Вставная, круглая секция фильтра расплава
Mara0125
#1 Сообщение Mara0125 » 11 фев 2016, 19:27
Добрый день!
Подскажите где купить под заказ по моим параметрам вставную круглую секцию фильтра расплава для пленочного экструдера.
Фото во вложении.
Fishplast
Re: Вставная, круглая секция фильтра расплава
#2 Сообщение Fishplast » 11 фев 2016, 19:43
А в чем проблема отдать заказ ближайшему токарю, слесарю???
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 11 фев 2016, 19:58
Судя по качеству чпу тут не использовали,в лучшем случае сверлильный станок, любой армянский гараж поможет.
#4 Сообщение Maks42 » 11 фев 2016, 21:47
Даже зенковать поленились.
Mara0125
#5 Сообщение Mara0125 » 11 фев 2016, 22:30
проблема в том что материала- сталь 40Cr у гаражного токаря нет!
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#6 Сообщение Iron Smile » 11 фев 2016, 23:09
Mara0125 писал(а):проблема в том что материала- сталь 40Cr у гаражного токаря нет!
Она же сталь 40Х... Куда уж проще
Mara0125
Fishplast
#7 Сообщение Fishplast » 12 фев 2016, 00:34
Какой диаметр и толщина изделия? диаметр отверстий? шлифовать надо или просто торцовка устроит? И нужна ли закалка, если да то сколько едениц?
Mara0125
#8 Сообщение Mara0125 » 12 фев 2016, 09:31
Уважаемый, я в этом не спец, а спецы сказали у нас нет этого материала...
Mara0125
#9 Сообщение Mara0125 » 12 фев 2016, 09:34
Fishplast писал(а):Какой диаметр и толщина изделия? диаметр отверстий? шлифовать надо или просто торцовка устроит? И нужна ли закалка, если да то сколько едениц?
Диаметр изделия= 150мм, толщина изделия=18мм, диаметр отверстий 4мм, шлифовка и закалка нужны. Одно изделие мне нужно.
Kolovorot
#10 Сообщение Kolovorot » 13 фев 2016, 23:55
С закалкой и шлифивкой гараж конечно не поможет. 40Х берут из за того, что вместо стали 45 продают не весть что, хотя характеристики обеих сталей одинаковые. Разместите запрос на ссср3d или чипмейкере там много компаний и частников.
За это сообщение автора Kolovorot поблагодарил:
Mara0125
MadDog1975
#11 Сообщение MadDog1975 » 09 сен 2016, 09:41
Не понимаю "нафига козе баян?" Это обычный грубый фильтр в который вставляется сетка Для чего там сталь 40Х да еще и каленая????? Думете она отходит дольше? Не факт! Мало того каленая в зависимости от строения шибера может принести еще и кучу вреда!
fortsoul
#12 Сообщение fortsoul » 23 сен 2016, 15:40
Приветствую! Изготавливаем подобное. Если тема еще актуальна, напишите мне.
