Скользящая добавка к PA66
werem
#1 Сообщение werem » 16 авг 2016, 09:03
Здравствуйте.
Может ли кто дать рекомендации по вопросу скользящей добавки для PA66. Задача - обеспечить легкий съем изделий из формы. На рынке не много добавок для полиамидов, а те что есть имеют высокую стоимость в 8 евро/кг. Основа у них полиамидная, но саму присадку подозреваю можно купить отдельно и по более низкой цене, и добавлять какой то порошок в материал. Так вот, что может являться такой присадкой? стеарат кальция или что то еще? Сильно не пинайте. Могу ошибаться. :-) PS Форум знаю наизусть.
Re: Скользящая добавка к PA66
#2 Сообщение Maks42 » 16 авг 2016, 09:15
Попробуйте стеарат кальция, еще можно попробовать этилен-бис-стеарамид (EBS).
werem
werem
#3 Сообщение werem » 16 авг 2016, 09:25
Спасибо. Меня смущает низкая температура плавления, точнее разность в температурах. Он выгорать не будет?
#4 Сообщение Maks42 » 16 авг 2016, 11:23
Не будет, температура плавления и температура разложения, это разные вещи.
werem
#5 Сообщение werem » 16 авг 2016, 11:48
Спасибо еще раз. Попробую отпишусь.
#6 Сообщение cs-mb » 16 авг 2016, 11:51
werem писал(а):Здравствуйте.
Может ли кто дать рекомендации по вопросу скользящей добавки для PA66. Задача - обеспечить легкий съем изделий из формы. Так вот, что может являться такой присадкой? стеарат кальция или что то еще?
полидиметилсилоксан
werem
werem
#7 Сообщение werem » 16 авг 2016, 12:07
Уважаемый Maks42? может быть подскажете если не секрет как правильнее смешать гранулу и порошок, что бы расслоение в материале меньше было?
werem
#8 Сообщение werem » 16 авг 2016, 12:18
полидиметилсилоксан[/quote]
Не подскажите процент введения. Спасибо
#9 Сообщение Maks42 » 16 авг 2016, 12:38
Думаю, что 0,2% не должны ссыпаться с гранул, так что можно перемешивать в мешке, бетономешалке, пьяной бочке...
werem
#10 Сообщение werem » 16 авг 2016, 12:48
Спасибо огромное. Буду эксперементировать и со стеаратом кальция и с ПДМС
#11 Сообщение cs-mb » 16 авг 2016, 12:52
werem писал(а):
полидиметилсилоксан
к сожалению точно не подскажу, но полагаю не более 0,5%
5998-e.pdf
(80.63 КБ) 144 скачивания
Anton_Nexeo
#12 Сообщение Anton_Nexeo » 17 авг 2016, 12:41
MB50-011 от Dow Corning
#13 Сообщение st_alexander » 18 авг 2016, 12:29
Anton_Nexeo писал(а):MB50-011 от Dow Corning
ТС же вроде как написал, что не хочет м/б?
werem
#14 Сообщение werem » 19 авг 2016, 11:14
Спасибо уважаемые. Пока купил стеарат кальция буду эксперементировать)))
werem
#15 Сообщение werem » 29 авг 2016, 09:05
Всем добрый день. Значит попробовал я и стеарат кальция и полидиметисилоксан вязкостью 200. ПМС 200 -отрицательно. При добавлении 0,07% на деталях идет облой при недоливе. Такое впечатление, что появляется разница текучести наружного слоя материала и сердцевины. Стеарат кальция при введении 0,14% особого эффекта не наблюдал, но это еще может потому, что использую вакуум-загрузчики и часть стеарата оседает на его фильтре.
Максим Викторович
#16 Сообщение Максим Викторович » 29 авг 2016, 09:41
А чей материал пользуете? И чтобы стеарат не осыпался применяйте смачивание тем же ПМС 200. Довольно практично делать "концентрат" из гранул базового материала, смоченных и опудренных в определённой пропорции, а затем вводить эту смесь как концентрат в основной материал.
Будда.
werem
#17 Сообщение werem » 30 авг 2016, 10:53
Пользуем Torzen. После того как появился облой я так и начал делать. Добавлять приготовленную ранее смесь с ПМС и стеаратом к вновь изготовленной. Но при таком подходе появляется нестабильность. 3 цикла нормально потом облой потом опять норм.
Alexandr1989
#18 Сообщение Alexandr1989 » 30 авг 2016, 11:12
Для предотвращения таких проблем нужно использовать суперконцентраты, так как ТПА не может гомогенизировать расплав в нужной степени.
Так как у Вас ПА66, то использовать нужно СК европейских производителей, а на них цена кусается...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#19 Сообщение Maks42 » 30 авг 2016, 19:24
Попробуйте EBS.
werem
#20 Сообщение werem » 07 сен 2016, 12:22
EBS отложил так стоит 3 евро кг. Пока работаю на стеарате на 0,21%. моя правильная добавка приедет скоро.)))
