Может ли кто дать рекомендации по вопросу скользящей добавки для PA66. Задача - обеспечить легкий съем изделий из формы. На рынке не много добавок для полиамидов, а те что есть имеют высокую стоимость в 8 евро/кг. Основа у них полиамидная, но саму присадку подозреваю можно купить отдельно и по более низкой цене, и добавлять какой то порошок в материал. Так вот, что может являться такой присадкой? стеарат кальция или что то еще? Сильно не пинайте. Могу ошибаться.
Скользящая добавка к PA66
werem
Здравствуйте.
PS Форум знаю наизусть.
Re: Скользящая добавка к PA66
Попробуйте стеарат кальция, еще можно попробовать этилен-бис-стеарамид (EBS).
werem
Спасибо. Меня смущает низкая температура плавления, точнее разность в температурах. Он выгорать не будет?
Не будет, температура плавления и температура разложения, это разные вещи.
- Страна, Регион, Область: MO
полидиметилсилоксанwerem писал(а):Здравствуйте.
Может ли кто дать рекомендации по вопросу скользящей добавки для PA66. Задача - обеспечить легкий съем изделий из формы. Так вот, что может являться такой присадкой? стеарат кальция или что то еще?
werem
Уважаемый Maks42? может быть подскажете если не секрет как правильнее смешать гранулу и порошок, что бы расслоение в материале меньше было?
Думаю, что 0,2% не должны ссыпаться с гранул, так что можно перемешивать в мешке, бетономешалке, пьяной бочке...
werem
Спасибо огромное. Буду эксперементировать и со стеаратом кальция и с ПДМС
к сожалению точно не подскажу, но полагаю не более 0,5%werem писал(а):Не подскажите процент введения. Спасибополидиметилсилоксан
- 5998-e.pdf
- (80.63 КБ) 144 скачивания
Anton_Nexeo
ТС же вроде как написал, что не хочет м/б?Anton_Nexeo писал(а):MB50-011 от Dow Corning
werem
Спасибо уважаемые. Пока купил стеарат кальция буду эксперементировать)))
werem
Всем добрый день. Значит попробовал я и стеарат кальция и полидиметисилоксан вязкостью 200. ПМС 200 -отрицательно. При добавлении 0,07% на деталях идет облой при недоливе. Такое впечатление, что появляется разница текучести наружного слоя материала и сердцевины. Стеарат кальция при введении 0,14% особого эффекта не наблюдал, но это еще может потому, что использую вакуум-загрузчики и часть стеарата оседает на его фильтре.
- Максим Викторович
А чей материал пользуете? И чтобы стеарат не осыпался применяйте смачивание тем же ПМС 200. Довольно практично делать "концентрат" из гранул базового материала, смоченных и опудренных в определённой пропорции, а затем вводить эту смесь как концентрат в основной материал.
Будда.
Будда.
werem
Пользуем Torzen. После того как появился облой я так и начал делать. Добавлять приготовленную ранее смесь с ПМС и стеаратом к вновь изготовленной. Но при таком подходе появляется нестабильность. 3 цикла нормально потом облой потом опять норм.
Alexandr1989
Для предотвращения таких проблем нужно использовать суперконцентраты, так как ТПА не может гомогенизировать расплав в нужной степени.
Так как у Вас ПА66, то использовать нужно СК европейских производителей, а на них цена кусается...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
werem
EBS отложил так стоит 3 евро кг. Пока работаю на стеарате на 0,21%. моя правильная добавка приедет скоро.)))
