Чем замазать?
Sergey 78
Чем замазать?
#1 Сообщение Sergey 78 » 18 авг 2016, 10:34
Добрый день, подскажите, чем замазать/заделать данное изделие (быстро и качественно). Состав изделия - композиция Пвд и Пнд.
Re: Чем замазать?
#2 Сообщение Maks42 » 18 авг 2016, 11:31
Ищите что-то типа герметика на основе полиизобутилена или бутилкаучука.
Re: Чем замазать?
#3 Сообщение cs-mb » 18 авг 2016, 12:40
Sergey 78 писал(а):Добрый день, подскажите, чем замазать/заделать данное изделие (быстро и качественно). Состав изделия - композиция Пвд и Пнд.
зависит от того, что хотите получить на выходе.
самое простое из общедоступного - монтажная пена
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#4 Сообщение Sergey 78 » 18 авг 2016, 13:19
Maks42 писал(а):Ищите что-то типа герметика на основе полиизобутилена или бутилкаучука.
Сейчас хочу по-пробовать герметик битумный черного цвета. В данный момент используем клеевой пистолет и стержни черного цвета(но это очень долго)
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#5 Сообщение Sergey 78 » 19 авг 2016, 07:04
герметик битумный не подходит - долго сохнет и все равно остается липким. Еще попробуем вариант с силиконовым герметиком.
Re: Чем замазать?
#6 Сообщение cs-mb » 19 авг 2016, 09:52
используйте свои заглушки для торцов
на будущее: используйте вспениватель (0,5-1%), который нивелирует ваши огрехи экструзии.
на цене (удорожание до 4,5 руб на кг) и прочности добавление такого количества скажутся незначительно
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#7 Сообщение Sergey 78 » 23 авг 2016, 09:03
Боюсь, что всениватель повлияет на усадку (изделие расширится) и планка не будет вылезать из формы. Кстати, подскажите, что можно добавить к композиции пвд и пнд, чтобы изделие легко вытаскивалось из формы и не давало большую усадку.
Re: Чем замазать?
#8 Сообщение cs-mb » 23 авг 2016, 10:28
Sergey 78 писал(а): Боюсь, что вспениватель повлияет на усадку (изделие расширится) и планка не будет вылезать из формы. Кстати, подскажите, что можно добавить к композиции пвд и пнд, чтобы изделие легко вытаскивалось из формы и не давало большую усадку.
а у вас какой метод производства?
viewtopic.php?f=7&t=22455#p133533
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#9 Сообщение Sergey 78 » 23 авг 2016, 12:05
Литье под давлением
Re: Чем замазать?
#10 Сообщение cs-mb » 23 авг 2016, 13:54
Sergey 78 писал(а): Литье под давлением
про вспениватель: размер изделия не будет превышать запланированный.
в качестве агентов, облегчающих выемку из формы можно использовать:
- скользячки (олеамид , эрукамид) низкая эффективность, в некоторых случаях улучшает гомогенизацию
- экструзионные ск
- различные смазывающие агенты (в том числе в виде ск), ссылка на один из них в прошлом сообщении
как вы знаете, для уменьшения усадки самый дешёвый способ - мел
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#11 Сообщение Sergey 78 » 23 авг 2016, 14:42
cs-mb писал(а):
Sergey 78 писал(а): про вспениватель: размер изделия не будет превышать запланированный.
- экструзионные ск
Спасибо, очень ценные для меня советы
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#12 Сообщение Sergey 78 » 23 авг 2016, 14:48
экструзионные ск - только не понял, что это?
Re: Чем замазать?
#13 Сообщение cs-mb » 23 авг 2016, 15:36
Sergey 78 писал(а):экструзионные ск - только не понял, что это?
экструзионные (процессинговые) - фторопласты
PA 4003 LD_NG.pdf
(292.47 КБ) 158 скачиваний
Лорик
Re: Чем замазать?
#14 Сообщение Лорик » 23 авг 2016, 22:23
Простите мне мою темноту. А марку экструзионки PA4003LD кто производит?
Re: Чем замазать?
#15 Сообщение ПластСтер » 24 авг 2016, 05:29
Sergey 78 писал(а):
cs-mb писал(а):
Литье под давлением
Можно узнать габаритные размеры изделия? И ещё как из формы вынимается? И для чего нужно пилить после отливки?
Re: Чем замазать?
#16 Сообщение леха » 24 авг 2016, 06:08
А как потом переработать зашпаклеванные бруски ? В столярке используют комплект из двух сверел но пэ не клеется ...Может глупость ,но как вариант : рассверливаем ,нарезаем резьбу внутри ,закручиваем пруток с нарезанной наружной резьбой ,обрезаем .
Sergey 78
Re: Чем замазать?
#17 Сообщение Sergey 78 » 24 авг 2016, 07:04
ПластСтер писал(а):
Sergey 78 писал(а): Можно узнать габаритные размеры изделия? И ещё как из формы вынимается? И для чего нужно пилить после отливки?
Бруски размерами 30*60*2000/3000 30*70*2000/3000, вынимаются из форм (после охлаждения) руками, иногда лебедкой. Пилить нужно, чтобы получился достаточно ровный брусок.
Re: Чем замазать?
#18 Сообщение ПластСтер » 24 авг 2016, 10:19
Sergey 78 писал(а):
Литьём получить такие детали без пустот просто нереально, даже если ввести туда мел или тальк. К тому же мел сами вы ввести не сможете в ТПА, а концентрат для Вас будет дорог. Можете поставить небольшой экструдер, подойдёт любой, самодельный, там расплавляете своё-же сырьё и рукой в термо-варежке заляпываете эти отверстия, только для лучшей адгезии, отверстия нужно разогреть до подплава верхнего слоя, для лучшей адгезии. Потом шпателем выравниваете. Ну как вариант. Дешевле и быстрее чем пистолетом и клеевыми стержнями.
Re: Чем замазать?
#19 Сообщение cs-mb » 24 авг 2016, 10:36
ПластСтер писал(а):
Sergey 78 писал(а): Бруски размерами 30*60*2000/3000 30*70*2000/3000, вынимаются из форм (после охлаждения) руками, иногда лебедкой. Пилить нужно, чтобы получился достаточно ровный брусок.
заляпывать экструдатом будет проблемно: нужно фиксировать расплав до затвердевания
Проще делать крышки-заглушки, или растачивать торцы под какие-нибудь чопики.
меловой ск стоит около 45 руб/кг. это дорого?
согласен, что мел не уберёт проблему с раковинами.
Re: Чем замазать?
#20 Сообщение Maks42 » 24 авг 2016, 11:03
Дешевле было бы экструдировать полый профиль и закрывать торцы заглушками.
Re: Чем замазать?
#21 Сообщение ПластСтер » 24 авг 2016, 17:38
cs-mb писал(а): заляпывать экструдатом будет проблемно: нужно фиксировать расплав до затвердевания
Делать крышки это форма, затраты, а так почти халява, да и расплываться он не будет, замазал и торец в ведро с водой.
ск 45р/кг, а плотность его? если перевести по плотности в ПВД+ПНД то будет под 70 р/кг, а вторичка дробленная 27-30 р/кг, чувствуете разницу?
Maks42 писал(а):Дешевле было бы экструдировать полый профиль и закрывать торцы заглушками.
НЕт, не дешевле, ДПК вон каких денег стоит. Вот наполнять всякой сра...кака...вторичкой и экструдировать, то наверное да.
Re: Чем замазать?
#22 Сообщение Мулланур » 24 авг 2016, 18:45
Sergey 78 писал(а):... Пилить нужно, чтобы получился достаточно ровный брусок.
Пилите ведь только торцы (судя по фото). Может отпиливать с припуском, а далее использовать утюг для сварки ПП трубы без насадок. Избыточный материал будет вытеснятся в отверстие для крепежа насадок на утюге + обработка излишек. :du_ma_et:
Re: Чем замазать?
#23 Сообщение cs-mb » 25 авг 2016, 10:32
ПластСтер писал(а): Делать крышки это форма, затраты, а так почти халява, да и расплываться он не будет, замазал и торец в ведро с водой.
извините, не чувствую...он добавляется в данном случае около 10%. вот и посчитайте себестоимость.
брусок как я понимаю не 10 см в длину...умаетесь вертеть и окунать, да и не замазывать, а забить каверну придётся.
если посмотрите сообщения тс, то они уже изготавливают заглушки (правда не знаю какого размера)
Re: Чем замазать?
#24 Сообщение ПластСтер » 25 авг 2016, 12:28
Да мы же тут не интеллектом меряемся, человеку подсказываем. Самой правильной может оказаться самая шальная идея.
А так это я написал из личного опыта, когда полимерпесчанную брусчатку делал.
