 сен 2016, 17:55
Доброе время суток уважаемые форумчане. Проблема КУАСИ 105-32 - из двух насосов у 021 малый никак не действует на манометр который я по совету уважаемого ЗЮМа (вычитал на старом форуме) установил на выходе с блока давления. На насосе 2 обратных клапана большой и малый, Включаю гидравлику , на манометре ноль( масло уходит в обратку через клапаны ), нажимаю большой клапан (через электромагнит) давление на манометре сразу появляется и регулируется предохранительным клапаном VD 01. Все хорошо. А вот при нажатии на малый насос ноль эмоций , и руками давил и питание подавал от блока питания и разбирал его .на столе клапан работает. думал что виноват насос разобрал вроде как новый . Может кто подскажет что буду очень благодарен
Re: Прошу помощи по Куаси 105-32 малый насос не давит сам же внутри как новый
#2 Сообщение ЗЮМ » 08 сен 2016, 18:33
1) Проверить распределитель У021. 2) Проверить обратные клапана или тупо поменять их местами. И нажать на расперды повторно. Проверить верную установку обратных клапанов иногда переворачивают. Посмотри внутри большой секции может квадрат на валу срезало.
#3 Сообщение ЗЮМ » 08 сен 2016, 19:14
Гидропривод
виктор тайга
#4 Сообщение виктор тайга » 09 сен 2016, 01:42
ЗЮМ писал(а):1) Проверить распределитель У021. 2) Проверить обратные клапана или тупо поменять их местами. И нажать на расперды повторно. Проверить верную установку обратных клапанов иногда переворачивают. Посмотри внутри большой секции может квадрат на валу срезало.
Доброе время суток ! Весь путь прошел почти сам и У 021 проверял несколько раз и обратные клапаны менял местами а ВОТ что за БОЛЬШАЯ СЕКЦИЯ и КВАДРАТ НА ВАЛУ ? Мне бы знать где искать
#5 Сообщение ЗЮМ » 09 сен 2016, 10:58
Место соединения первого вала со вторым. Внутри средней части со стороны большего насоса. Версия такая - не вращается ротор второго насоса совсем. Дам чертеж и фото.
#6 Сообщение ЗЮМ » 09 сен 2016, 11:43
Фото и чертеж.
виктор тайга
виктор тайга
#7 Сообщение виктор тайга » 09 сен 2016, 15:03
дело было в насосе все же. излом пружинок которые лепестки прижимают ( до этого разобрали собрали наверное не правильно ) Где теперь пружины такие искать блин. :-( Зюм спасибо вам за помощь огромное
#8 Сообщение ЗЮМ » 09 сен 2016, 16:12
виктор тайга писал(а):дело было в насосе все же. излом пружинок которые лепестки прижимают ( до этого разобрали собрали наверное не правильно ) Где теперь пружины такие искать блин. :-( Зюм спасибо вам за помощь огромное
Пружинки ???- приезжай в Москву подарю ! Брат ездил в Красноярск целый трактор валочную машину в Леспромхоз получал. А пружинки мелочь по сравнению с ТРАКТОРОМ. По мониторте ближайшие районы - знакомых у кого насос на разборе или на выброс. Наверняка у кого нибудь утиль есть откуда пружинки можно взять. Или форум открой новую тему - куплю пружинки. Или командировку в МОСКВУ самолетом.
виктор тайга
#9 Сообщение виктор тайга » 10 сен 2016, 16:34
Блин ближайшая от меня куаси наверное за уралом. :-( ( В европейской части страны ) Так что на счет ближайших районов не знаю даже . До Москы последний раз шесть часов на самолете летел , поездом почти четыре дня . Может пружины эти изготовить можно если нет будем покупать за деньги
#10 Сообщение ЗЮМ » 10 сен 2016, 22:22
Встречал в ремонтных насосах самодельные пружины даже круглого сечения из проволоки. Работают но не долго. Калуга делала ( сейчас не в курсе) копии ремкомплектов и качающих блоков именно таких насосов. Приобретал у других людей. Точность изготовления на уровне но вот термичка или металл уступает. Работают но не долго. Изготовить пружины и остальные детали реально при соответсвующей базе. Требуется высокая квалификация. Под пружины делали давно даже спец пресформы для придания геометрии пружинам. Сталь брали пружинную. ( я лично в этом не участвовал) Слесарь инструментальщик конечно пружину сделает. Нужен еще удачный термист. Пружина не должна поддаваться просадке длительное время.
виктор тайга
#11 Сообщение виктор тайга » 11 сен 2016, 04:42
Полезная информация конечно. По мне так проще купить . В понедельник с шефом посоветуюсь . Может кто не полениться до транспортной конторы доехать и отправить .Не за так конечно. У нас в Красноярске есть фирма пружины делает по чертежам заказчика но вроде только цилиндрические да и качество изготовления мне неизвестно . И сроки.
А меня пока машина не пойдет в отпуск не отпускают. Мужики за орехом кедровым зовут ехать.И вообще на недельку из города свалить хотел пока снега нет. Но у Куаси свое видение жизни. Время поджимает короче :du_ma_et:
виктор тайга
#12 Сообщение виктор тайга » 27 сен 2016, 16:25
Изготовил пружинки из пружины от бензопелы хускварна ( что первое попалось в магазине ) неделю вот уже работает . Причем особо не пытался повторить четко выпилил загнул поставил. Пока работает Там видно будет.
За это сообщение автора виктор тайга поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
