ПВД на инструменте для ПВХ
Re: ПВД на инструменте для ПВХ
Хороший меловой концентрат был у Барс-2 http://bars2.com/products/20/ , если только они с турками его не изгадили.
У мелового концентрата есть две засады:
- он хорошо впитывает воду, поэтому его нельзя долго хранить, особенно во влажном помещении или на улице,
- он расслаивается в бункере экструдера, поэтому его нужно подавать отдельным дозатором или использовать смесь (бетономешалка ...) и поддерживать минимальный уровень в бункере (загружать часто и понемногу).
Использовать готовую композицию дорого, ваши конкуренты используют концентраты.
ki-ll
Профиль пошел хорошо,спасибо за советы,со всем разобрались.
Осталась одна проблема-глянец профиля.
Добавляли до 20 частей мела-без результата-глянец становится меньше(но все равно не исчезает),но и поверхность не товарная.
В то же время есть образец заказчика на этой же марке ПЭ с матовой поверхностью.
Может быть разница в форме титанки, и стоит попробовать анатаз?
- Старпом
Не пробовали значит вместо 15813-020 15803-020 ?
konskirus
разрешите внести свои 5 копеек...
При экструзии полипропилена очень хорошо пошел процесс после добавления концентрата талька. Может попробуете? Мы давали до 25 %.
Анатаз матовость не изменит, но светостойкость ухудшит.
Для хорошей матовости надо использовать хорошие европейские концентраты, не содержащие смазок.
ki-ll
Не дают брать другое сырье-у конкурентов именно это, и нужен такой же результатлеха писал(а):Не пробовали значит вместо 15813-020 15803-020 ?
Брали дорогой Ампасет 111844Maks42 писал(а):Анатаз матовость не изменит, но светостойкость ухудшит.
- Старпом
Если вдруг будете пробовать - пробуйте на уфе ,а не на кос.
- Страна, Регион, Область: MO
если нравится ампасет, то для вас лучше марка 11977ki-ll писал(а):Брали дорогой Ампасет 111844Maks42 писал(а):Анатаз матовость не изменит, но светостойкость ухудшит.
как вам уже сказали, во всём исходном сырье должны отсутствовать скользящие/смазывающие агенты
если протрёте поверхность изделия спиртом, то блеск уходит?
