Проблема с управлением CDC-2000
Karakol
#1 Сообщение Karakol » 07 окт 2014, 18:39
Уважаемые коллеги! Может кто сталкивался со стойкой CDC2000. У нас она стоит на тайваньском термопласте SM-180. Вечером выключили, а утром-черный экран смерти. Компьютер стартует с последующим зависанием и от кнопки " стоп" уже не выключить. У знакомых есть такая же машина, и была такая же проблема. Приехал сервесист и восстановил за десять минут. Реально ли самим перезапустить контролер или не париться и вызывать спецов из соседней республики?
nikoly 60
Re: Проблема с управлением CDC-2000
#2 Сообщение nikoly 60 » 27 авг 2016, 07:34
Добрый день. Как Вы решили проблему с CDC 2000 ? У меня такая же головная боль на ТПА SM 150CE, подскажите к кому обратиться за помощью.
Karakol
#3 Сообщение Karakol » 27 авг 2016, 10:21
Если проблема именно такая, то решилась заменой батарейки на системной плате и последующей корректировкой Биоса.
nikoly 60
#4 Сообщение nikoly 60 » 27 авг 2016, 12:18
Karakol писал(а):Если проблема именно такая, то решилась заменой батарейки на системной плате и последующей корректировкой Биоса.
Батарейку я заменил,но станок не включается.Экран темный и тестирования нет полная тишина.
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 27 авг 2016, 14:26
После замены батарейки нужно зайти в Биос и поменять слетевшие установки, время и т.п. Для этого нужно перед включением машины, к системной плате подключить клавиатуру. Затем как на фотках, правда фото так себе, но лучше не имею.
nikoly 60
#6 Сообщение nikoly 60 » 28 авг 2016, 10:50
Karakol писал(а):После замены батарейки нужно зайти в Биос и поменять слетевшие установки, время и т.п. Для этого нужно перед включением машины, к системной плате подключить клавиатуру. Затем как на фотках, правда фото так себе, но лучше не имею.
Подключил клавиатуру нажал F1HELP и ВКЛЮЧИЛСЯ! Все данные сохранены.Огромное СПАСИБО за советы.
Karakol
#7 Сообщение Karakol » 28 авг 2016, 13:13
Рад что помог. Но на всякий случай может ещё и все установки в биосе сфоткать, пока машина на ходу.
nikoly 60
#8 Сообщение nikoly 60 » 03 сен 2016, 15:30
Karakol писал(а):Рад что помог. Но на всякий случай может ещё и все установки в биосе сфоткать, пока машина на ходу.
Добрый день.Отработал неделю,полностью выключил питание.Включил и полная тишина , опять подключил клавиатуру и тогда контроллер включился.Естественно дата совсем другая. Что такое БИОС как туда войти?
Karakol
#9 Сообщение Karakol » 04 сен 2016, 18:05
2. подключить клавиатуру. 3. держать нажатыми F1+ F10 на пульте управления, пока не появится информация.
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 04 сен 2016, 18:18
3. нажать Ctrl+Alt+S, что бы попасть в установки Биос.
4. затем нажать Enter. перевести метку на Дату и Время и нажать Enter. чтобы сохранить имеющиеся установки. затем нажимаем Tab. чтобы переместить метку на день. год. час и минуту. вводим по очереди текущие данные и нажимаем ОК, затем Enter.
Karakol
#11 Сообщение Karakol » 04 сен 2016, 18:29
7. нажать Alt и выбрать Disk. выбрать Hard Disk 1 и нажать Enter. после нескольких секунд появится информация. жмем Enter.
8. нажать Alt и выбрать Components, нажать Tab и выбрать LPT1, Addr 378 и жмем Spase, чтобы отметить (.). затем жмем Tab и перемещаем метку на ОК и жмем Enter.
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 04 сен 2016, 18:42
9. жмем Alt и выбираем components . выбираем LPT Type. нажимаем Таб, затем клавишу ВНИЗ, чтобы подойти к Biderectional(PS2) инажать Space, чтобы пометить(.).затем жмем Ок и Enter.
10. нажимаем Alt и переводим метку на Exit. жмем Enter чтобы сохранить установки и перегрузить систему.
11. затем выключаем контролер и запускаем снова, держа во время запуска нажатыми клавиши F1+ F10, пока не откроется экран. нажимаем F1, чтобы запустить DOS систему. после этого контролер запомнит все установки.
Karakol
#13 Сообщение Karakol » 04 сен 2016, 18:45
Все эти установки были действительны для SM- 180. Может и к вашей подойдут. А может и нет.
