Вставная, круглая секция фильтра расплава
Mara0125
Добрый день!
Подскажите где купить под заказ по моим параметрам вставную круглую секцию фильтра расплава для пленочного экструдера.
Фото во вложении.
Фото во вложении.
- Fishplast
Re: Вставная, круглая секция фильтра расплава
А в чем проблема отдать заказ ближайшему токарю, слесарю???
Kolovorot
Судя по качеству чпу тут не использовали,в лучшем случае сверлильный станок, любой армянский гараж поможет.
Mara0125
проблема в том что материала- сталь 40Cr у гаражного токаря нет!
- Iron Smile
Она же сталь 40Х... Куда уж прощеMara0125 писал(а):проблема в том что материала- сталь 40Cr у гаражного токаря нет!
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Mara0125
- Fishplast
Какой диаметр и толщина изделия? диаметр отверстий? шлифовать надо или просто торцовка устроит? И нужна ли закалка, если да то сколько едениц?
Mara0125
Уважаемый, я в этом не спец, а спецы сказали у нас нет этого материала...Iron Smile писал(а):Она же сталь 40Х... Куда уж прощеMara0125 писал(а):проблема в том что материала- сталь 40Cr у гаражного токаря нет!
Mara0125
Диаметр изделия= 150мм, толщина изделия=18мм, диаметр отверстий 4мм, шлифовка и закалка нужны. Одно изделие мне нужно.Fishplast писал(а):Какой диаметр и толщина изделия? диаметр отверстий? шлифовать надо или просто торцовка устроит? И нужна ли закалка, если да то сколько едениц?
Kolovorot
С закалкой и шлифивкой гараж конечно не поможет. 40Х берут из за того, что вместо стали 45 продают не весть что, хотя характеристики обеих сталей одинаковые. Разместите запрос на ссср3d или чипмейкере там много компаний и частников.
- MadDog1975
Не понимаю "нафига козе баян?" Это обычный грубый фильтр в который вставляется сетка Для чего там сталь 40Х да еще и каленая????? Думете она отходит дольше? Не факт! Мало того каленая в зависимости от строения шибера может принести еще и кучу вреда!
fortsoul
Приветствую! Изготавливаем подобное. Если тема еще актуальна, напишите мне.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
