Матирование и придание микрорельефа поверхности профиля
Сергей Игоревич
Всем доброго дня. Возник вопрос. Можно ли во время экструзии профиля из ПММА сделать поверхность матовой, с равномерным микрорельефом.
Что для этого необходимо? Специальная оснастка, травление поверхности различными растворителями, введение в рецептуру специальных добавок, или механическая обработка?
konskirus
Re: Матирование и придание микрорельефа поверхности профиля
Можно подобрать режим, когда будет равномерный "мат". Мы делали на мелкой серии стеклоструйную обработку. Получилось очень даже ничего. Но процесс очень трудоемкий.При использовании песка шероховатость немного увеличится. Химию сыпать не пробовал.
- Страна, Регион, Область: MO
матовость можно получить за счёт наполнителейСергей Игоревич писал(а): Можно ли во время экструзии профиля из ПММА сделать поверхность матовой, с равномерным микрорельефом.
Что для этого необходимо? Специальная оснастка, , введение в рецептуру специальных добавок, или механическая обработка?
вопрос: что вы понимаете под микрорельефом
обычно, рельеф получают тиснильными валами
Сергей Игоревич
Проблема в том, что нет представления о том как придать микрорельеф профилю. Товарищи, занимающиеся переработкой ПММА в различные декоративные изделия, подобными операциями и особенностями технологических процессов не торопятся делиться. И это понятно, потому как подобные изделия у нас в стране к сожалению не производят. Единственное что мы знаем, это необходимость обрабатывать поверхность определенными растворителями, вступающими в работу во время взаимодействия с водой.cs-mb писал(а):матовость можно получить за счёт наполнителейСергей Игоревич писал(а): Можно ли во время экструзии профиля из ПММА сделать поверхность матовой, с равномерным микрорельефом.
Если мы "пескоструим" изделие, то будет видно направление струи, и микрорельеф будет не ровным, с неравномерной шероховатостью поверхности.
Здесь же поверхность "равномерно рельефная" по всей поверхности, достаточно сложно описать, так как сравнить практически не с чем.
konskirus
При обработке "стеклоструйкой" нет описанного Вами эффекта. Стеклянные шарики очень мелкие и при обработке можно задать направление, если это устройство встраивать в линию.
AAN
Есть несколько вариантов, как сделать такое. Если пришлёте кусочек, изучим и сможем ответить о возможности изготовления такой линии.
конструирование оборудования
konskirus
Уважаемый Сергей Игоревич. Вы уже объявите "цену вопроса". А то народ волнуется. Думает, что заказ Ваш миллионами пахнет. Насколько я понял, речь идет о 1000 (тысяче, Карл!) погонных метров товарного профиля в МЕСЯЦ.... И требования по геометрии, шероховатости поверхности, светопрозрачности, ударопрочности, антивандальности и еще много по чему...
- Iron Smile
Сдаётся можно сделать способом введения добавок, матирующие в массе - диоксид титана, цинка или микрокальцит - вариант "лайт". А внешнюю поверхность - что то типа " софт тач". Но вот что это будет, затрудняюсь предложить. Не работал с метаакрилатом...Сергей Игоревич писал(а):Всем доброго дня. Возник вопрос. Можно ли во время экструзии профиля из ПММА сделать поверхность матовой, с равномерным микрорельефом.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Сергей Игоревич
- NIC
как вариант ввод наполнителя с последующим растворением
Вставлю свои "пять копеек": на производстве полиамидных оболочек равномерно шершавая текстура и матовость достигалась с помощью добавления в рецептуру стекло наполненного полиамида gb30. Не знаю, будет ли это применимо для производства профиля
- Iron Smile
1000 п.м.... Это 30-60 минут работы экструдера. Подготовка займёт больше времени.konskirus писал(а):Уважаемый Сергей Игоревич. Вы уже объявите "цену вопроса". А то народ волнуется. Думает, что заказ Ваш миллионами пахнет. Насколько я понял, речь идет о 1000 (тысяче, Карл!) погонных метров товарного профиля в МЕСЯЦ.... И требования по геометрии, шероховатости поверхности, светопрозрачности, ударопрочности, антивандальности и еще много по чему...
Как говорится можно и вручную смолотить...))) (лишнее удалить напильником)
Матирование может осуществляться за счет введения чего-то инородного:
- инородный полимер, может быть обнаружен на ИК-спектре,
- наполнитель, может быть обнаружен при анализе золы или на микрофотографии среза.
- Сергей Игоревич
Сергей Игоревич
Объявлять цену сейчас бессмысленно. Никто не соглашался. Линию мы практически собрали. 1000 метров планировалась как пробник. Подобное изделия мы возили из ЕС по 30-40 тысяч метров каждой геометрии, а геометрий то 14. 100 погонных метров самой простой геометрии вставали без логистики и таможни в несколько сотен евро.konskirus писал(а):Уважаемый Сергей Игоревич. Вы уже объявите "цену вопроса". А то народ волнуется. Думает, что заказ Ваш миллионами пахнет. Насколько я понял, речь идет о 1000 (тысяче, Карл!) погонных метров товарного профиля в МЕСЯЦ.... И требования по геометрии, шероховатости поверхности, светопрозрачности, ударопрочности, антивандальности и еще много по чему...
Сейчас нуждаемся только в Ваших советах по микрорельефу и опалу.
Сергей Игоревич
Я замерял массу отрезка и сжигал, но практически ничего не оставалось, золы совсем нет. Дыма при горении практически нет, пламя с бледно-желтым отблеском.Maks42 писал(а):Матирование может осуществляться за счет введения чего-то инородного:
Если поджечь профиль и затушить, то на жженом конце гарь и копоть отсутствует, профиль становится серым и мутным.
konskirus
Уважаемый Сергей Игоревич. Благодарю Вас за Ваш ответ на мое вопрошение о "цене вопроса". Значит Вы хотели сделать оснастку по себестоимости, получить на ней 1000 метров профиля (типа "ежемесячный заказ"). Потом забрать ее под предлогом, что она Ваша и спокойно работать на ней на своей линии. Как то это немного по другому называется. Сначала вы заявляетесь как заказчик профиля, а потом оказывается, что все не так? Я бы призвал коллег через форум байкотировать Вас! Если Вам нужны советы - заявляйтесь, как нуждающийся в советах, а не как заказчик профильного погонажа! С Уважением. Или даже совсем наоборот. Удачи!
Сергей Игоревич
konskirus писал(а):Уважаемый Сергей Игоревич. Благодарю Вас за Ваш ответ на мое вопрошение о "цене вопроса". Значит Вы хотели сделать оснастку по себестоимости, получить на ней 1000 метров профиля (типа "ежемесячный заказ"). Потом забрать ее под предлогом, что она Ваша и спокойно работать на ней на своей линии. Как то это немного по другому называется. Сначала вы заявляетесь как заказчик профиля, а потом оказывается, что все не так? Я бы призвал коллег через форум байкотировать Вас! Если Вам нужны советы - заявляйтесь, как нуждающийся в советах, а не как заказчик профильного погонажа! С Уважением. Или даже совсем наоборот. Удачи!
Когда нет знаний в производстве чего-либо, необходимо обращаться за советом к опытным, мудрым технологам. Именно таким путем я и решил пойти. Собирать линию ради нескольких геометрий бессмысленно, проще купить инструмент под производство партнера, который готов на своем оборудовании выполнить заказ. К сожалению придется собирать линию и производить самостоятельно, но мы по-прежнему не против производить эти геометрии у кого-то на стороне. Приблизительный объем в год и количество геометрий указаны несколькими сообщениями выше, пробная партия от 1000 метров.
А платить не пробовали?Сергей Игоревич писал(а): Когда нет знаний в производстве чего-либо, необходимо обращаться за советом к опытным, мудрым технологам.
Сергей Игоревич
Египетская сила...товарищи, хватит. В одну и ту же воронку бомбите.Figaro писал(а):А платить не пробовали?Сергей Игоревич писал(а): Когда нет знаний в производстве чего-либо, необходимо обращаться за советом к опытным, мудрым технологам.
Первоначально нужно найти способ придание микрорельефа, у кого есть какие-либо предложения по возможным вариантам предлагайте. Образцы профиля готов прислать. По прежнему нет понимания за счет какой химии и оснастки европейские предприятия делают профиля с такой поверхностью.
Будет конкретное предложение "делал подобное, опыт есть, пришлю образцы с подобной поверхностью", рассмотрим предложение, пообщяемся, обсудим дальнейшее сотрудничество, сделаем коммерческое предложение и оплатим консультацию...организуем досуг и культурную программу.
Сейчас обрабатываем вариант с стеклоструйной и пескоструйной обработкой, обработку растворителями не пробовали.
Микрофотография среза, особенно той его части, которая ближе к поверхности, не помешала бы.
Сергей Игоревич
Справа образец из АБС, а слева из ПММА. Постарался сделать фото с максимально четким изображением, позже сделаю на нормальную камеру.Maks42 писал(а):Микрофотография среза, особенно той его части, которая ближе к поверхности, не помешала бы.
Так бесполезно, для понятия микрорельефа нужна именно микрофотография среза.
Ну если найдёте старые кадры с НИИ оптических заводов типа "Ломо" - то Вам здорово повезёт, но тогда это делалось прессованием.Сергей Игоревич писал(а): Первоначально нужно найти способ придание микрорельефа,
AAN
Считайте что программа: "бороться и искать, найти и перепрятать" уже выполнена. Жду образцы профиля.Сергей Игоревич писал(а): Первоначально нужно найти способ придание микрорельефа, у кого есть какие-либо предложения по возможным вариантам предлагайте. Образцы профиля готов прислать. По прежнему нет понимания за счет какой химии и оснастки европейские предприятия делают профиля с такой поверхностью.
Насчёт "за счет какой химии и на какой оснастке" - спросите у европейцев, вдруг они жаждут открыть свои ноу-хау, подробнее чем тут.
- alexs
как вариант- двухслойная экструзия - наружный слой вспененный- метод свободное вспенивание....интересный с конструктивной стороны инструмент...
хорошая идея!alexs писал(а):как вариант- двухслойная экструзия - наружный слой вспененный- метод свободное вспенивание....интересный с конструктивной стороны инструмент...
можно вспенивать рассеиватель полностью, без соэкструзии.
матовость получится и рассеяние и не нужно заморачиваться на шагреневой поверхности
- alexs
цельновспененное будет хрупким
а так должно получится
